Motorsteuergerät im ausgebauten Zustand prüfen möglich?
Diskutiere Motorsteuergerät im ausgebauten Zustand prüfen möglich? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So hab jetzt die Q zerlegt und Steuergerät ausgebaut. Frage an die Profis der Elektronik. Kann das Ews-Steuergerät ausgebaut geprüft werden oder...
Roessi
Roessi
Kann das Ews-Steuergerät ausgebaut geprüft werden oder kann das vielleicht jemand von euch??
BMW bietet die Anleitung wie der EWS zu knacken ist im Download an.. kann jeder schnell machen.
Roessi
Roessi
Ja genau und im Sommer schneit es. 🤣🤣
Roessi
Roessi
Danke, da bin ich dran. Komisch das BMW selbst sowas nicht prüfen kann oder will.
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Sicherlich lässt sich jedes Steuergerät auch einzeln testen. Macht der Hersteller jedes mal bei der Herstellung. Für ältere Steuergeräte werden solche Prüfanweisungen und Aufbauten auch schon mal publiziert. Ansonsten wären Firmen wie RH gar nicht in der Lage so was zu machen. Der normale Bastler und auch Werkstatt wird wahrscheinlich am Equipment scheitern.
Roessi
Roessi
Danke für die Hilfe, hab jetzt zur Sicherheit die Ringantenne auch getauscht und nicht nur parallel zur originalen angeschlossen. Alle Stecker vom Steuergerät gereinigt und alles wieder montiert. Im Moment funzt alles, hoffe das bleibt so. Wenn nicht war es eine Zerleglehrstunde.
Schönen Abend ein etwas optimistischer Q-Anfänger
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017 R-1250-GS TB ADV 2024
Du darfst keine 2 Ringantenne zusammen anschließen dadurch ändert sich der Wiederstandswert und es kann zu Fehlern kommen.
Schlechtes Auslesen oder sogar zerstören der EWS.
Such dir jemanden mit einem Osziloskop der kann es messen ob der Schlüssel erkannt wird.
Eventuell geht es auch mit einem gutem KFZ Auslesegerät.
VG Frank
Roessi
Roessi
Mit paralell hab ich mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
Ich meinte bei der angebauten Antenne den Stecker runter und in der neuen Antenne eingesteckt. Plastikschlüssel reinhalt und mit normalen Schlüssel Zündung drehen. So macht das angeblich auch der BMW-Service, wenn mal jemand liegen bleibt.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
So ist es richtig aber auch die anderen Schlüssel prüfen wegen dem Transponder im Schlüssel nicht das er sein Gedächtnis verloren hat.....
Motorsteuergerät im ausgebauten Zustand prüfen möglich? - Ähnliche Themen
  • Defektes Motorsteuergerät
    Defektes Motorsteuergerät: Guten Morgen zusammen, ehrlicherweise bin ich ein wenig verzweifelt. Ich habe vor einer Weile die R1200GS K25 (2010) von meinem Vater "geerbt"...
  • Motorsteuergerät 1100 GS
    Motorsteuergerät 1100 GS: Moin, wir sind gerade auf Tour und nun ist uns wahrscheinlich das Motorsteuergerät verreckt. Sind in Schruns in Österreich und Hohenfellner kann...
  • Korrodierte Stecker Motorsteuergerät reinigen
    Korrodierte Stecker Motorsteuergerät reinigen: Hallo, wie kann man die elektrischen Kontakte wieder reinigen und in Funktion bringen? VW möchte den Kabelbaum und Steuergerät tauschen und das...
  • Fehlermeldungen Motorsteuergerät
    Fehlermeldungen Motorsteuergerät: Es handelt sich zwar um meine R1250R, aber die Fehlersymptomatik könnte vermutlich bei allen Boxermodellen der aktuellen Baureihe genauso...
  • Ausbau Motorsteuergerät bei der K25?
    Ausbau Motorsteuergerät bei der K25?: Hallo, wie komme ich an das Motorsteuergerät (BMS-K), was muss ich alles abbauen? Vielen Dank. Gruß und gute Fahrt, Carsten
  • Ausbau Motorsteuergerät bei der K25? - Ähnliche Themen
