Motor läuft nicht richtig Rund, Sychro
Diskutiere Motor läuft nicht richtig Rund, Sychro im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, da meine 1150er mit Doppelzündung etwas ruckelt und auch im Stand nicht so richtig rund läuft, habe ich wie bei powerboxer...
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Hallo Gemeinde,
da meine 1150er mit Doppelzündung etwas ruckelt und auch im Stand nicht so richtig rund läuft, habe ich wie bei powerboxer beschrieben, synchronisiert.
Dabei ist mir aufgefallen, wenn ich von "Hand" an der linken Drosselklappe drehe, dreht der Motor auf dem linken Zylinder entsprechend höher. Klar.
Wenn ich das gleiche auf der rechten Seite mache, geht die Drehzahl dort runter bis der Motor abstirbt. Das ist sicher nicht normal??????????
Wenn ich aber am Gasgriff drehe, egal bei welcher Drehzahl, dreht der Motor lt. Tester synchron hoch.
Man hört aber bei allen Drehzahlen, daß der Motor etwas unrund läuft.
Der Gaszug auf der rechten Seite ist in seiner Führung, Zündkerzen wurden gewechselt, neue Zündkerzenstecker für die Hautzündkerze wurden ebenfalls geprüft. Die Zündkerze auf der rechten Seite (der, der wohl unsauber läuft) ist ganz leicht verrust.
Ich habe das ganze mit dem Gelben, dem Beigen und ohne Codierstecker getestet. Immer gleiches Ergebnis.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem oder einen Tipp an was es liegen könnte, was ich versuchen kann?
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Hi!
Also erstmal zu dem ungleichen Verhalten bei den Drosselklappen:
Ist doch klar: An der linken Klappe sitzt das Poti, welches dem Steuergerät mitteilt, wie weit die Drosselklappe geöffnet wird. Der bekommt es also mit, hebt die Einspritzmenge entsprechend der linken Drosselklappe an und das hält den Motor am Laufen. (Die rechte Seite läuft dabei im "Standgasbetrieb" mit).
Rechts aber kriegt das Steuergerät das nicht mit aufgrund fehlendem Poti, und deshalb hebt das Stg auch die Einspritzmenge nicht an, magert ab und stirbt ab. (Beide Seiten mit "Standgasbetrieb" und dazu rechts noch falsches Sprit/Luftgemisch)
Also ist das völlig normales Verhalten!
Vielleicht zieht die Q irgendwo falschluft (verdächtige Stellen mit Bremsenreiniger kurz ansprühen und auf die Drehzahl achten !!Nur wenn nicht Betriebswarm!!) oder die rechte Drosselklappe ist ausgeschlagen und lässt sich nicht mehr zu 100% einstellen (ist bei mir auch so)...
Vielleicht auch die Düse nicht ok, Sprühstrahl kontrollieren, sollte fein zerstäuben und kegelförmig sein...
Mehr fällt mir grad nicht ein.
Jatze
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Noch was vergessen:
Die Nippel für die Synchroanschlüsse werden gerne rissig und lassen evtl. Falschluft durch...
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Bei mir waren die O-Ringe zwischen den Drosselklappen und den Ansaugstutzen völlig vergammelt bzw. nur noch teilweise vorhanden... :D
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Die sind auch neu.
Das mit den O-Ringen und dem falsch Luft ziehen werde ich mal noch genauer prüfen. Hatte da schon mal danach geguckt, sah alles noch sehr gut aus. Und die Düse werde ich bei der Gelegenheit auch prüfen.
Schnabelkuh
Schnabelkuh
Hunsrück
R1250GS Rallye
Falsch Luft ziehen tut sie nicht. Hab das mit dem Bremsenreiniger getestet.
An der Drosselklappe ist auch nix ausgeschlagen.
Die Düse habe ich aber noch nicht getestet.
Motor läuft nicht richtig Rund, Sychro - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite
    R1100GS Motorölverlust - Motor läuft aus - tropft auf der rechten Seite: Hallo Kollegen, ich brauche bitte mal Eure Hilfe: Meine GS verliert Ihr Motoröl auf der rechten Seite. Habe das Teil so gekauft und lt...
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • motor läuft schlecht
    motor läuft schlecht: 1200 Lufti bj.2013 Hallo Habe die Suchfunktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden! Ich musste die Gaszüge ersetzen und bekomme...
  • motor läuft schlecht - Ähnliche Themen
