Lochkreis Hinterradfelge
Diskutiere Lochkreis Hinterradfelge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, ich möchte mir eine manuelle "Wuchtmaschine" bauen, kennt jemand die Größe des Lochkreises auf dem die Radmuttern sitzen? Grüße Werner
FlashGordon
Moin moin,
Werner
Gast45516
Die Steigung der Gewinde von DEM Plan hat mit meinen Radschrauben nicht harmoniert
Gast45516
mein Adapter ( wurde angefertigt nach dem Plan ) passt halt mit den Radschrauben nicht.
Ich hab jetzt keine Gerätschaften, um das Gewinde zu messen/zu überprüfen. Evtl. hat ja der Auftragnehmer nicht korrekt gearbeitet ??
gstommy68
Rheinland
naja ne Gewindelehre ist keine Raketenwissenschaft und kostet nicht die Welt.
Man könnte auch Muttern mit unterschiedlicher Steigung besorgen und vorsichtig testen welche die passende ist.
Oder ( so mache ich es) schaue einfach im Etk nach.
Den Lochkreis bei einer 4 Loch Nabe lässt sich mit einem Messschieber einfach ermitteln, bei fünf Schrauben allerdings habe ich auf die Schnelle allerdings keinen Vorschlag.
gruß
gstommy68
wenn man 10 Gewindegänge abzählt und das gemessene Maß durch 10 teilt hat man ZB 12,5 mm / 10 = 1,25 mm Steigung.
Ich denke das Maß stimmt habe es aber nicht geprüft
W
wed
Entweder mit dem Messschieber den Abstand von 6 Spitzen oder 11 Spitzen messen und dann durch 5 oder 10 teilen.
Oder mit einer Schraube und einem Messschieber oder Tiefenmaß den Abstand vom Schraubenkopf zur Oberfläche messen und dann nach genau einer Umdrehung wieder messen. Die Differenz ist die Gewindesteigung.
Wed
Gast45516
Hab den Adapter vor 4 Monaten einem Bekannten gegeben, der sollte sich das mal anschauen und anpassen, muss mich doch mal bei dem melden :furious:
Bei 5 Schrauben sind die im Abstand von 60° angeordnet. Diese 60° kann man in zwei identische, gespiegelte, 30°-Dreiecke bei denen ein weiterer Winkel 90° beträgt aufteilen. Deren Spitzen liegen im Mittelpunkt . Man misst den Abstand von 2 Schrauben (z.B. 80mm) und teilt den durch 2 (40mm). Das ist der Sinuswert der Gegenkathete in einem 30° Dreieck. Weil die Ankathete das Doppelte des Sinuswerts (sin 30°=0,5) ist ist sie 80mm lang. Damit hat man den Abstand der Verbindungsline zweier Gewinde zum Mittelpunkt. Bei zwei im rechten Winkel zueinander stehenden Strecken gilt der Pythagoras. Folglich ist die Hypothenuse des Dreiecks Quadratwurzel (40x40+80x80)=89,66 und entspricht der Entfernung eines Gewindes zum Mittelpunkt. Der Lochkreis ist folglich 179,3mm.
Viel zu viel? Ja, klar aber der Abstand zweier Schrauben ist auch nicht 80mm!
Ergänzung: Die 60° sind eine Freudsche Fehlleistung meinerseits.
W
wed
ØLochkreis 120mm
5 Bohrungen Ø11x72°
Sorry, habe überlesen, dass es sich hier um eine K50 handelt. Meine Maße sind von der K25.
Wed
gstommy68
Rheinland
360 Grad geteilt durch fünf ist bei mir 72 Grad 🤔. Irgenwie hat einen nen Denkfehler....
gruß
gstommy68
W
wed
Stimmt. Den hatte ich. Hatte den Schraubenkegel von 60° im Kopf.
Hab es korrigiert.
Wed
O Shit. Schäm.....
Rausreden will ich mich jetzt nicht, aber die Methode funktioniert auch bei 72°. Nur kennt niemand den Sinus von 36° =0,588) auswendig und der Abstand der Verbindungsgeraden zum Mittelpunkt ist umständlicher zu ermitteln mit1/(tan36). Dann kann man aber auch gleich mit 1/(sin36) die Hypothenuse, sprich die Hälfte (68,05) des Lochkreises errechnen. Jeder ausser mir kann das locker im Kopf :-). Also eher "nix für schnell".
Oder hab' ich schon wieder einen Fehler drin?
W
wed
Auch bei ungerader Anzahl der Bohrungen kann man mit Messen den Lochkreisdurchmesser rausfinden.
Meistens ist dann noch irgendeine Ansatzbohrung vorhanden.
Deren Durchmesser/Radius, den Abstand und Durchmesser/Radius der Bohrung im Lochkreis dazu und fertig.
Wed
gstommy68
Rheinland
O Shit. Schäm.....
Hallo (Gerd)
ich habe deinen Ansatz mit den Dreiecken übernommen.
Das halbe Stichmaß des Bohrungsabstands ist meine Gegenkathete, der Winkel ist die 36 Grad ( hälfte von 72Grad)
Über sin 36 Grad = halbes Stichmaß / Hypothenuse.
Nach der Hypothenuse auflösen ( berechnen).
Dieser berechnete Hypothenusenwert wäre für mich der Radius des Teilkreises. Wozu dann noch Phytagoras?
Oder habe ich was übersehen 🤔?
gruß
gstommy68
Das meine ich, hätte ich um 10:34 geschrieben
geerd
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin der Lochkreis für eine k25 Felge ist der gleiche wie beim BMW e36 Vorderachse
schöne Grüße
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Man könnte aber auch einen alten Aluflansch/Radträger als Wuchtadapter nehmen
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Das schreiben wir mal auf Deinen Grabstein !
Lochkreis Hinterradfelge - Ähnliche Themen
  • Suche Hinterradfelge / Speichenrad / Hinterrad F 800 GS
    Hinterradfelge / Speichenrad / Hinterrad F 800 GS: Hallo zusammen in die Community, … ich fahre eine 2017er F 800 GS und baue mir gerade einen 2. Radsatz (mit Stollen) für eine größere Reise auf...
  • Suche Hinterradfelge Speichenrad Hinterrad F 800 GS
    Suche Hinterradfelge Speichenrad Hinterrad F 800 GS: Hallo zusammen in die Community, … ich fahre eine 2017er F 800 GS und baue mir gerade einen 2. Radsatz (mit Stollen) für eine größere Reise auf...
  • Erledigt Hinterradfelge
    Hinterradfelge: Biete eine gebrauchte Hinterradfelge für GS 1250, dürfte auch an die 1200 passen. Felge ist bis zur Demontage rund gelaufen, Speichen sind auch...
  • Erledigt Hinterradfelge 4,5x17
    Hinterradfelge 4,5x17: Hat ein paar Kratzer, Zustand siehe Fotos. Rundlauf kann ich nicht garantieren, hab keinen Adapter, kanns daher nicht testen. Ich sehe keine große...
  • Lochkreis Felge oder ....
    Lochkreis Felge oder ....: welche Autofelge passt auf die 1150er weiß das jemand. Danke.
  • Lochkreis Felge oder .... - Ähnliche Themen
