My Way to Dakar- Die etwas andere GS!
Diskutiere My Way to Dakar- Die etwas andere GS! im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin gespannt, welche Steuergeräte du wegbauen kannst bis der Motor streikt. ABS Block brauchst du eigentlich auch nicht. Spannend. Interessant...
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Interessant wird die Schwinge, bezüglich Federweg. Wahrscheinlich verlängern.
Mehr bleibt dann eigentlich nicht übrig vom Spenderfahrzeug.
Denke die 200 kg voll gehen.
Majestix95
Soweit ich weiß/informiert bin, sollte alles abgehen was der Motor nicht braucht für irgendwelche Infos oder so.
Wird ein spannender Sommer weil da wird abgespeckt und alles fürn Rahmenbauer vorbereitet.
Ja kein ABS kein geometrie modul kein Seitenständer schalter z.b und viele Kabel gekürzt oder komplett weg.
Ich hoffe den Kabelbaum um so 2kg zu erleichtern, vielleicht wirds wenigstens aber denke sollte möglich sein weil vieles unnötig is, aber dran is weils einfach eine Option is.
Schwinge wird wohl das letzte sein, weil ich es für wichtig halte zu sehen wie verhält sich das Motorrad mit der orginal länge und dann mich spielen und die Schwinge verlängern bis es passt und was aus CNC zu machen und Gewicht rauszuholen.
Wird spannend ;)
Es hat noch nie jemand gemacht, somit weiß ich auch nicht was möglich is.
Ich zerlege hoffentlich nächste Woche ein Winkelgetriebe (von der 13er) um zusehen was da noch zum holen is und die Übersetzung zu ändern...... wie weiß ich noch nicht entweder was spezielle gebautes inkl Gehäuse oder oder..... wir werden es sehen.
Wenn ich es zerlege werde ich natürlich berichten :)
Majestix95
Servus
Bei mir ging es auch etwas voran, bevor ich für ca 1 Monat nach Australien verschwinde.
Ich habe mich dem Auspuff gewidmet, der Auspuff stammt aus einer S1000RR ab 2019 oder so. Ich hab beim letzten mal den Auslass vom Krümmer gewesen 60mm. Somit stimmte meine Annahme dass ein S1RR/R Auspuff an die GS passen könnte.
Hab mir über Fotos den Verlauf angesehen und mal einen Bestellt, mehr als zurückschicken kann nicht passieren.
Mir persönlich gefällt der Look von dem Auspuff sehr, leider gibts den nur in Carbon, aus Titan wäre es etwas besser, weil er sich gegebenenfalls verformen könnte statt brechen.
Ich hab ihn mal in orginal Position montiert und war nicht ganz glücklich.
Is nicht schlimm aber könnte besser sein.
Somit hab ich ihn etwas verdreht.
Position 2 mein Favorit.
Die Finale Position wird dann bestimmt wenn ich den Heckrahmen inkl Tanks haben werde.
Warum hab ich den Auspuff ausgewählt, erstens wie erwähnt vom Look, zweitens bin ich der meinung der Boxer braucht etwas Volumen, wenn ich eine Arrow Titan Anlage installiere (Krümmer).
DRittens Er is deutlich leichter als der orginale oder der GS spezifische Auspuff. (-857g)
BILD OHNE DB Killer
Ohne DB Killer nochmals deutlich leichter und mit dem Arrow Krümmer werden ich auf 4.7kg weniger Gewicht kommen mit dieser Kombination.
Durch das Volumen des Auspuffs erwarte ich mir nach der Abstimmung etwas besseres ansprechen, aber es is eher glauben, also wissen.
Gewicht und Look waren ausschlaggebend.
Was sagt ihr dazum?
Ich hab schon ca 3 Carbon Halter bestellt die von den Bildern besser passen werden als der S1RR Halter, aber des wird schon 😜
Majestix95
Ich dachte hier geht’s um ein Sportgerät. Da ist Optik doch eher Nebensache.
Dann hätte ich auch einen shorty montieren können, wiegt nichts bewirkt nichts is aber da....
