Luftfilterkasten tauschen
Diskutiere Luftfilterkasten tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, ich möchte gerne meinen Luftfilterkasten tauschen. Hintergrund: Der damailige Tuner (BMW Pevec in Berlin) hat zu gunsten einer...
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Tach zusammen,
Hintergrund: Der damailige Tuner (BMW Pevec in Berlin) hat zu gunsten einer Underseat-Auspuffanlage den LuFiKa einfach abgesägt und dann mit Alu vernietet. Mein Problem ist, dass diese "Aluverschalung" nicht wirklich dicht ist. Und sich immer wieder Ölschmier aus den Spalten herausdrückt. Den möchte ich natürlich nicht auf dem Reifen haben.
So wie es für mich aussieht, muss ich dazu den Heckrahmen lösen, weil der Kasten ziemlich "formschlüssig" in den Rahmen eingebaut ist.
Jetzt hoffe ich auf eine Aussage wie " Löse Schraube X und der Luftifilterkasten kommt freiwillig raus"
Bin mal auf eure Erfahrungen gespannt.
BG
Andreas
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
wäre es nicht einfacher die Spalten von Innen mit Silikon abzudichten?
Rainer
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Wäre eine Möglichkeit, aber da die "Spezialisten" den Teil mit der Ölablass-Schraube abgesägt haben und ich diese gerne wieder hätte, würde ich lieber den Tausch durchführen.
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
ja, der heckrahmen muss nach oben.
ich kenn zwar den tuner nicht, bei dem was du schilderst, hat der aber vermutlich nur seine Geldbörse "getunt" :confused:
LuFika absägen? :wallbash:
der hat ja eine Funktion !!
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Ist die Underseat-Anlage denn wieder getauscht?
Auch eine "Ölablass-Vorrichtung" ässt sich recht einfach konstruieren und anbringen - denke ich.
Ist vielleicht einfacher als der Ausbau.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Naja, sieht wild aus, aber eigtl. fehlt da nicht viel. Du löst sämtliche Kabelverbindungen, baust Hinterrad & Federbein aus und kannst den Kasten entfernen.
So roundabout 2-3h würde ich für Aus- und Einbau aber einplanen.
Gast20919
Ich glaube das wird nix mit 2-3 h da sitzt man den ganzen Tag dran. ...Viel Spaß Andreas ......!
Frosch'n
Frosch'n
Turboschrauber hier .... gell
der flo schafft das locker ... der quatscht nicht viel sondern macht und schraubt.
beim ersten mal aber auf jeden fall erst gucken, was wirklich los muss und was sitzen bleiben kann.
die bremsleitung zb bleibt zusammen.
FP91
Nene Larsi, erst Fluch ich wochenlang rum und drück mich bis ich muss *gg*
ABS Sensor kann auch drinn bleiben. Musst nur das Kabel trennen. Pass auf, dass du die Steckerdichtungen nicht verlierst. Sind so blaue Rechtecke und sitzen nicht immer fest. Hab mich nach dem Zusammenbauen gewundert was das alles auf dem Boden ist ... und erst vor zwei Wochen Begriffen wo die herkommen.
Wie gesagt: Sieht tierisch wild aus, isses aber eigentlich dank der Möglichkeit zum Hochklappen nicht.
Tach zusammen,
hast du eine reparatur-cd oder das pdf?
ist sicher kein fehler, vorher mal zu schökern.
das obere rohr des heckrahmens ist vorne zb zwei mal verschraubt.
davon müssen zwei raus und die anderen beiden gelöst werden.
wenn man die zwei welche raus müssen, drin lässt, verbiegt man dort die haltelaschen.
FP91
Gibt bei youtube auch gute Videos von so nem Ami.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Na herzlichen Glückwunsch.
Die Bastelei habe ich auch hinter mir :fertig:
Der Vorbesitzer meiner Q hat das Ansaugrohr "getuned" und dabei den Lufikasten "optimiert".
Wenn einer das in 2 Stunden schafft ... Respekt!
Martin
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Danke für eure Antworten!
Die Underseat-Anlage war beim Kauf nicht mehr drunter. Vor der Schrauberei habe ich keine Angst, aber zeitlich hätte ich besser ein Winterprojekt draus gemacht.
Ich sag mal Hinterrad und Federbein raus sind 15 Minuten, wenn die Schraube an der unteren Federbeinbefestigung nicht festhängt. Die RepRom habe ich. Werde mir mal ansehen, welche Kabel ab müssen. Kann ja nicht viel sein, was da so nach hinten geht.
Ich mache heute oder morgen mal ein paar Fotos vom "getunten LuFiKa".
Bis später
Andreas
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
schraube aktuell wieder an der 1150er. Hier die versprochenen Bilder:
Was passiert, wenn der auf dem Reifen landet, habe ich schon erlebt :(
Andreas
hensel
24326 Ascheberg
BMWR1150GS
Mein Gott ,das sieht ja schrecklich aus, wer macht denn solchen Plüsch.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
Gude Andreas,
mach mal, das geht schon ,
ich hatte im Frühjahr auch schon den Spass,
habe von der 1150 die Benzinleitungen samt Kasten eingebaut und dann die getillten 12er ESD rein.
ich wollte Faul sein und Rad sowie Federbein dran lassen, gehtnich -> musste raus .....
Samstagabend ca. 5 Std. mit Gerstensaft :o
mach es jetzt bevor es in der Garage zu kalt wird.
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Moin Thomas, ich habe das schon zur Hälfte erledigt. Halb so wild. Am Heckrahmen habe ich direkt mal kleine Roststellen entfernt und nachlackiert. Heute habe ich die Standrohre schwarz foliert und vorne Wilbers verbaut
Jetzt noch:
Spritpumpe tauschen.
LuFiKa und Heck zusammenbauen
Rückleuchte und Nummernschildhalter ändern
Blinker tauschen
Einspritzdüsen der 1200er verbauen
50.000er Wartung machen
Schnabellosumbau gegen Schnabel tauschen
Windschild ändern
Fußrasten tauschen
NAVI nebst Stromanschluss verbauen
USB-Anschluss legen
Sitzbankhöherlegung verbauen
Auspuff tauschen
Schalthebel tauschen und neu lagern
Habe bestimmt noch was vergessen :)
Beste Griaß
Andreas
Luftfilterkasten tauschen - Ähnliche Themen
  • Suche Luftfilterkasten für R1150GS
    Luftfilterkasten für R1150GS: Hallo, ich suche einen Luftfilterkasten für eine R1150GS Bj 2001.
  • Luftfilterkasten-Austausch
    Luftfilterkasten-Austausch: Guten Morgen miteinander, Gestern war ich beim Montieren meiner Zusatzlampen und hatte dazu den Tank abgenommen. Da fiel mir im Bereich des...
  • Luftfilterkasten aufbereiten
    Luftfilterkasten aufbereiten: nach dem die Lufi-Box schon völlig vergraut war und durch den Ausbau auch noch Ein-und Ausbauspuren abbekommen hatte, musste ich handeln und mir...
  • BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse
    BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse: Hallo zusammen ich hab ein Problem mit meinen Luftfilterkasten . Dieser verliert seine Clipse . Jetzt is schon der 2 te Satz weg . Und das nur auf...
  • Suche Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS
    Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS: Hallo zusammen, für ein Bastelprojekt benötige ich ein orginales Ansaugrohr / Ansaugschnorchel für den Luftfilterkasten einer R1150GS. (Das...
  • Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS - Ähnliche Themen
