Motoröl und Temperatur
Diskutiere Motoröl und Temperatur im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
Jacob
Jacob
Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will ich den TET fahren mein Kumpel fährt eine Tenere 700.
So die eventuelle Problematik ist die karre ist öl bzw. Luftgekühlt 2 Fragen habe ich welches öl am besten fahre aktuell das 20w50 von Castrol habe mal gehört dickeres öl ist besser da weniger Reibung im öl ist Chat Gpt zum Beispiel sagt lieber was dünnes besser Durchsatz im kühler...im Gelände relativ viel Drehzahl wenig Fahrtwind.
Somit kaum Kühlung.
Wo ich auch schon beim nächsten Thema bin. Hat jemand Erfahrung mit einem nachrüst lüfter für den Ölkühler habe gesehen es gibt sowas ja aber wie viel bringt das sinnvoll legal? Wobei legal hier an zweiter Stelle steht.
Gerne einfach mal eure Ideen kreisen lassen (Schwarmintelligenz) vielleicht kommen paar gute Ideen oder Erkenntnisse zusammen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich hab mir einen Lüfter für den Öhlkühler gebastelt.
Aber auch nur, weil ich in Ländern wie Kasachstan unterwegs war und bei über 40° und keinem Schatten im Stau in derStadt das Öl heiß wurde.
Wird man aber auf normalen Strassen in unseren Breiten kaum haben.
Wenn es interessiert, hier eine Bastelanleitung
Klaus Reisepage - Lüfter für Ölkühler BMW 1150 GS
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Jakob,
vor ca. drei Wochen bin ich mit einer 1100 GS aus Griechenland zurück gekommen. Im Motor fahre ich seit Jahren 15W40. Im Stau bei Standgas hat der Motor bei Hitze zum Erbarmen geklappert. Ich hatte Angst um den Kettentrieb im Motor! Bei langsamer Fahrt war es schon besser. Ich vermute mal, dass die Temperatur ähnlich der war, die Klaus beschreibt.
Für den Rückweg habe ich beim Start ca. 0,5 Liter 15W50 dazu gegossen, das war damit schon sehr viel besser. Nach meiner Erfahrung werde ich die nächste Fahrt bei >30°C auf 15W50 umstellen.
Gruß janus
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
bin mit 20w50 bei 35 Grad in Rumänien problem los klargekommen, Öl ist nie über Mitte hinaus der Anzeige gegangen. Die Transalp meiner Frau hat nur einmal mit gleichem Öl den Lüfter angeworfen.
Ich würde mir eher Gedanken über TET machen. Halte 1150 GS mit Gepäck für unkompatibel.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich fahre seit ein paar Jahren das 10W60 von Ravenol.
kann ich nur Empfehlen, bei 35 Grad und stop and go
durch Brüssel nur ein Balken über normal.
Allzeit gute Fahrt, ohne Probleme !!!
Benny
janus
janus
Das wär ja schön, wenn das Öl die Temperatur beeinflussen würde. Es geht hier um die Viskosität. Das Öl darf nicht zu dünn werden. Dann baut z.B. der Kettenspanner nicht genügen Druck auf, die Nockenwellenkette schlägt. Da gibt es bestimmt noch andere unangenehme Dinge... Deswegen ein Öl, das bei hoher Temperatur genügend "Dickflüssigkeit" behält.
Gruß janus
Marebalticum
Marebalticum
Glaube, du machst dir unbegründete Sorgen. Wenn man einmal überschlägig betrachtet, wie viele Fahrer zu allen Jahreszeiten in Spanien unterwegs waren und wer sich dabei Gedanken um das Öl gemacht hat, dann bist du ziemlich alleine. Ich selbst war mehrfach dort, mit einer 11er, 1150er, 12er, und das bei allen Temperaturen von 6 bis 42 Grad. Das Öl blieb immer das gleiche, heiß gefahren habe ich sie auch nicht, auch nicht bei langsamer Bergfahrt und in all den Situationen, um die du dir Sorgen machst. Also einfach die Iberische Halbinsel genießen, alles andere macht deine 1150er mit, ohne dass du etwas beachten musst.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich bin mit der 1150 in großer Hitze in Frankreich durch Häuserschluchten gefahren.