Somit war es eine Entscheidung von performance(Gewicht) und Aussehen.
webline
webline
Die schönste Stadt am Rhein
R1300GS
Ist es sinnvoll, mit Kleinteilen anzufangen? Ist ein großer, riesiger Auspufftopf - schön exponiert an der Seite - bei einem Rallye-Moped ne gute Idee? Wie kommst Du auf die Idee, dass ein beliebiger Auspuff zu dem Motor-SetUp der GS passt (egal ob der Volumen hat oder nicht)? Ist der Kauf von Carbon-Teilen sinnvoll, wenn doch Rahmen und Tank noch wesentlich verändert werden sollen?
Majestix95
Schau dir Rally bikes an ala 450rally yamaha gytr t7 und und dann siehst du der Auspuff is eigentlich immer auf der selben Stelle.
Man muss sich nur etwas mit der Materie beschäftigen und die gs hat einen Mitteltopf auch beim akra Krümmer und dann den kleinen Topf.
Somit versuche ich mit meinem setupe dies auszugleichen.
Ich verändere das was auch später bleibt ;)
Majestix95
Servus
Ich bin erst wieder zurück vom Urlaub gekommen und hab die 13er nicht angefasst, also nein es is nichts passiert. Hab ich in meinem letzten Beitrag kommuniziert 😉
LG
Majestix95
Long time no read..... oder sooo
Status Update
Ich habe mal einen Prototypen für meinen Unterfahrschutz, dieser is auch nicht perfekt, aber der nächste wird es werden.
Der Unterfahrschutz is nun aus Carbon und aramid gefertigt worden, leider wie meistens nur ein Prototyp und die Form muss noch verändert neu gemacht werden.
Aber es sieht mal ok aus!
Desweiteren habe ich einen Prototypen für den Tankdeckel gedruckt, diesen werde ich nach Garmisch anprobieren und sehen wie er passt, dann werde ich euch Bilder zeigen.
Übrigens jeder der in Garmisch sein sollte is gerne auf meinem Stand willkommen, denn ich organisiere dort ein HP2 Treffen zum 20 Jährigen Jubiläum.
Nächste Woche gehts an die Elektronik und Sensoren.
Ende Juli wird die GS zerlegt und am 23.8 gehts zum Rahmenbauer, der braucht dann ca 12 Wochen. Meine Hecktanks wurden auch bestellt und sollten am Weg sein.
Federbein hinten bin ich endlich zu einer Einigung gekommen mit Tractive Suspension und bekomme was ich mir wünsche.
Also es is nicht viel passiert aber es passiert etwas :)
LG
Krystian
Majestix95
Servus zusammen!
Dieses Wochenende habe ich mir endlich die Zeit genommen, mich intensiv mit dem Kabelbaum meiner GS zu beschäftigen – ein speziell gekaufter Kabelbaum, den ich nun Schritt für Schritt durchgehe. Die Stecker wurden sorgfältig beschriftet, und ich habe bereits einige identifiziert, die ich später kürzen oder komplett entfernen kann. Alles mit dem Ziel, das Bike so schlank und effizient wie möglich zu gestalten.
ABS-System raus – Tacho behalten?
Diese Woche erwarte ich außerdem die Lieferung des ABS-Eliminators. Das Teil stammt eigentlich von einer S1000RR (was sonst! 😉) und wird hoffentlich auch an der R13GS funktionieren. Der Eliminator ersetzt das komplette ABS-System, wodurch ich Bremsleitungen, das ABS-Modul und den Block ausbauen kann – ein klarer Schritt in Richtung Gewichtsersparnis.
Ein kleiner, aber entscheidender Punkt: Wenn man das ABS einfach absteckt, leuchten jede Menge Warnlampen auf – und die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr. Und die ist, zugegeben, manchmal ganz hilfreich. Auch wegen der Temperaturanzeige wäre es praktisch, den Tacho zu behalten. Die GS läuft zwar auch ohne Tacho, aber das war mir dann doch zu viel Aufwand, mir dafür eine eigene Lösung zu bauen... vielleicht später mal.
