Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004)
Diskutiere Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte schon einmal vor 2 Jahren diese Anfrage. Aber die Antworten waren insgesamt nicht hilfreich. Mein Moped braucht kein...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Mein Moped braucht kein RDKS, aber ich würde gerne die serienmäßigen "Gummiventile" gegen "Metallventile" tauschen.
Gibt es hier Kollegen, die dies erfolgreich gemacht haben? Dicht? Zuverlässig? Unproblematisch?
Vielen Dank für die Rückmeldung von "erfahrenen" Kollegen.
cu
GB
steff
steff
MK
R 1200 GS Triple Black
Beim Reifenwechsel habe ich immer Metallventile bekommen
Franz Gans
Franz Gans
Wenn man danach fragt, macht der Reifenhändler das sicher ohne Zögern. Nachdem es die (Alu-Winkelventile) sogar von BMW Motorrad (siehe ETK, ich glaube sogar für die Rakete S1000RR) zu kaufen gibt, warum soll das nicht funktionieren? Ich ziehe schon sehr lange - nicht zuletzt auch aus Kostengründen - keine Gummiventile mehr ein, sondern spendiere lieber bei Bedarf einen neuen Ventileinsatz.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
HP2 Megamoto (verkauft) 1200 GS Triple Black (2011), Mash Fifty (verkauft)
Bitte löschen
Keusebube
Keusebube
ich habe schon seit einiger Zeit Metall-Winkelventile verbaut. Funktioniert problemlos. Ein Grund für Undichtigkeiten fällt mir nicht ein.
Da das Ventil beim Wuchten ja schon montiert ist, ist auch das Mehrgewicht gegenüber Gummi kein Thema. Wenn man will, kann man ja noch darauf achten, dass die Ventilkappe nicht so schwer ist ...
Gruß, Markus
Franz Gans
Franz Gans
Mir schon! Einst beim Reifenhändler danach gefragt, wurde mir ein gegossenes Winkelventil eingebaut und noch im Laufe des Einbaues hat der Monteur es wieder wechseln müssen, weil es, so nagelneu wie es war, auch schon undicht war. Die Gußnaht war schadhaft. Man muß nicht denken, daß das (immer) allerfeinste Schmiede- oder Fräsware (gibt's auch) ist.
Ich weiß es nicht mehr genau (schon sehr lange her), aber habe es, glaube ich, mal auf der Waage verglichen und sie nehmen sich nicht viel (das Gummiteil ist erstaunlich schwer). Ich achte dabei am Ende auch darauf, daß die Metallkappen aus Alu (nicht wie allgemein üblich vernickeltes Messing und schon gar kein Plastik) sind.
Keusebube
Keusebube
na ja, wassoll ich sagen ...
dass im Handel auch Schrott zu finden ist wundert wohl keinen. Aber das hat nichts mit dem Thema zu tun
steff
steff
MK
Sorry nein, keine Ahnung.
Das hat mich auch nicht interessiert
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo
Wie oft macht ihr eine Ventilsspielkontrolle?
steff
steff
MK
:confused::confused:
Hier geht's um Reifenventile !!
Luftgekuehlt_65
Luftgekuehlt_65
GS 1150 Adventure
Ein kleiner Erfahrungsbericht mit frischen Reifenventilen aus Gummi an meiner GS 1150 Adventure.
Ich habe letztes Jahr im Oktober beim Reifenhändler zwei neue Reifen aufziehen lassen (Dunlop Trailmax - ein sehr feiner Reifen). Zusätzlich gab es neue Reifenventile aus Gummi. Ich hatte mich sehr gefreut, weil es Ventile mit einem Winkel drin waren was ein Nachpumpen einfacher machen würde.