10W-40 vollsynthetic. Der Lärm war herzzerreißend.
Einer aus dem Osten, der eine Motorrad - Werkstatt hatte, sagt mir 20W-50 mineralisch.
Ab da nur noch dieses Öl benutzt.
Vor 39 Jahren war ich am Gardasee mit einer GL500, die tickerte laut, bei der Hitze, .
2 mal Ventilspiel kontrolliert.
Später in Salo konnte ich Öl kaufen, der Stand war kurz vor Min., aufgefüllt, das Tickern war weg.
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
Ich war die letzten zwei Wochen in Spanien und bin den ACT Pyrenäen gefahren. Meine gemessene maximal Temperatur waren 43°C. Ich hab die Dicke mit Gepäck und mir in Vollmontur offroad den Berg hochgejagt. Die Öltemperatur war nie im roten Bereich, da der Pilot davor selbst eine Pause gebraucht hat ;-)
Öl: Castrol Power 1 20W50
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
BMW gibt im verbotenen Buch diverse Ölsorten an.
Daran kann man sich halten oder nicht ... :zwinkern:
20W50 ist in den 1150er Motoren das Öl der Wahl,
wenn man nicht gerade im Winter am Polarkreis
fahren will.
Klaus´ Idee und Umsetzung ( 👍 ) wäre der Hosenträger
zum Gürtel, wenn es richtig heiß hergehen wird.
Wobei diese GS auch in Spanien ohne zusäztlichen
Ventilator verkauft wurde.
Ich würde einfach losfahren und Spaß haben!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Gruß janus
Das was Du schreibst ist richtig und allgemein bekannt,
aber es wurde nach dem Öl gefragt.
Allzeit gute Fahrt, mit dem richtigen Öl !!!
Benny
Jacob
Jacob
Benny
Danke erstmal für die vielen Nachrichten es geht um öl ja und eventuell lüfter war gestern im Schlamm unterwegs und beim Gasgeben ist gleich der 6te Balken der Öltemperatur Anzeige angegangen also wollte aus dem schmodda raus, kann auch sehr gut sein, das mein Kühler mit Fliegen bis Anschlag voll ist
Bluebeduin
12erADV 2007
Meine 1200gs Modell 2007 hatte ich mal im arabischen Hochsommer zwischen Hatta und Al Ain bei über 50grad betrieben. Gelitten hat der Fahrer, aber nicht der Motor, dank dem 20w50.
Und auch noch viele viele Kilometer mit über 40 grad war das so.
CH
Benny
Benny, das steht aber in einem kausalen Zusammenhang ...Viskosität...Schmierung...Kühlung...Oeldruck...Temperatur.
Ich verwende nach wie vor Castrol 20 W 50
Motoröl und Temperatur - Ähnliche Themen
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Im Motoröl gefunden!
    Im Motoröl gefunden!: Gestern meinem Freund beim Motorölwechsel geholfen und das gefunden! Material: Kunststoff hart Zur Spirale verformt! Wo kann das herkommen...
  • „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …
    „Mischen“ Motoröl !? - was geht, was nich …: Hallo zusammen, im Verlauf von 2024 hat sich von unterwegs das ein oder andere Öl angesammelt, wenn mal wieder angeraten war etwas nachzugiessen…...
  • Austritt Motoröl zu Kupplungsgehäuse?
    Austritt Motoröl zu Kupplungsgehäuse?: Hallo zusammen, zunächst einmal zu mir, da dies mein erster Beitrag sein ist. Ich bin Daniel, 52, wohne in 57234 und fahre seit ich 19 bin...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Motoröl bei 40° C plus - Ähnliche Themen