Kabelbaum kürzen – mit Bedacht
Was den Kabelbaum betrifft: Da gibt’s einiges, das ich kürzen kann – ob ich’s auch richtig mache, wird sich im Winter zeigen, wenn alles zerlegt ist. Der Plan ist klar: Alles Überflüssige muss raus, aber mit Köpfchen.
Die Zerlegung steht bevor – ab zum Rahmenbauer
Kommendes Wochenende ist es soweit: Die GS wird komplett zerlegt und macht sich auf den Weg zum Rahmenbauer. Damit beginnt der wichtigste Abschnitt meines Projekts! Ich bin extrem gespannt, ob ich mein Zielgewicht erreiche – 200 kg mit vollem 19-Liter-Tank. Wer’s nicht probiert, wird’s nie wissen, oder?
Neue Teile & große Pläne
Die Heck-Tanks sind bereits angekommen, das hintere Federbein sollte auch bald eintreffen. Zwar wird es in nächster Zeit vermutlich etwas ruhiger hier im Blog, doch gleichzeitig passiert nun das Größte – der Umbau am Rahmen. Der Rahmenbauer hat einen Zeitrahmen von 10 bis 12 Wochen genannt – ich hoffe, ich kann euch in der Zwischenzeit mit ein paar Fotos auf dem Laufenden halten.
Wer steckt hinter dem Rahmenbau?
Viele von euch haben gefragt, wer den Rahmen bauen wird – hier kommt die Antwort: Bakker Frame! Ein renommierter Name in der Szene, und für mich die beste Wahl. Allein die 1300 km Anreise werden sich lohnen, nicht zuletzt wegen seines Interesses am Projekt. Ich bin überzeugt, dass er genau der Richtige ist, um meine Vision Realität werden zu lassen.
Ich hoffe, dieser kleine Zwischenbericht bringt etwas Klarheit darüber, was aktuell im Hintergrund läuft. Der Umbau geht in die heiße Phase – bleibt dran, es bleibt spannend!
Majestix95
Die große Abspeck-Kur der GS
Dieses Wochenende stand ganz im Zeichen des Abnehmens – allerdings nicht bei mir (noch nicht ganz!), sondern bei meiner treuen GS. Sie hat ordentlich Gewicht verloren. Ich habe alles demontiert, was für den zukünftigen Einsatz nicht mehr gebraucht wird. Dabei kamen überraschende Zahlen heraus, die ich euch nicht vorenthalten will.
Telelever: Schwergewicht mit Überraschung
Fangen wir vorne an: das Telelever-System der 13er GS. Ich wollte wissen, wie viel da eigentlich zusammenkommt – und die Waage hat mich ehrlich gesagt umgehauen:
Lenker: 0,759 kg
Federbein vorne: 2,309 kg
Gabel inkl. unterer Gabelbrücke: 8,594 kg
Telelever inkl. oberer Gabelbrücke: 6,471 kg
Alles ohne Bremszangen oder Fender. Summe: 18,654 kg – deutlich mehr, als ich vermutet hätte. Umso mehr Potenzial für Gewichtsersparnis!
ABS & Bremsanlage
Die ABS-Einheit inklusive Bremszangen und Leitungen wiegt 3,879 kg – weniger als gedacht.
Heckrahmen & Co.
Der Heckrahmen samt Innenverkleidung bringt 5,115 kg auf die Waage. Auch hier sehe ich Chancen, das ein oder andere Kilo einzusparen.
Tacho
Klingt unscheinbar, fühlt sich aber überraschend massiv an: 0,608 kg. Ich hätte ihn deutlich leichter geschätzt.
Radsatz
Vorne: 13,046 kg
Hinten: 12,092 kg
Zusammen also 25,138 kg – mein Ziel: unter 20 kg in Zukunft. Mal sehen, was da geht.
Weitere Teile im Fokus
Mechanischer Windschild-Versteller: 0,750 kg (kommt raus, Rally-Setup kennt nur eine Position: Angriff!)
Federbein hinten: 4,887 kg (mein Tractive-Einzelanfertigung wird hoffentlich ca. 1 kg leichter sein)
Hepa-Filter: 0,456 kg
Zwischenfazit: 60 Kilo weniger!
