R 1200 GS LC Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer
Diskutiere Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Thermohülle ist von LARCA
Münsterländer
Münsterländer
NRW
EX 1200 GS_Rallye 08/12, LowRider S, Tenere 700, R 12 G/S - 08/25
Hallo Quhpilot,
ich habe vor 6 Jahren und über 80 tkm diese Lösung bei mir angebracht.
Ein AL - Flach 6 x 20 x 80 mm habe ich mit 2K - Kleber an den Koffer geklebt.
In dem AL - Flach habe ich 2 x M5 Gewinde geschnitten ( vor dem Kleben )
In deinem Fall würde ich eine etwas größere AL - Platte nehmen.
Tommy
Gast 11529
Ferdisch ! Kanister ist dran, mit Silikon abgedichtet damit an den Schraubengewinden nix in den Koffer laufen kann. Am anderen
Koffer hab ich die Ölflasche dran. Drei starke Klett haben es gehalten, mit voller 1 ltr. Ölkanne drin hab ich den Koffer am Griff sowas von geschüttelt,geschleudert.........ruckartig bewegt........Klett hält. Mir gefällts.......:cool:
.....ich weiß........zwei Ecken hab ich nicht sauber hingekriegt......ich Stümper.....das war das erste Mal in meinem Leben das ich eine Folie aufgezogen habe. Die Kurven sind....sch.....wenn die Folie am Ende der Saison nix mehr ist bestelle ich eine bessere und lass einen Profi ran.........für jetzt ist das gut........
Münsterländer
Münsterländer
NRW
Moin, moin,
sieht sehr gut aus.
Und ja, mit den Varios kann man mehr machen als "Mancher" denkt.
Tommy
Gast 11529
Ich werde die Koffer heute nachmittag in der Garage probewohnen........dann mach ich Bilder. Aber soviel schonmal vorab: Der Kanister steht weder unten noch rechts über. Er passt genau in den unteren Teil des feststehenden Teils des Koffers. Die Vario-Funktion ist nicht beeinträchtigt. Bis heute abend hab ich Detailbilder.
mediaa
mediaa
Rastatt
R1200GS LC / NineT
Und welche Halter hast du letztlich genommen?
Ist auf den Bildern so nicht zu sehen für mich?
Maaz
Maaz
CRF 300 Rally, R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Hey Quhpilot,
sieht sehr gut aus! Inspiriert zum Nachmachen.
Maaz
Gast 11529
Gut.......Koffer ist noch dicht. Kanister auch. Sitzt, klappert nicht.......alles gut.
Philiam
Philiam
Rheinland
R 1250 GS Exclusive Bj. 2020, Husqvarna Svartpilen 125
Cool! Nachbau in Planung ;-)
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Ähhhhem, für den Tankschnorchel würde ich mir eine Hülle machen oder diesen zumindest ausstopfen.
So sammelt sich während der Fahrt Schmutz darin, welcher dann beim Tankvorgang wieder heraus und in den Tank hinein gespült wird...
Gast 11529
Da sammelst sich seit 2019 garnix drin.......und wenn dann kann man das rauspusten wenn man den Reservekanister tatsächlich braucht, ich hatte den bis jetzt immer nur als Reserve dabei und unterwegs nie gebraucht. Hab den transportierten Sprit dann daheim schön brav in den Haupttank geschüttet..... :baeh:
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
So erste Arbeiten sind gemacht, nun muß ich Edeslstahlschrauben und selbstsichernde Mutter , die kleinen Löcher größe Bohren und Unterlegescheiben aus Gummi besorgen . Dann dürfte es passen:D:D
Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer - Ähnliche Themen
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS
    Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS? Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage
    R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage: Bei meiner neu erstandenen R1100GS waren auch die Seitenkoffer dabei, die ich jetzt nach einer dringend notwendigen Grundreinigung (die hatte der...
  • R1100GS Seitenkoffer klemmen bei Montage/Demontage - Ähnliche Themen
