Montageständer für Reifenwechsel gesucht
Diskutiere Montageständer für Reifenwechsel gesucht im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich möchte die Reifen an meiner GS für den Reifenwechsel gerne selber ausbauen und habe hier schon nach Montageständern für die GS...
X
xscout77
R1200C, R1200GS LC Triple Black
ich möchte die Reifen an meiner GS für den Reifenwechsel gerne selber ausbauen und habe hier schon nach Montageständern für die GS gesucht.
Da ich die Möglichkeit haben möchte, beide Räder gleichzeitig ausbauen zu können, würde ich die GS gerne auf einem oder zwei Ständern hoch bocken.
Einige hier im Forum stellen die GS auf den Hauptständer und stützen sie unterm Motorblock ab, andere fixieren sie mit Seilen an der Decke. Letzteres ist mir nicht möglich, ersteres ist mir zu abenteuerlich, wenn ich beide Reifen ausbaue.
Die Original BMW Teile sind mir zu teuer, daher habe ich schon mal bei Ebay geschaut:
Für vorne finde ich den nicht schlecht:
Motorrad-Ständer CL vorne Zub.f BMW R 1200 GS/ Adventure/ ST Motorrad-Heber Lift | eBay (Anzeige)
Für hinten gibt es von der Firma mehrere, hier mal ein Beispiel:
Motorrad-Heber ConStands BMW R 1200 GS 13-14 hinten Hinterrad rot | eBay (Anzeige)
Wer von Euch nutzt einen oder zwei Montageständer und mag etwas dzu schreiben?
Viele Grüße
Christian
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Code:
[CODE][CODE]
[/CODE][/CODE]Hallo,
ich habe beide in ähnlicher Bauart, nutze aber nur den vorderen in Verbindung mit dem Hauptständer zum Ausbau beider Räder. Den hinteren benötigt man nicht wirklich, wenn man Haupt- und Seitenständer hat.
Jan
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ja vorne ist sinnvoll, wenn man beide räder ausbaut - auf haupt ständer heben, hauptständer nach vorne mit spanngurt gegen wegklappen sichern - dann vorne mit dem montageheber aufbocken- wer will kann ja hinten noch einen kasten unter den kardan mache - ist aber eigentlich nicht nötig..
ich selber mache nur mit haupständer & wagenheber unter den motor - aber ich spanne sie zusätzlich noch mit ratschen gurten vorne und hinten an der decke fest :p
Hallihallo,
Biertrinker habens einfacher:
Moped auf Hauptständer, Vorderrad raus, Achse wieder reinstecken. Umgedrehte (leere! :)) Bierkiste drunter und irgendeinen Ballast vorne ans Moped/an den Lenker hängen.
Hinterrad raus.
Nicht-Biertrinker müssen sich ne leere Kiste kaufen...aber evtl. taugt auch ne Sprudelkiste?
Grüße vom elfer-schwob
Gast34383
Falls Du etwas mehr ausgeben magst, kannst Du mal nach dem Bursig-Motorradständer (Paddock-Racing-Stand) schauen.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Das hier sind ConStand vorne und hinten bei Motea bestellt. Bin zufrieden. image.jpeg
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Hinterrad raus.
Ich mach das seit Jahren so. Klappt prima. Den Ballast am Lenker spar ich mir. Ich erhöhe die Bierkiste vorne mit untergelegter Pappe so, dass kein Spiel mehr zwischen Achse und Bierkiste vorhanden ist. Beim Ausbau des Hinterrads verlagert sich der Schwerpunkt der Fuhre von allein in Richtung Vorderachse, so dass die Fuhre nicht nach hinten kippt. Manchmal stelle ich dann zur Sicherung noch einen Klappstuhl unter das hintere Schutzblech.
Jürgen
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ja klar - man(n) kann sein Geld auch mit Anlauf aus dem Fenster werfen ......
BEKVÄM Tritthocker - IKEA
Ah okay - das könnte jetzt einige überfordern - eine genaue Gebrauchsanweisung gibt es per PN. ;)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Solange der nicht triple black oder wenigstens racing red ist, brauchste den hier gar nicht anpreisen. :biggrin:
Hi assindia,
ich muß mich schon wundern!
Du weißt doch, daß hier nur wenige u25-jährige mitlesen?
Also wenn ich mich auf diesen Tritthocker stell, reichen meine Hände nimmer runter bis zur Achse...:confused:
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Blöde Frage - wo setzt Du den bei der GS an?
OK, ich habe nur eine luftgekühlte - habe aber so einen Heber und weiß nicht so recht, wo ich den ansetzten soll. Am Alu-Motorschutz? Hmmm. Den jedesmal ab schrauben - ziemliche Arbeit, und dann steht sie auch nur wackeig.
Ich hatte mir für eine etwas größerer Reparatur (Vorderrahmen raus) für den von Dir genannten Heber extra eine Aufnahme ala BMW Vorgabe zusammengeschweißt - aber um mal schnell was zu machen nutze ich diese nicht.
Für dne Reifenwechsel nutze ich - wie hier schon geschrieben - einen Gurt um den Hauptständer zu fixieren und zwei umgedrehte Plastikeimer (oder ein Biertragerl - sollte eines da sein). Geht völlig problemlos.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Jemand aus nem anderen Forum hat sich den vor kurzem gekauft (für seine Harley) und ist scheinbar super zufrieden damit (für den Preis).
