Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
Diskutiere Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielleicht mal die Tankverkleidung abmachen und den Stecker prüfen.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Wenn Dir der Weg nicht zu weit ist ,dann schau mal dort vorbei:
Motorrad-Winter in Wieseth bei Bechhofen.
Roessi
Roessi
Hast du mit der Werkstatt gute Erfahrungen, weil da müsste ich mit Anhänger hin falls der Kahn dort bleiben muss
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Läuft sie über 5500 Umdrehungen gut?
Wenn dem so ist, fällt mein Verdacht auf die Nebenzündspulen.
Läuft ja bis ca 5500 auf 4 Kerzen.
Drüber werden ja die Nebenkerzen abgeschalten.
Roessi
Roessi
Wenn die Aussetzer nicht sind läuft Sie eigentlich immer gut, soweit ich das beurteilen kann. Ist ja meine 1.GS und wahrscheinlich auch die Letzte. Den direkten Vergleich hab ich nicht.
draza
draza
Subotica
R1200 GS BJ 2005
Hab gedacht über 2.500 Umdrehungen schalten die Nebenkerzen ab.
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Zugegeben, es ist etwas Stochern im Dunkeln. Ich würde allgemein auf ein elektrisches Problem tippen (Unterbrechung). Das kann sicherlich immer noch viele Ursachen haben.
Eine der Möglichkeiten: Hattest Du schon manchmal das Phänomen: Zündschlüssel ein, keine Reaktion? Dann nochmals zurück gedreht oder gewackelt und Lampen gehen an, alles ok? Dann würde ich auf einen Defekt im Schalterblock des Zünschlosses tippen.
Schwere Anhänger an Zünschlüssel sind dafür ungünstig.
Roessi
Roessi
Nein hatte ich noch nicht, Zündung geht immer. Was mir noch keiner wirklich sagen kann, ob das Motorrad auch mit laufenden Motorrad oder während der Fahrt durch die EWS ausgehen kann.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Bin dort Stammkunde....
Nur gute Erfahrungen gemacht,ist halt kein BMW Tempel. Und die Preise sind auch humaner..
Mügge
Roessi
Roessi
So neue Erkenntnisse hab jetzt 2Tage hintereinander gestartet und jedesmal ist die Möhre ausgegangen. Im Gegensatz zu den malen wärend meiner Tour geht jetzt immer EWS an und ich kann sie nicht gleich wieder starten. Da ich ja damals eine neue Batterie verbaut hatte und das EWS Problem kurzzeitig weg war, hab ich heute den Ladestrom gemessen. 14,4-14,6 Volt in der Beschreibung von Louis steht die Batterie kann bis zu 14,35 Volt vertragen. Kann es sein das meine Gs die Batterie gekillt hat wegen zu hohem Ladestrom und wie hoch sollte er denn sein oder ist er bei euch. Hab überlegt es mit einer 19Ah Batterie von Exide anzuprobieren, würde das Sinn machen oder Holzweg.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Die Spannung passt schon und wenn die die Leistung (AH) größer wird hat es nichts mit der Lebensdauer zu tun.
Vielleicht hast du deine Batterie mal mit dem Falschen Ladegerät geladen und sie somit zerstört.
Es kann aber auch der Transponder in dem Schlüssel Leistung verloren haben wenn er z.B. zu nah an einem starken Magneten lag.
Probier doch mal deinen Ersatzschlüsel aus ob damit die gleichen Symtome vorhanden sind.
VG Frank
Roessi
Roessi
Leider mit dem Ersatzschlüssel gleiches Problem. Ich werde wohl am Wochenenden das BKM-s Steuergerät ausbauen und zu RH-Elektronik schicken und hoffen das die was finden. Anders komm ich scheinbar nicht weiter.
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Mahlzeit @ll, hi Roessi!
Ich frage mich grade ernsthaft, was dieses rumgeeiere hier soll!
Bei so einer Sache kann man nur schwer oder gar nicht helfen!
Du hast geschrieben, daß das Bike die gelbe Warnlampe im Cockpit angemacht hat!
Wenn das passiert, hat das Motorsteuergerät einen Fehler erkannt.
Der wird hinterlegt und kann ausgelesen werden. Alles andere ist Rätselraten mit Rosenthal!!!
Für das Auslesen beim Freundlichen wird dir finanziell nicht der Kopf abgerissen, aber du hast
eine Diagnose! Wo du was dann reparierst, bleibt dir vorbehalten.
Allerbeste Grüße vom Eifel-Chapter Six
Roessi
Roessi
Gehen beide Drosselklappen noch auf den Geschlossen-Anschlag, wenn Du das Gas zumachst / loslässt?
Also ich hab Spiel im Gasgriff also gehe ich mal davon aus, sie dreht auch schön ab wenn ich vom Gas weg gehe.
Roessi
Roessi
Leider war ich beim Bauer in Bamberg und einer BMW- Werksatt im Landkreis. Im Fehlerspeicher war lediglich einmal Unterspannung ABS mit Km stand und da hab ich eine neue Batterie rein. Andere Störungen liegen nicht an. Aussage Bauer wenn es das Steuergerät wäre würde er es sehen. So was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen, die Maschine in die Werkstatt stellen und sagen tauscht alle Teile bis ihr was findet.
Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • motor geht einfach aus
    motor geht einfach aus: hi leute, meine gs 09 geht so dann und wann mal einfach aus. heisser motor, stadtverkehr, im schubbetrieb (z.b. 2. gang) in richtung rote ampel...
  • motor geht einfach aus - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
