Mal den Schlüssel "gepimpt".
Diskutiere Mal den Schlüssel "gepimpt". im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wobei es ja nicht um elektrische Leitfähigkeit geht sondern um Funkwellen!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die elektrische Leitfähigkeit braucht es zum Aufbau eines faradayschen Käfigs. Da kämen dann, wenn wirklich dicht, keine Funkwellen mehr durch
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Wie geschrieben, Gott sei dank ist das Teil nicht dicht. Hat das Loch in der einen Schale was damit zu tun?
Aber mal wieder etwas was gelernt. Der faradaysche Käfig. Ob es mich nun weiter bringt im leben, ich bezweifle es.
Wo ihr euch so schön um Käfige streitet ... schon im ersten Beitrag ist ersichtlich, dass sich in der Umhüllung eine Bohrung befindet ...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Wegfahrsperren in KFZ mit einem Transponder im Schlüssel arbeiten nicht mit Funkwellen, sondern mit einem Pulsierenden Magnetfeld im LF Bereich, daß durch eine Spule ("Ringantenne") erzeugt und durch den Transponder geschwächt wird. Mittels der Erkennung dieser Feldschwächung können Daten vom Transponder ausgelesen werden.
Magnetfelder lassen sich recht schlecht schirmen, daher ist das System auch recht unempfindlich gegen Metall (das hat alles nichts mit Funkwellen oder einem Faradayschen Käfig zu tun).
Eine Quelle:
RFID – Wikipedia
Langwellen (LF, 30–500 kHz). Sie weisen eine geringe bis mittlere Reichweite (≤ 1 Meter) bei geringer Datenrate auf. Erkennungsraten von 35 Transpondern pro Sekunde für bis zu 800 Transpondern im Antennenfeld sind möglich. LF-Transponder sind etwas teurer in der Anschaffung, jedoch sind die Schreib-Lese-Geräte vergleichsweise günstig. Dies verschafft den LF-Systemen Kostenvorteile, sofern relativ wenige Transponder, jedoch viele Schreib-Lese-Geräte benötigt werden. Die LF-Systeme kommen mit hoher (Luft-)Feuchtigkeit und Metall zurecht und werden in vielfältigen Bauformen angeboten. Diese Eigenschaften begünstigen den Einsatz in rauen Industrieumgebungen, sie werden jedoch auch z. B. für Zugangskontrollen, Wegfahrsperren und Lagerverwaltung (häufig 125 kHz) verwendet. Einige LF-Versionen eignen sich auch für den Einsatzfall in explosionsgefährdeten Bereichen und sind ATEX-zertifiziert.
Dass das Umwickeln mit Alufolie zu einer Störung führt, überrascht mich daher.
In Wikipedia steht auch mal Blödsinn.
Ich will das hier nicht bis zum Erbrechen ausdiskutieren, aber so wie ich das verstanden habe sind in den Keyless Systemen im KFZ Bereich keine RFID verwendet. (Daher auch der Trick mit der Metalldose vor dem Code Klau der Schlüssel)
Ich schrieb explizit RFID...es gibt durchaus noch andere Funksysteme
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Aber nicht immer, nicht in diesem Fall.
Denn genau diese eigenwillige Terminologie teilt Wikipedia eben nicht, denn jede drahtlose Übertragungstechnik nennt man Funk, auch im Nahbereich mit geringer Reichweite wie RFID (die Links gehen auf verschiedene Ziele in Wikipedia).
Die Alufolie schirmt die Funkwellen - man mag es Pulsierendes Magnetfeld nennen - ab, wie beispielsweise bei einem Induktionsherd, der einen ähnlichen Frequenzbereich benutzt, die abgestrahlte Energie im leitfähigen Topfboden absorbiert wird und das im Topf befindliche (einen Transponder, wenn da einer drin wäre) nicht erreicht oder nur zu einem kleinen, nicht absorbierten Teil.
Dank der Fotos wissen wir nun aber, dass die metallische Umhüllung (sicherlich nicht ohne Grund) Lücken hat und im Angebotstext wird ja ausdrücklich die Eignung für Transponderschlüssel erwähnt.
Mal den Schlüssel "gepimpt". - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?
    ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?: Hallo zusammen, wollte mal nach Eurer Erfahrung mit den ADAC Fahrsicherheitstrainings fragen. Ich habe überlegt, mit meiner Frau (als Sozia) mal...
  • Mal wieder Federbeinservice
    Mal wieder Federbeinservice: Eigentlich wollte ich nach noch ein paar Wochen fahren, aber beim TÜV am Montag merkte ich beim Einfedern immer lautere Knackgeräusche. Zuhause...
  • Mal wieder eine ausgegraben
    Mal wieder eine ausgegraben: Für einen Freund und ehemaligen R100 GS Besitzer ein Upgrade gefunden und gestern wieder auf die Straße gebracht damit sie überführt werden...
  • Mal wieder eine ausgegraben - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
