Motor-Nebengeräusch "Zwitschern" bei Teillast
Diskutiere Motor-Nebengeräusch "Zwitschern" bei Teillast im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Teillast ist nicht Drehzahl abhängig. Alles was nicht Vollast ist, ist automatisch Teillast Vollast und Volgas sind unterschiedliche Dinge...
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Die volle Last gibt es nur bei 6700Umin(143nM), und das in jedem Gang.
wiko
wiko
Ist auch mein Wissensstand.
Sind ja Last - nicht Drehzalbereiche.
Die Drehzahlinfo zur Teillast dient ja nur zur Info und Nachvollziehbarkeit.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
(Voll)Last ist bei einem Verbrennungsmotor (zumindest für den Ottomotor mit Drosselklappe) drehzahlunabhängig definiert über die voll geöffnete Drosselklappe.
Somit ist die volle Last in jedem Drehzahlberiech möglich und nicht beschränkt auf den Betriebspunkt des höchsten Dremoments.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Gut wird so sein, aber mit der Drehzahl, wie erwähnt hat das auch nichts zu tun, das wollte ich damit sagen.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Jo, können wir das Physikseminar jetzt beenden oder muss ich mich exmatrikulieren? Fakt ist, dass die Ing.‘s bei BMW das versaubeutelt haben und es einfach sch..... klingt- habe gestern nochmals gelauscht: Wie eine lose Krümmerschelle an meiner seligen Prima 5 S!
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Ist am Ende auch egal, weil die übernächste GS weder so was wie Hubraum noch DK besitzen wird.
wiko
wiko
Gar nicht so schlecht, der Vergleich mit der Schelle :-)
U
ufoV4
Habe letzte Woche die aktuelle Software bekommen. Hat im Gegensatz zum letzten Mal nur 45 Minuen gedauert. Bilde mir ein, dass das Zwitschern unter 4.000 Umdrehungen noch zugenommen hat. Kann das jemand bestätigen? So richtig unangenehm finde ich das Geräusch jetzt nicht. Ist halt speziell.
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Ich hab zwar noch keine 1250, aber bin halt kurz vorm Kauf darum lese ich mich schon mal fleißig ein.
Aktuell fahre ich eine KTM SDR 1290 und eben bei dieser, wie auch allen anderen Superdukes, zwitschert die Drosselklappe auch je nach Gasstellung richtig gut hörbar. Jetzt ist die SDR von Hause aus recht laut, weshalb man das beim Fahren nicht mehr so sehr wahr nimmt.
Bei der KTM kann man im Stand mit Zündung an, aber Motor aus, das durchspielen/austesten, da dann bereits die Drosselklappe angesteuert wird. Würde man etwas üben so könnte man eine ganze Melodie spielen.;)
Selbst bei Null-Gasstellung ist da ein gezwitscher, welches beim Öffnen in der Tonlage immer höher wird. Aber wie gesagt, bei der KTM stört es nicht weiter im Betrieb.
Vielleicht kann man das ja so auch bei der BMW testen, falls sie denn auch die DK bei stehendem Motor bereits ansteuert.
European
European
Österreich
1300 GS Trophy, Speed Triple 1050 R
Hab bei meiner R1250GS genau die gleichen Geräusche, sind angeblich Verwirbelungen an den Drosselklappen, laut BMW ist das bekannt und normal bei gewissen Baureihen. Hat jemand schon eine Lösung für das Problem gefunden ?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Da gibts doch die Ami-Seite, das Verdrehen der Drosselklappeneniheit die Geschichte minimiert....
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Es wird als weiteres (!) Nebengeräusch zu ertragen sein.
W
WiGSer
R1250GS HP
Ich hab das Geräusch auch und mir ist aufgefallen,das es auch sehr davon abhängt welchen Helm man trägt. Fahre ich zum Beispiel mit den System 6 oder 7 dann ist das Geräusch wesentlich leiser als mit meinem Scorpion ADX-1. Da ich durch eine Hörschädigung keine hohen Frequenzen wahrnehmen kann hört es sich wie eine Rasselnde Steuerkette an. Es kommt aber definitiv aus den Drosselklappen und ist eine Luftschwingung. Ich hab das Video aus der PUMA Massnahme gesehen
Peti
Peti
Schland
Also um Geräusche zu erkennen, fahre ich ohne Helm!
Demnächst kommt von BMW ein Anti-Zwitscher-Helm raus oder wie?
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
Das Zwitschern und Klingeln ist bei meiner nur auf der linken Seite zu hören.
Warum nicht rechts?
Wäre das kein Lösunsansatz?
klaus_moers
klaus_moers
Rettenberg im Allgäu
von R1200GS nach ...
Ich habe das Problem auch bei meiner neuen R1250GS. Bei mir ist es aber eher ein Schleifen als ein Zwitschern. Echte Sch...
Brauny
Brauny
Warum nicht rechts?
Frage 1 beantwortet sich von allein. (links ist nicht rechts).
Frage 2 Nein. Wo ist denn der Lösungsansatz?
Brauny
Brauny
Wenn es für dich ein Problem ist, fahre in die Werkstatt und lasse es abklären.
Das Geräusch ist bei einigen tatsächlich da, aber in seiner Lautstärke und Intensität sehr unterschiedlich.
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Ich habe es auch und es stört mich nicht mehr. Zu Beginn habe ich wahrgenommen. Schlimmer wurde es, als ich die CTA3 aufgezogen habe, weil die im Vergleich zum Bridgestone leise sind ^^
Motor-Nebengeräusch "Zwitschern" bei Teillast - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben? - Ähnliche Themen
