Lenkergriff abgegriffen und nu?
Diskutiere Lenkergriff abgegriffen und nu? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja und ja. Siehe meine beiden Vorposter. Ich hab's bei meiner 2006er GS damals auch so gemacht. Original Griffgummis runtergeschnitten, und die...
WorldEater
WorldEater
Hanau
abschälen? Schonmal wer gemacht, lohnt sich der Aufwand?
Ja und ja.
Original Griffgummis runtergeschnitten, und die dickeren oldschool Rillengummis (zusammen ca. 25€ glaub ich + Haarspray "extra stark" zum verkleben) der R1100/R1150 Reihe montiert.
War gleich viel besser.
Meine GS hatte damals noch Heizdraht als Griffheizung um die Griffhülse gewickelt.
Bei späteren Baujahren kam dann so eine Folie mit Leiterbahnen(?) zum Einsatz.
Die ist zum einen etwas empfindlicher ggü. Beschädigung, zum anderen ist dort aber der Griffgummi nicht vollflächig mit der Heizung "vergossen" (wie bei den Drähten) sondern nur an bestimmten Punkten verbunden.
Da sollte also im Endeffekt der Gummi vielleicht sogar leichter von der Heizung zu trennen sein.
Irgendwo im hier im Forum geistern dazu auch Fotos rum.
Ich schätze mal bei der LC kommt auch diese Heizfolie zum Einsatz.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Also diesen habe ich mir jetzt auch bestellt, zurechtgeschnitten und mittels Föhn aufgeschrumpft. Geht einfach und schnell, sieht wieder vernünftig aus und kann auch wieder entfernt werden. Guter Tipp. Bei der LC 2016 passt er genau über den kleinen Endwulst der Griffe. Super Tipp, danke.
Klaus
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Klaus
Servus Klaus welche länge hast Du abgeschnitten damit Sie nach dem Aufschrumpfen dann auch die Richtige endlänge haben und alles abdecken. Reicht das mit dem Föhn aus. Hast Bilder davon. Danke.
D.R.BoXer
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich habe 107 mm abgeschnitten, allerdings nicht ganz gerade, die Schere hat wohl ein wenig verzogen. Es hätten vermutlich auch 109 mm sein können. Bei mir ist jeweils links und rechts noch ein wenig Platz, mir macht das nichts. Ich kann das jederzeit wiederholen. Achtung: die Griffe sind natürlich glatter als die Originalen. Wer das nicht mag, sollte es nicht machen. Beim Schrumpfen kann man immer noch ein wenig ausrichten, bis sie schließlich fest sitzen.
Ich habe das erste Mal mit Schrumpfschlauch gearbeitet, beim nächsten Mal wird es besser :bounce:
Klaus
gummi-kuh-michl
Schwäbisch Gmünd
GS1150 GS1200 LC GS1250 Trophy
Ich habs getan;
Griffgummis abgeschält und durch Rillengummis ersetzt.
Auf der Kupplungsseite kein Problem, der alte Gummi war nur sporadisch geklebt und konnte somit leicht abgezogen werden.
Demontage und Montage am montierten Heizgriff ca. 20min.
Aber Achtung der Griffkragen an dem Naviring ist oval. NACHSCHNEIDEN.
Aber Dann !!
Gasgriff vollflächig geklebt.
Nach ca. 2 std abrubbeln und abschneiden von Hand den Gasgriff demontiert.
Dazu muß man aber die rechte Schalterarmatur demontieren mit einem verlängerten TX 8 . Hat ja jeder zuhause.
Danach mit dem Dremel noch ca. 2 std. bearbeitet.
Neuer Gummi drauf war kein Problem.
Es sind Heizdrähte verbaut die an die Zuleitung gekrimpt sind. Also wechsel oder Reparatur möglich.
Rillengummis BMW 32 72 1 458 396 mit 26mm innen passen auf beiden Seiten.
Heizgriffe funktionieren.
Perfekt.
War aber zwischendurch der Verzweiflung nahe.
Aber hat sich gelohnt
Grüße Gummi-kuh-michl
:o:o:o:o:o
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Hat jemand Erfahrungen mit der 'chinesischen' Variante bei Amazon? Sieht genau so aus wie die Grip Puppies, kosten aber die Hälfte.
:bounce: Falls es vielleicht noch jemanden interessiert: die chinesischen sind zu kurz und zu weit für die LC!
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Hier wird ja nur darüber diskutiert, wie man die Griffe am besten wechselt, nicht, ob das überhaupt notwendig ist. Meine Griffe sind nach über 50.000 km auch etwas abgenuffelt, aber Festhalten, Lenken und Gasgeben funktioniert trotzdem wie am ersten Tag. Ich dachte immer, Griffgummis zu wechseln sei vor allem für Leute, die ihre Garantieverlängerung mal in Anspruch nehmen wollen. Hat das optische Gründe oder was bringen neue Griffgummis?
FlowRider
FlowRider
hier
Naja, für mich wäre das ein besseres Grifferlebnis, sprich die Haftung/Reibung ist besser mit den Nupsis drauf, als wenn es nur glatt ist.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Meine Griffgummis wurden ab ca.40tkm im Sommer bei hohen Temperaturen
immer Klebriger!!