Unterm Strich habe ich bisher 60,727 kg demontiert. Natürlich wird ein Teil dieses Gewichts durch neue Komponenten ersetzt, aber: 15,098 kg davon werde ich gar nicht mehr einbauen – die sind endgültig weg. Damit bleiben mir 45,629 kg „Spielraum“, bei dem jedes Gramm zählt.
In zwei Wochen steht der nächste spannende Vergleich an: Wenn die neue Gabelbrücke samt Gabel montiert wird, kann ich direkt sehen, wie sich das Gewicht im Vergleich zum Telelever entwickelt.
Bis dahin trainiere ich nicht nur an der GS, sondern auch an mir selbst – schließlich will ich fit sein, wenn Gabi fertig ist und wir die ersten echten Tests fahren!
Bleibt dran, es wird spannend.
Majestix95
Eure Hilfe wäre gefragt:
ICH MÖCHTE DAS X Licht ersetzen die Idee das X sill bleiben nur es soll leichter sein?
Was gebe es für Vorschläge und was würdet ihr nehmen?
ich bin hier bicht wirklich weitergekommen, würde aber gerne etwas leichtes und gleiches nehmen.
Natürlich mit FOTOS
webline
webline
R1300GS
Interessant - so richtig erkenne ich noch kein Konzept - aber das liegt sicher an mir. Warum hast Du denn das Rad mit Reifen gewogen? Bei einem Rallye Moped wird zum einen doch sicher Nabe, Speichen und Felge getauscht, dann kommt ein anderer Reifen mit Mousse rein - da hilft Dir das Gesamtgewicht der alten Kombo kaum? Bleiben denn die Scheiben und die Bremsen drauf? Auch da steckt ne Menge drin. Ich hätte vermutet, man sucht sich erstmal neue Felgen, Naben & Co. Dann ne passende Bremsanlage und dann kommt das alte Zeug runter. Dann weißt Du doch schon vorher was kommt?
Dann hast Du Dir das Moped mit einigen Extras (E-Scheibe, goldene Rädchen...) gekauft - warum, wenn doch eh alles runter kommt?
TB25
TB25
... ich verstehe es auch nicht, warum man seinem schönen neuen Moped sowas "antut". Dann hätte man sich doch auch eine "alte" zulegen und die von Grund auf neu aufbauen können.
Aber egal, ich muss das ja auch nicht verstehen. Er scheint halt was ganz besonderes vorzuhaben.
My Way to Dakar- Die etwas andere GS! - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa)
    BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa): Biete ein originales gebrauchtes vollfunktionsfähiges Federbein Teilenummer: 7654446 B0292 BMW F650 GS Dakar an. Das Federbein war ca.30.000km...
  • Paris-Dakar
    Paris-Dakar: Wir planen gerade das nächste Jahr, eine Option wäre mal ein Klassiker: Paris-Dakar. (Natürlich nicht als Rennen und alleine aus Zeitgründen eher...
  • F650GS Dakar ABS tot gelegt?
    F650GS Dakar ABS tot gelegt?: Mahlzeit! Ich hab hier eine Dakar aus dem letzten Baujahr 2006. Das ABS ist tot. War es von Anfang an. Auch die ABS-Kontrollleuchte im Cockpit ist...
  • Biete Sonstiges Motorradreifen MITAS E07+ EnduroTrail Dakar
    Motorradreifen MITAS E07+ EnduroTrail Dakar: Ein Freund verkauft seine nicht benutzten Reifen, er wollte Sie eigentlich für Marokko, hat dann aber nicht geklappt. Beide Reifen sind mit der H...
  • Testfahrt auf dem TET Frankreich - Hab ich mich überschätzt? Was kann ich besser machen?
    Testfahrt auf dem TET Frankreich - Hab ich mich überschätzt? Was kann ich besser machen?: Kurze Antwort: JA! Ursprünglich wollte ich den Juni auf dem TET in Skandinavien verbringen. Das hat leider zeitlich nicht geklappt, weil ich...
  • Testfahrt auf dem TET Frankreich - Hab ich mich überschätzt? Was kann ich besser machen? - Ähnliche Themen
  • Paris-Dakar
