R 1200 GS LC Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer
Diskutiere Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe noch schwarzes Silikon in die Bohrungen gemacht, von beiden Seiten bevor die selbstsichernde Mutter aufgeschraubt wurde. Wäre blöd wenn...
Gast 11529
Ich habe noch schwarzes Silikon in die Bohrungen gemacht, von beiden Seiten bevor die selbstsichernde Mutter aufgeschraubt wurde. Wäre blöd wenn sich durch die Verschraubung Feutigkeit den Weg ins Innere sucht. Bis jetzt waren meine Koffer dicht, trotz Regen.
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
So fertig
Bastel-/Bauanleitung
Mann nehme Kreppband und klebt ab wo der Halter hin soll
3 Löcher vorbohren, dann auf M 5 aufbohren
(siehe Beitrag 40)
Teileliste:
3 x M 5 x 30 Senk-,Imbus-. Flachkopf Schrauben Edelstahl. Ich habe Senkkopf genommen
6 x M 5 Unterlegscheiben Edelstahl
3 x M 5 Selbstsichernde Mutter, muß nicht Edelstahl sein da innenliegend
3 Gummi Dichtungsscheiben aus dem Sanitärbereich
Mit ist gerade noch was dummes eingefallen, wer es ganz extrem will, kann das gleiche auch beim Vario Topcase machen. Da würden sogar zwei hinpassen:p:p
Brauny
Brauny
Sieht gut und stabil aus. An die zu langen Schrauben würde ich aber nochmal rangehen. Da bleibt man sonst gern mal hängen.
Gruß Brauny
Gast 11529
Prima. Lange Schrauben im Innenraum sind suboptimal. (in der Praxis rausgefunden.....) :wink:
Hab noch eine Ergänzung. Ich habe mir auf den Halter dünne Moosgummiplatten passend zugeschnitten aufgeklebt mit Teppichklebeband. Auch an den seitlichen Winkeln. Dadurch sitzt der Plastikbehälter spielfrei
und etwas stramm eingeklemmt. Nix kann scheuern oder klappern. Hab ich jetzt schon viele Jahre so. Passt.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Von der Innenseite noch eine weitere Halterung an die vorhandenen Schrauben anbringen. Evtl. für Reserveöl.
Hand aufs Herz:
Wie häufig hast du diese Halterung in den vielen Jahren genutzt?
Ich habe mir so etwas ähnliches an meiner XCountry geschraubt, einmal nach Albanien den Halter befüllt (Reservekanister), aber noch nie genutzt.
Gast 11529
Ehrlich ? Einmal im Jahr, vielleicht auch zweimal...... aber einmal liegenbleiben, warum auch immer, ist auch blöd im Urlaub.......
kann ich mir in den Regionen wo wir (beide) unterwegs sind, kaum vorstellen. Wie kurz erwähnt, hat selbst die geringere Reichweite der Gelben im tiefsten Albanien ausgereicht um rechtzeitig nachtanken zu können.
Liegen geblieben bin ich 1x weil ich zu dusselig war.
Gast 11529
Dusselig könnte mir auch passieren, und das drei Tankstellen im Genargentu-Gebirge sowohl meine Kreditkarten, als auch keine Bargeldscheine wollten....und die Vierte dann leer war und der Tankwagen kommt erst in zwei Tagen.....
Papa40
Papa40
Habe wieder mein VarioTobcase um eine wasserdichte Ausentasche erweitert, die Zweite kommt noch.
Wie schon mal den Koffer irgendwann 09/21. Die Variofunktion bleibt erhalten
Guckst du Foto;)
Montage gleich wie beim Kanister
Montage von Reservekanister außen an die Vario-Systemkoffer - Ähnliche Themen
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen
    Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen: Ich habe eine GS1200 LC Baujahr 2013 und habe den Motor neu gelagert. Gibt es eine Alternative zum BMW Spezialwerkzeug um den Kolbenbolzen...
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS - Ähnliche Themen
