Muli's 17 Zoll Speichenrad - Umbau
Diskutiere Muli's 17 Zoll Speichenrad - Umbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Nachdem es noch Fragen zu der Scheibe gibt, hier nochmal Bilder aus denen auch die Masse zu erkennen sind.
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Die Bohrungen durch die die Scheibe auf der Nabe fixiert wird kann man sich sparen. (Die kann ja nicht weg wenn die Radbolzen die Nabe auf die Schwinge schrauben)
Apropos Radbolzen:
Es müssen auf jeden Fall die längeren Bolzen verwendet werden wie sie bei den BMW Speichenrädern dabei sind!
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Jetzt habe ich mal ne frage...
Kann mir jemand nen Tip geben wie ich den Tacho wieder richtig zum laufen bekomme?
Durch das kleinere Vorderrad geht der jetzt natürlich nicht mehr richtig.
Wie kann man das Problem lösen?
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Wird das nicht am HAG abgenommen?
Hari
06er GS
Das meine ich auch, vielleicht beim Einbau des Vorderrades den ABS Ring etwas kaltverformt........??
Dadurch bekommt das Steuergerät falsche Signale.
Hari
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Ist das so?!?
Wenn's am HAG abgenommen wird dann ja nur über den ABS Sensor, oder?!?
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Hmm,
Ich war mir fast sicher das der Tacho jetzt noch mehr vor geht.....
Werd das mal mit GPS vergleichen und sehen wie hoch die Abweichung ist.
Das 180er Hinterrad hat einen kleineren Durchmesser als das 150er ...
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Lass mich dir helfen - müsste das doppelte vom viertel des Durchmessers sein! :p
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der 150er Reifen ist 6mm höher als der 180er ;)
Neu oder abgefahren?
Denn die breiten Pellen haben meist nur knapp sechs Millimeter Profil, die schmalen eher acht Millimeter.
Das sind dann noch mal vier Millimeter ... :D
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
neu, generell, rein rechnerisch vom Breiten/Höhenverhältnis her
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Ok, ich hätte mal ne vorher/nachher Messung machen sollen....
Das bringt mich auf eine weitere Idee.
Heck Höherlegung!
Hat zwar nix mit dem Tacho zu tun, könnte mit aber gefallen.
(Jetzt kommt bitte keiner um die Ecke um zu schreiben das sich dann das Fahrverhalten ändert)
mach mal ...
geht leider nur übers federbein oder eine längere zubehörstrebe für ordentlich kohle.
den rest willst du ja nicht lesen ...
Muli's 17 Zoll Speichenrad - Umbau - Ähnliche Themen
  • Carpuride 602BS Pro - der neue 6 Zoll-Standard für BMW Motorrad
    Carpuride 602BS Pro - der neue 6 Zoll-Standard für BMW Motorrad: ACHTUNG WERBUNG Da die offizielle Serienfreigabe letzte Woche erfolgt ist und nun die Auslieferung nach Europa beginnt, darf ich nach Freigabe...
  • 🚀 Neue 6-Zoll-Modelle von Carpuride (nicht nur) für BMW Motorrad vorgestellt:
    🚀 Neue 6-Zoll-Modelle von Carpuride (nicht nur) für BMW Motorrad vorgestellt:: Carpuride erweitert seine Pro-Serie um 6-Zoll-Varianten der B- und BS-Serie. Diese schließen die Lücke zwischen den bisherigen 5"- und 7"-Modellen...
  • Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen
    Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen: Hallo wie bereits im Forum geschrieben wurde ich von einem Mähdrescher unsanft von meiner ADV getrennt. Da ich mich zwangsläufig neu orientieren...
  • Erledigt Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL
    Wunderlich Blendschutz für 6,5 Zoll SLC TFT-COCKPIT mit SHIFT-LIGHT-CHANNEL: Art.-Nr. 21083-102 Passend für viele Modelle mit o.g. TFT, einfach auf der Herstellerseite die Liste checken. Hatte ich nur wenige Wochen...
  • Erledigt WS Spalluto Rollo-Leinwand 230x130cm (ca. 104“) – Top-Zustand
    WS Spalluto Rollo-Leinwand 230x130cm (ca. 104“) – Top-Zustand: Ich verkaufe im Auftrag eines Verwandten seine WS Spalluto Rollo-Leinwand. Die Leinwand hat eine großzügige Projektionsfläche von etwa 230 x...
  • WS Spalluto Rollo-Leinwand 230x130cm (ca. 104“) – Top-Zustand - Ähnliche Themen
