Metallstift bei Oelwechsel
Diskutiere Metallstift bei Oelwechsel im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, beim Oelwechsel kam ein kleiner runder Metallstift mit raus, ca. 1 cm lang und 3mm dick. Muss ich mir da Sorgen machen? Irgendeine Idee was...
matipa
Simbabwe
Hallo, beim Oelwechsel kam ein kleiner runder Metallstift mit raus, ca. 1 cm lang und 3mm dick. Muss ich mir da Sorgen machen? Irgendeine Idee was das sein koennte?
Danke
Thomas
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
Yepp, Sorgen machen. Schau mal in der Nachbarkneipe 2-Ventiler.de und such da mal nach dem "Stift des Grauens".
Dieser Stift fixiert die vordere Lagerschale der Kurbelwelle. Wenn der Stift raus ist, kann dies wandern und evtl. die Ölzufuhr zu den Kipphebeln unterbrechen. Dann ist ein kapitaler Motorschaden vorprogrammiert.
Grüße, Horst
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Mein Beileid,
je nachdem wieviel Kilometer dein Motor wech hat, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Motorrevision sein. Man kann es wohl mit einer mininal Reperatur versuchen, aber besser ist alles auseinander zu nehmen, um sicher zu sein, das der Lagersitz und andere Sachen noch in Ordnung sind.
Wenn du das dann getan hast, gibt es eine Anleitung, wonach der Stift gegen eine Madenschraube (mit Loctite) ersetzt wird.
Gruß Hermann
matipa
Simbabwe
Ach du meine Sch.....
Danke fuer die Antowrten, da muss ich mal gucken wie ich das hier in Afrika hinbekomme. Erstes riesen Problem wird sein den Auspuff abzubekommen.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Warum? Was ist denn mit dem Auspuff?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, bei einer Motorrevision könnte der ein wenig stören. . .
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich wünsche echt niemandem sowas und schon gar nicht wenn man meilenweit von einer vernünftigen Werkstatt entfernt ist!
Zum Glück lassen sich die 2V noch mit Hammer, Feile und Schraubendreher reparieren ...
matipa
Simbabwe
Also bei der sehr ausführlichen Anleitung vo Hans-Guenther Kahl - vielen Dank dafür - fängt alles mit der Demontage Kruemmerrohre an. Ist es nicht sinnvoller die von vorne hinein auf zu brechen. Bei meinen war offensichtlich schon wer mit Hammer und Schraubenzieher dran.
matipa
Simbabwe
Kann man sich so eine Sternmutterschluessel selber basteln?
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Jep, kann man. ein passendes Stück Eisen ausbrennen. Qwasi ein großer Maulschlüssel, aber den Maulbereich in rund. Danach in passenden Abständen Stifte/Schrauben/Spanhülsen anbringen. So das die schön zwischen die Zacken der Sternmuttern passen. . .
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Wenn du die Sternmuttern nicht abbekommst, keine Gewalt anwenden lieber aufsägen und neue kaufen bevor man die Zylinder ruiniert.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
"Ansägen", bitte nur Ansägen. . .
Ich mein ja nur.
hw64
Kassel
GS-LC
Ist der Stift magnetisch ? Dann könnte es auch der Magnet aus der Ölablass Schraube sein. Der hält eventuellen Metallabrieb aus dem Ölkreislauf fest . Viel Glück .
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
Das läst sich ja leicht feststellen an der Ölablassschraube und er würde dann sicherlich igentwo hängen und nicht unten im Alu liegen.
Als ich noch eine 2Ventiler hatte konnte man im >2Ventiler Forum< eine genaue Anleitungen aus der Datenbank runter laden um die Sache zu reparieren. Würde ich immer empfehlen dort findet sich alles, wirklich alles an Informationen über die 2Ventiler BMW.
hw64
Kassel
GS-LC
Und ? Hat es jemand festgestellt ??? Besser erst zu prüfen ob es der Magnet ist und wenn nicht, dann erst den Motor zu zerlegen.
Der Magnet würde wahrscheinlich eher in der Ölwanne liegen als irgendwo oben zu hängen. So stark ist der Magnet nicht . So, jetzt will ich nicht weiter stören !
Macfak
Macfak
MG
BMW G650X & andere
In Berlin bei BMW hat vor vielen Jahren, muss so etwa von 1987 bis 1993 gewesen sein, einer gearbeitet der hatte keine Kraft und hat die Stifte nur reingesteckte und dann mit dem nur Hammer getätschelt deswegen liegt das Ding bei jederm zweiten 2V Motor irgendwann in der Ölwanne.
Für diesen Pfuscher werden in 2V Kreisen schon Belonungen ausgelobt um in endlich in die Finger zu bekommen und dann giebt's Haue.
OK ist nicht ganz so aber ungefähr so. ;)
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Also er hat bis mindestens 94 dort gearbeitet, weil meine 100GS aus eben jenem Baujahr auch den Stift verlor :(
Beim verhauen bin ich dabei :box:
Metallstift bei Oelwechsel - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang)
    BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit Filterumrüstung (Ölfilter lang): Hallo Forum, in der Betriebsanleitung steht unter SERVICE u. a. BMW F 900 GS, BMW Motorrad Einfahrkontrolle - Ölwechsel im Motor mit...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Suche Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.)
    Benötige Unterstützung in Köln (Ölwechsel, Zündkerzen usw.): Hallo zusammen. Kann mich aus der GS Gruppe mich kurzfristig bei folgenden Arbeiten unterstützen? Öl / Zündkerzen und Getriebeöl Wechsel? Danke...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel
    Kurze Rückfrage zu Ölwechsel: Hallo miteinander, ich benutze für meine K25 hochwertiges Synthetiköl für Motor, Getriebe und HAG. Aus verschiedenen Gründen habe ich seit...
  • Kurze Rückfrage zu Ölwechsel - Ähnliche Themen