Ende November wurde das Moped eingewintert. Jetzt, Ende Februar wieder rausgeholt. Vorne waren genau NULL bar drin und hinten 0,4. Aufgepumpt auf ja 2.5 bar, eine Woche später waren vorne noch 1,75 bar und hinten 2.0 bar drin. Also ein Druckverlust von 0,75 bar bzw. 0,5 bar innerhalb einer Woche. Zum Händler hin, die Reifenventile (Gummi) waren zwischen Ventil und Ventilgummi undicht. Jetzt wurden mir Metallventile eingebaut. Der Monteur sagte mir, dass sie schon öfter Probleme mit Gummiventilen hatten - na bravo, warum verbauen die dann die Dinger überhaupt an schweren Motorrädern?
Sind Gummiventile an der GS überhaupt empfohlen oder zulässig? Mir kommen die aus Metall, die ich auf der Maschine 20 Jahre hatte irgendwie vertrauenswürdiger vor.
So witzig fand ich die Aktion nicht, zumal man an den grobstolligen Reifen den Druckverlust optisch überhaupt nicht bemerkt und ich das nicht in der Kurve feststellen will. Im Falle von null bar sieht man es auch nicht, allerdings läßt sich das Moped dann kaum schieben.
Darkover
Nun solche Ventile duerften wohl bei >90 Prozent der Fahrzeuge da draussen, auch solchen mit vier Raedern, Standard sein und funktonieren in aller Regel. Es mag da negative Ausnahmen geben, aber normalerweise gehen die.
Haettest du halt das Kreuzchen bei RDK machen muessen. 🙃
Du hast ja auch immer das Risiko das du beim fahren ploetzlich die Luft verlierst weil etwas im Reifen steckt.
Olaf
Luftgekuehlt_65
Luftgekuehlt_65
GS 1150 Adventure
Olaf
Kreuzchen für RDK bei einer 1150er. Die Nummer will ich sehen.
Die Luft ist langsam ausgewichen, sehr langsam. Und ein RDK, mit Sicherheit ein sinnvolles Feature, wenn es funktioniert, dichtet auch keine Ventile ab 😎
Die Frage bleibt, warum hat BMW dann Metallventile seinerzeit bei der GS serienmäßig verbaut?
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Gummi- Winkelventile haben bei Motorrädern in der Geschwindigkeitsklasse nix verloren
Metallventile statt Gummiventile (K25, BJ2004) - Ähnliche Themen
  • Quick Shift statt ASA
    Quick Shift statt ASA: Hallo, Ich hatte eben eine Probefahrt auf einer 1300 GS mit ASA. Den M-Modus fand ich im Vergleich zu dem Quick Shifter meiner K50 super. Der...
  • Biete R 1250 GS Touratech Sitzbanktasche statt Soziussitz
    Touratech Sitzbanktasche statt Soziussitz: Biete hier eine wasserdichte Touratech Tasche passend für 1200GS LC/ADV UND1250 GS/ADV an. Gebraucht in sehr gutem Zustand. siehe Bilder. Sie kann...
  • Gepäckplatte statt Soziussitz - Fragen über Fragen
    Gepäckplatte statt Soziussitz - Fragen über Fragen: Moin, wofür ist diese Gepäckplatte anstelle des Soziussitzes gut? Kann man da irgendwas drauf befestigen? Und wenn ja, was eignet sich (außer...
  • Metallventile einbauen für Dummies - ein paar Fragen...
    Metallventile einbauen für Dummies - ein paar Fragen...: Hallo in die Runde, ich habe mir jetzt endlich ein paar Reifendrucksensoren für mein Garmin-Navi gegönnt. Vorher hatte ich so Chinateile mit...
  • Reifendruckkontrollsystem TM-4100 - nur auf Metallventile?
    Reifendruckkontrollsystem TM-4100 - nur auf Metallventile?: Hallo, an anderer Stelle hatte ich über meine Probs mit undichten Heidenaus auf der Vorderradfelge der HP2E berichtet inkl. Sturz nach raschem und...
  • Reifendruckkontrollsystem TM-4100 - nur auf Metallventile? - Ähnliche Themen
