Luftdruckanzeige ausgefallen
Diskutiere Luftdruckanzeige ausgefallen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, auf einer mehtägigen Motorradtour ist meine Lutdruckanzeige ausgefallen. Die Anzeige zeigt nur Striche (wie beim Einschalten der Zündung)...
Klaus-GS
Kreis Heidelberg
R1250 GSA
Die Anzeige zeigt nur Striche (wie beim Einschalten der Zündung) an. Luftdruck ist in Ordnung.
Was kann ich jetzt tun?
Klaus
service anrufen, mopped abschleppen lassen.
jede weiterfahrt zerstört das motorrad.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Sensor oder Batterie kabud -> Werkstatt
Klaus-GS
Kreis Heidelberg
R1250 GSA
Ich kann mir kaum vorstellen, das gleichzeitig beide Batterien leer sind, oder auch beide Sensoren kaputt sind.
Gast39385
Hallo Klaus,
würde zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Evtl. liegt ein Garantie-/Anschlußgarantiefall vor. So alt dürfte Dein Sondermodell ja noch nicht sein. Insofern wäre es m.E. auch verwunderlich, wenn jetzt schon die Batterien beider Sensoren leer sind.
Klaus
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Der Freundliche kann feststellen ob die Teile noch Senden. Dann weißt du obs was anderes ist.
...sehr hilfreich, danke Larsi:banghead:
gerne doch ...
aber soooooo weit hab ich wohl gar nicht daneben gelegen.
service anrufen, ...
Beim nächsten Reifenwechsel neuen Sensor einsetzen (lassen), Batterie ist leer. Neuer Sensor muß angemeldet werden!
... würde zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. ...
Der Freundliche kann....
ms-md
R 1200 GS BJ 2010
Die müssen neu angelernt werden. Das ist kein großer Aufwand.
Klaus-GS
Kreis Heidelberg
R1250 GSA
Ja mein Freundlicher hat sie wieder aus den Tiefschlaf geholt, die Sensoren.
Er konnte mir auch nicht sagen warum die plötzlich weg waren.
Naja, dann hoffe ich mal dass das nicht so oft vorkommt.
bgsm04
1200 GS K 25
Hat er Sie neu anlernen müssen, oder was hat dein Freundlicher gemacht ?
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
Hatten wir bei unserer 800er ST auch schon, einfach Stecker am RDC Gerät abziehen, Zündung an / aus, Stecker wieder dran Zündung an und freuen🙌
f800er
f800er
Leonberg
F800ST & Sporty 48
RDC=Reifendruckcontrol(le), bei der F800er ist das unter der Sitzbank.
Müßte in deiner Bedienungsanleitung stehen,wo das bei deiner ist.
Viel Erfolg
Gast39385
gemeint ist wohl dieses Steuergerät
DWA/RDC
Ist bei der 12er GS leider ganz hinten unter dem Soziussitz verbaut. Da kommt nicht so leicht ran wie bei der F800.
Klaus
Luftdruckanzeige ausgefallen - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne ausgefallen
    Bremse vorne ausgefallen: Hallo Gemeinde, ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Bin heute mit der TÜ zum einkaufen in den Nachbarort gefahren. Moped völlig normal, Bremse...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Kombiinstrument ausgefallen
    Kombiinstrument ausgefallen: Hallo, bei meiner GS von 2009 ist das Kombiinstrument komplett tot. War zur Inspektion, neue Reifen und TÜV. Kurze Zeit später hatte ich nach dem...
  • Luftdruckanzeige
    Luftdruckanzeige: Hallo, die digitale Luftdruckanzeige zeigt bei meiner 2013er vorn und hinten jeweils ca. 0,3 bar weniger, als die Füllgeräte an den Tankstellen...
  • Luftdruckanzeige - Ähnliche Themen
  • Luftdruckanzeige
