Muli's 17 Zoll Speichenrad - Umbau
Diskutiere Muli's 17 Zoll Speichenrad - Umbau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaub den Rest kenn ich schon ;-)
Gast 11390
heck anheben bei einem 17" umbau:nein: es sollte eher der vordere bereich angehoben werden.
ich habe bstimmt lange zeit mit einem öhlins-fahrwerksguru verbracht bis letztendlich die fuhre sauber eingestellt war. das vermessen der geometrie ist da der wichtigste part. wenn du viel spaß haben willst lass es erst einmal korrekt einstellen:)
:biggrin: ich wars nicht ...
P
p3t3r
17 zoll HP2 enduro SM felge mit original 2010 GS nabe gespeicht
project4.jpgproject3.jpgproject2.jpgproject1.jpgproject8.jpgproject13.jpgproject16.jpgproject17.jpgproject18.jpg
Gruß aus Holland
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Sehr fein!
Was hat das Hinterrad für eine Größe?
Du hast ja die original Schwinge drin...
Also hinten nicht breiter als original?!?
P
p3t3r
Danke!
Hinten 160/60 ZR17 auf original felge :cool:
Z
Z1300
wie war die TÜV Eintragung ?? Gruß
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Falls du mich meinst....?
Hab ich bisher noch ge........rt und bin letzte Saison einfach so gefahren 😎
Dieses Frühjahr muss ich das aber nachholen 😁
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Die 17" Räder haben ja einen etwas kleineren Durchmesser, das Motorrad kommt daher etwas näher zur Strasse. Merkt man da in tiefen Schräglagen Einschränkungen bzw. früheres Aufsetzen der Fusrasten (denke die kommen vor dem Zylindern :o)?
Ja,
Wenn du mit 19“ schon kurz vorm Kratzen warst, dann kann es mit 17“ aufsetzen.
Hinten ist der Durchmesser nahezu identisch, vorne kommt das Mopped etwa 2,5 cm tiefer.
Man kann dies mit dem längeren Federbein der ADV ausgleichen.
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
Ah, also die ADV hätte das Problem weniger. Das freut mich, denn falls ich je so einen Umbau tätigen würde, dann nur mit der ADV :o. Über Sinn und Unsinn müssen wir da nicht sprechen, mir gefällts eben, die Dicke. Hab mal einen ADV Umbau gesehen, seit dem könnte ich mir das Projekt vorstellen. Aber nur als Zweittöff, so ein Umbau schränkt im Gebrauch wie ich ihn mir vorstelle schon recht ein, bzw. macht für mich auf sehr langen Touren keinen Sinn. Aber für die rasche Hausrunde oder Tagestour :springen:
Hier Bildschen, ist sicherlich bekannt. Ich tät einfach nicht so lackieren lassen...
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
...so eine Sitzbank suche ich noch als günstige gebrauchte...
(Ggf auch beschädigt )
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Hätten gepasst, jedoch mit leichtem Spurversatz!
Je nach Bereifung kann es sein das es dann auch am original Endtopf eng wird.
Amigo61
Hi Jungs..Hab noch ne R1200 R Schwinge zum abgeben! :D
MfG, Guido!
Ferde
Ferde
Grafenau
R1200GS
Hallo und ich eine schwarze R1200S Schwinge mit Lager
wer braucht kann sich ja melden (Preis.für75 Euro ) ;)
Grüssle Ferde
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
@Ferde:
Ist bei deiner Schwinge die Antriebsglocke auch dabei?
Gruß,
Muli
Ferde
Ferde
Grafenau
R1200GS
Hallo Muli
Es ist nur die Schwinge ohne Antrieb
Gruß Ferde
Muli's 17 Zoll Speichenrad - Umbau - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Carplay Bildschirm ab 6 Zoll
    Suche Carplay Bildschirm ab 6 Zoll: Hallo suche Carplay Monitor für BMW-Navigationsvorbereitung mit Wonder Wheel Untertützung. Sollte mindestens ein 6 Zoll großes Gerät sein. Gruß...
  • 5 bis 7 Zoll Display mit eigenem Andoird zum Apss installieren OHNE Andoid Auto
    5 bis 7 Zoll Display mit eigenem Andoird zum Apss installieren OHNE Andoid Auto: Hi hatte versucht hier einen Überblick zu finden. Ich habe bis dato mein altes TomTom Rider aus 2013 oberhalb meines TFT montiert und damit gut...
  • Carpuride 602BS Pro - der neue 6 Zoll-Standard für BMW Motorrad
    Carpuride 602BS Pro - der neue 6 Zoll-Standard für BMW Motorrad: ACHTUNG WERBUNG Da die offizielle Serienfreigabe letzte Woche erfolgt ist und nun die Auslieferung nach Europa beginnt, darf ich nach Freigabe...
  • 🚀 Neue 6-Zoll-Modelle von Carpuride (nicht nur) für BMW Motorrad vorgestellt:
    🚀 Neue 6-Zoll-Modelle von Carpuride (nicht nur) für BMW Motorrad vorgestellt:: Carpuride erweitert seine Pro-Serie um 6-Zoll-Varianten der B- und BS-Serie. Diese schließen die Lücke zwischen den bisherigen 5"- und 7"-Modellen...
  • Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen
    Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen: Hallo wie bereits im Forum geschrieben wurde ich von einem Mähdrescher unsanft von meiner ADV getrennt. Da ich mich zwangsläufig neu orientieren...
  • Auf 17 Zoll umrüsten eure Erfahrungen - Ähnliche Themen
