magere Q?
Diskutiere magere Q? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe folgendes Problem: Habe den Originalauspuff gegen Leovince ohne Kat mit K & N Lufi getauscht. Seitdem recht unrunder Lauf und KFR hat...
zwen131
zwen131
Nordwalde
R 1100 GS
Habe den Originalauspuff gegen Leovince ohne Kat mit K & N Lufi getauscht. Seitdem recht unrunder Lauf und KFR hat sich verstärkt, Leerlaufdrehzahl ist niedriger als mit Original und manchmal beim auskuppeln geht die Q aus.
Kann es sein das die Q zu mager läuft? und wenn ja weiß jemand Abhilfe?
MFG:
Sven
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Tank hoch gehabt? Gaszug rechts aus der Führung?
Ich fahre auch den Leo (seit 20.000 km) und ich habe keine deiner Probleme. Evtl. Kabel der Lambda-Sonde beschädigt.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
zwen131
zwen131
Nordwalde
R 1100 GS
Moin, Danke für den Tip, aber den Gaszug kontrolliere ich immer als erstes wenn der Tank ab war. Lambdasonde glaube ich nicht. Die Q läuft normal wenn ich über den Chokehebel das Standgas erhöhe. Habe im übrigen eine von den Selbstgebohrten Stauscheiben drin. Wenn ich eine mit Löchern größeren Querschnitts nehme läuft sie besser, aber der Lärm ist unerträglich. Vielleicht muß ich mir doch nen anderen DB Einsatz bestellen.
MFG:
Sven
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
MFG:
Sven
Hallo Sven,
Hast du deine Q nach dem Tausch synchronisiert? Anderer Auspuff, anderes Dämpfervolumen, anderer Rückstau, anderes Schwingungsverhalten...
Meine Q mit Zach (ohne VSD, ohne Kat) und K+N liefnach dem Umbau auch erst mit ner Synchro ordentlich.
Zu mager glaub ich nicht. Nur K+N, das sollte die Motronic locker regeln.
Ansonsten schau mal nach durchgeführter Synchro (und min.20km Landstrassenfahrt) auf deine Zündkerzen. Wenn die rehbraun sind ist die Verbrennung ok.
Gegen zu mageres Gemisch hilft u.a. ein PC (Powercommander).
Grüße vom
zwen131
zwen131
Nordwalde
R 1100 GS
Moin!
Hat sich erledigt ne andere Stauscheibe gebastelt und siehe da die Q läuft rund. Danke für die Hilfe.
Sven
magere Q?
magere Q? - Ähnliche Themen
  • CB 125 R JC 79 läuft zu mager
    CB 125 R JC 79 läuft zu mager: Hallo zusammen, seit neuestem läuft die CB 125 R JC 79 ‘18 unserer Tochter deutlich zu mager. Äussern tut sich dies in mangelnder...
  • Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?
    Auslass Ventile sind hellgrau, Gemisch zu mager?: Durch das Lesen von mehreren Beiträgen von Ventilabrissen bei der K25 neugierig geworden habe ich jetzt im Winter mal einen Blick auf meine...
  • die BMW Motorrad App mag die linke Seite der Mosel nicht
    die BMW Motorrad App mag die linke Seite der Mosel nicht: Mir gelingt es nicht, dass die BMW Motorrad App zwischen Cochem und Koblenz auf der linken Seite der Mosel routet. Egal wieviele Routenpunkte ich...
  • Erledigt Wer mag mir 2 Seitenverkleidungen folieren?
    Wer mag mir 2 Seitenverkleidungen folieren?: Hallo, wer kann mir gegen Bezahlung die zwei schwarzen Tankverkleidungen in weiß folieren? Die Verkleidungen würde ich natürlich zusenden. Gern...
  • Zuteilung eines Kennzeichens nach § 10 Abs. 4 Satz 1 - Zulassungsstelle mag nicht
    Zuteilung eines Kennzeichens nach § 10 Abs. 4 Satz 1 - Zulassungsstelle mag nicht: Wo sind die Paragraphenspezialisten hier im Forum? ;) Es geht um Folgendes: Motorradkauf. Das Fahrzeug steht bereits im Landkreis in welchem es...
  • Zuteilung eines Kennzeichens nach § 10 Abs. 4 Satz 1 - Zulassungsstelle mag nicht - Ähnliche Themen