Ab ca. 30°C bildeten sich richtige Würstchen!!
Seit dem Schrumpfschlauch keine Probleme!!
LG
Bertl
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Hab meiner Winterperle, der GS 1200 auch die Schrumpfschläuche montiert, danke den Tipgebenden :daumen-hoch:.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
WorldEater
WorldEater
Hanau
An meiner ollen K25 hab ich die Griffgummis bei ca. 90tkm gewechselt, weil stellenweise schon die Heizdrähte der Griffheizung zum Vorschein kamen.
Hat sich aber gelohnt, von den viel zu dünnen "Neuzeit"-Griffgummis auf die dickeren oldschool Rillengummis der R11X0 zu wechseln. Hätte ich schon früher machen sollen.
petermxbmw
petermxbmw
@WorldEater genau das habe ich auch schon gemacht. Die sind einfach die Besten!
VG Peter
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Ein Hallo in die Runde,
bin auch demnächst stolzer Besitzer eine R1200GSA und auch hier steht das "Griffthema" an.
Ich hab jetzt wie Links zu unterschiedlichen Schrumpfschläuchen hier gefunden:
1.Link zu Conrad musste entfernt werden
Durchmesser 45mm, Länge zum Abschneiden hier wohl 117mm, lt. Gast29174
2. Link zu ebay musste entfernt werden
Durchmesser 35mm, Länge zum Abschneiden hier wohl um die 107mm
Jetzt wäre die Frage, passt das und welche Variante ist zu empfehlen? Die bei ebay sind ja etwas günstiger.
Danke an alle im Voraus!
Flo
Edit: Link musste ich entfernen, hab noch zu wenig Beiträge...
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Hi Flo
Mir waren die Griffe der neuen 1250er verglichen mit meiner 1100er viel zu dünn.
Da ich keine wabbeligen Moosgummis wollte und auch keine 3 Lagen Schrumpfschlauch legen wollte, bestellte ich mir diese Überzieher:
Amazon.de
Leider bildeten sich nach einigen Monaten erste Haarrisse, wie in einigen Rezessionen angemerkt.
Daher zog ich dann über diese Gummis doch noch 1 Lage 45er Schrumpfschlauch:
Φ15mm~50mm Rutschfest Schrumpfschlauch Textured Griff Ärmel Isolierschlauch | eBay (Anzeige)
drüber und bin seitdem hochzufrieden. Total fest und Griffheizung kommt auch ziemlich schnell durch.
Hier mal Beispiel-Bilder für die Dicke der Griffe
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich pers. habe mit den Schrumpfschläuchen keine gute Erfahrung gemacht... die waren mir irgendwie nicht griffig genug.
Mag aber jeder anders empfinden.
Allgemein kann ich den Wechsel der Griffgummis nur empfehlen.
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hi Zusammen,
nein, ich meinte tatsächlich die Lösung mit den Schrumpfschläuchen, die über den alten Griff drüber gezogen werden.
Da gibt es 35mm und 45mm Durchmesser - aber deinem Post nach zu urteilen @the-pianoman muss es die 45mm-Durchmesser-Variante sein. Richtig?
the-pianoman
the-pianoman
Ja, die 45er habe ich bestellt, nachdem ich hier einige Threads durchgeforstet hatte.
Wie gesagt, sind bei mir allerdings sogar noch diese Amazon Gummis drunter, aber das war für den 45er auch noch passend. Sitzt bombenfest.
Lenkergriff abgegriffen und nu? - Ähnliche Themen
  • Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS
    Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS: Hallo in die Runde, ich habe eine Frage, bezüglich beheizbarer Lenkergriffe an meiner 1150er GS. Nach fast 100.000 km sind die alten Gummigriffe...
  • Erledigt Original Lenkergriffe und RDC-Sensoren für BMW R1200 GSA luftgekühlt
    Original Lenkergriffe und RDC-Sensoren für BMW R1200 GSA luftgekühlt: verkaufe 1. original Lenkergriffe beheizt BMW-Teilenummern 61317727067 und 61317695470 Die Lenkergriffe sind gebraucht, aber voll funktionsfähig...
  • Erledigt Lenkergriffe unbeheizt - rechts & links
    Lenkergriffe unbeheizt - rechts & links: Servus Gemeinde, biete nun die letzten noch übrig gebliebenen Teile meiner HP2 MM / BJ 2008 feil: Original BMW Lenkergriffe unbeheizt...
  • Linke Lenkergriff und Armatur F650GS
    Linke Lenkergriff und Armatur F650GS: Hallo zusammen, bei meiner F650GS (TWIN) hat der linke Lenkergriff und die dazugehörige Armatur (Infotaste/Blinker/etc.) etwas Spiel, ist das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lenkergriffe unbeheizt
    Lenkergriffe unbeheizt: Biete hier einen Satz original BMW Lenkergriffe unbeheizt für die R1200 GS // HP2 Megamoto // HP2 Enduro Die Griffe waren nur ca. 6500 km verbaut...
  • Lenkergriffe unbeheizt - Ähnliche Themen