Ich selber habe den nicht, ich würde wahrscheinlich die GS auf den Unterfahrschutz stellen und schauen was passiert :)
Am originalen Motorschutz? Na, dann wunder Dich aber nicht, wenn das Teil hinterher nur noch Gelump ist bzw. mindestens verzogen. Das Teil sieht bloss so aus, als ob das was schützen würde. Kappe 5 Zentner würde ich persönlich da nicht drauf stellen. Zumal dessen Befestigungsschrauben direkt in den Motorblock gehen...
Jan
Gast-22104
Ich habe mir den zugelegt. weniger für den Reifenwechsel, da reicht ein kleiner Bock unter dem Motorschutz, sondern um bequemer zu schrauben (Ventile einstellen z.B.).
Den Heber setzt man am hinteren Ende des Motorschutzes und an der Aufnahme des Hauptständers an. Dann ist die Kiste im Gleichgewicht. Das meiste Gewicht wirkt dann auf die Hauptständeraufnahme. Funktioniert einwandfrei. Bin gerade im Hinblick auf den Preis sehr zufrieden.
Der Motorschutz funktioniert im übrigen besser als ich erwartet hätte. Bin im Urlaub einmal heftig aufgesetzt. Hat der Schutz mit Gebrauchsspuren aber klaglos hingenommen. Ohne wäre ganz schlecht gewesen, glaube ich.
Da sehe ich anders, daher auch mein Post.
Besonders übel finde ich, dass der Schutz direkt mit dem Motorblock verschraubt ist. Wenn da mal eine Schraube ab/ausreist, hat man den Salat, wenn es dumm läuft
Ich habe mit meinem ebenfalls schon verhältnismäßig sanft aufgesetzt und anschließend war das Teil nicht nur nach oben verbogen, was ja noch ok gewesen wäre, sondern - und das finde ich viel gefährlicher - seitlich verdreht und drohte mit 2 Kanten die Krümmer von innen aufzuschlitzen. 2mm waren noch Luft.
Finde ich zumindest fragwürdig, die Konstruktion.
Jan
Gast-22104
Womit willst du den Schutz denn sonst verschrauben? Da ist sonst nichts. Selbst wenn mal eine Schraube ausreißen sollte, hat das Ding seine Schutzfunktion bis dahin wahrgenommen. Hauptsächlich sehe ich das Teil als Schutz gegen hochgeschleuderten groben Schotter.
Meine Kiste sähe ohne jedenfalls übel aus. Und die GS ist ja nun keine Motocross-Maschine.
Die GS ist grundsätzlich mal das, was der Fahrer daraus macht. Nur weil sie oft als Eisdielen-Maschine missbraucht wird, heißt das ja nicht, das es eine sein muss.
Es ist schon klar, das es da nichts alternatives zum befestigen gibt. Als gelegentlicher Fahrer von Maschinen mit ordentlichen Rahmenunterzügen darf man aber schon skeptisch sein, was die Befestigung des Schutzes angeht.
Jan
Gast 11390
mit solchen billig motorradhebern habe ich auch schon meine (negativ) erfahrung gemacht:(, und wie heißt es doch so schön wer billig kauft.................:rolleyes:
der "ebay link" im ersten beitrag, diesen heber hatte ich auch eine zeit lang bis ich in nach ca. einem jahr dann letztendlich entsorgt habe:(
mittlerweile habe ich diese
im einsatz und kann sagen das sie auch jeden cent wert sind. und die habe ich bei zwei motorrädern auch immer im einsatz.:cool:
ein kumpel von mir hat sich diese
zugelegt und ist auch rundum zufrieden, klasse qualität/verarbeitung da verbiegt o. wackelt auch nix, wie auch bei dem kernstabiprodukt.:)
und um vorne und hinten (gleichzeitig) die räder zu wechseln sind solche heber auch bestens geeignet zu, ist dann eine einmalige anschaffung
Montageständer für Reifenwechsel gesucht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • Erledigt Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan
    Original BMW Montageständer aus VA für links & rechts Kardan: Hoi, ich biete den original BMW Montageständer 7698075 aus VA für links & rechts Kardan an. Die Abholung wird bevorzugt. Versand ist nur bei...
  • Suche Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad.
    Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad.: Moin, hat jemand diesen Motorradständer zufällig über ? Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad. Wichtig ist , dass man den Arm von beiden...
  • Stabiler Montageständer für Reifenwechsel gesucht
    Stabiler Montageständer für Reifenwechsel gesucht: Hallo zusammen wie der Titel schon vermuten lässt: Ich suche einen stabilen Montageständer für die GS. Dabei ist mir erstmal egal ob zentral oder...
  • R 1200 GS Halterung/ Montageständer für Reifenwechsel
    Halterung/ Montageständer für Reifenwechsel: Im Moment überlege ich mir, die Räder das nächste mal selbst auszubauen und dann die Gummis beim Reifenhändler wechseln lassen. Dabei suche ich...
  • Halterung/ Montageständer für Reifenwechsel - Ähnliche Themen
