(mal wieder) Spiel am Hinterrad
Diskutiere (mal wieder) Spiel am Hinterrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Am Hauptständer würde das im Leerlauf nicht funktionieren. Und das mit dem 1. Gang funktioniert. Und ja, natürlich kann der Drehmomentschlüssel...
Klausmong
Klausmong
erst die radschrauben lösen und dann die Bremse abbauen gibt die Möglichkeit, das Hinterrad fest zu setzen, ohne einen Gang einlegen zu müssen. Sind die radschrauben nämlich ein bisschen fester angekrallt als mit den 105NM, dann passt womöglich auch der erste Gang nicht mehr.
Und ja, natürlich kann der Drehmomentschlüssel leichte Ungenauigkeiten haben, aber ich bin mahl ehrlich: Erstes ist das kein sauteurer Markenschlüssel, und zweitens bleibe ich trotz Drehmoment immer noch beim Gefühl.
Ich kenne sehr viele Leute die sich auf Drehmomentschlüssel verlassen und damit die Schrauben abreissen weil sie sich nicht auf ein Gefühl verlassen.
Aber für manche Arbeiten speziell Zylinderkopf usw verwende ich sehr wohl einen Drehmmentschlüssel, und da habe ich auch einen, der nur dafür da ist.
So… bitte nicht böse sein...
Uups!
Wenn Dein Motor im 1. Gang den 105 Nm (+ vielen mehr) an den Radbolzen nimmer genügend Kompression entgegen stemmen kann, dann ist da aber was im Argen...
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
So Leudde,
zurück zumThema. HAG ist raus und die HAG Lager sind hin. Ziemliche Rastpunkte auf beiden Seiten. Lagerzapfen ist einer ok, der andere hat ebenfalls Riefen. Beide Lager plus Zapfen machen grob 100€. Ich bin daher echt am Überlegen, ob ich nicht den Aufrüstsatz bei Tills für 130€ nehme.
Habe hier und da etwas gelesen über die Dinger. Sollen auch beim Einbau einfacher sein, weil kein Spiel eingestellt werden muss. Wer von Euch fährt die wie lange.... meine klassischen Lager haben nun gut 70tkm gehalten...
Lager und beide Zapfen 100 Euro, aber nicht bei BMW selber. Dort pro Zapfen etwa 30 Euro und pro Lager mittlerweile deutlich über 70 Euro ergibt also gute 100 Euro, aber pro Seite ;-).
Die sind mit ziemlicher Sicherheit schon länger über den Jordan, aber sei's drum. Am Ende geht es doch nicht um die (einmalige) Einstellerei, sondern um die Dauerhaltbarkeit. Und dazu kann Dir hier wahrscheinlich noch keiner etwas verbindliches schreiben, weil alle noch in der Findungsphase sind?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
So Leudde,
Die Nadellager 17/32/10 kosten bei Tills irgendwas um die 35 €
slowrider
slowrider
Göttingen
Wenn die Fahrstatistik so bleibt, dann werden die nächsten Lager im Jahr 2042, bei 150 TKM fällig.
Und deswegen experimentieren?!
Fast... Vorbesitzer sind wenig gefahren... aber egal. Passt scho... werde wahrscheinlich die Lager bei Tills bestellen und dann mal sehen. Sollten es nicht die beiden Lager (allein) sein, geht alles eh zum Bonner....
slowrider
slowrider
Göttingen
Nochmal kurz eine Rückmeldung: Nadellager und Bolzen sind erneuert und alles ist wieder gut. Auf die nächsten 70tkm.... (hoffe ich:o).
slowrider
slowrider
Göttingen
Nö.... besser nicht...
(mal wieder) Spiel am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Mal wieder das ABS II
    Mal wieder das ABS II: Moin in die Runde, habe vor kurzer Zeit folgendes Problem festgestellt. —> ABS II geht während der Fahrt einfach an. Also der E-Motor des Moduls...
  • ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?
    ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?: Hallo zusammen, wollte mal nach Eurer Erfahrung mit den ADAC Fahrsicherheitstrainings fragen. Ich habe überlegt, mit meiner Frau (als Sozia) mal...
  • Mal wieder Federbeinservice
    Mal wieder Federbeinservice: Eigentlich wollte ich nach noch ein paar Wochen fahren, aber beim TÜV am Montag merkte ich beim Einfedern immer lautere Knackgeräusche. Zuhause...
  • Mal wieder Federbeinservice - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
