Nachrüstung Carbon-Sitzheizung unter originale Sitzbank ("low-cost")
Diskutiere Nachrüstung Carbon-Sitzheizung unter originale Sitzbank ("low-cost") im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, ich wollte euch hier mal meine Low-Cost Sitzheizungsnachrüstung für meine GS vorstellen. Basis ist eine Carbon Sitzheizung aus...
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Hallo Zusammen,
Basis ist eine Carbon Sitzheizung aus dem Zubehör von Götz, die unter die Original Sitzbank von Fahrer und Sozius eingezogen wurde.
Ich habe die beiden Sitzbänke mit dem Heizkissen zu meinem Sattler gebracht und habe sie unter den originalen Bezug einbauen lassen.
Ich wollte keine Lösung von Wunderlich und Co., da diese zum einen sehr teuer sind mit 600 € pro Sitzbank und dann trotzdem farblich nicht zu meiner GS passen. Somit habe ich das Günstige mit dem Schönen verbunden.
Das Set von Götz kommt mit allem was man benötigt.
Für die beiden Schalter habe ich mir mit meinen noch laienhaften Fähigkeiten einen Halter gedruckt.
Angeschlossen habe ich alles an ein HEX ezCAN II. Das wäre eigentlich nicht unbedingt notwendig gewesen, aber da ich vorhabe, noch eine Stebel Nautilus nachzurüsten und eventuell noch ein Set Zusatzscheinwerfer, habe ich dieses als Lösung gewählt.
Die Sitzbänke kamen heute vom Sattler und der erste Test war positiv (den Kabelverhau muss ich noch sauber verlegen und sichern) - wenn ich die Griffheizung aktiviere, schält das ezCAN Strom auf die Sitzheizung und über deren Schalter kann ich zwei Heizstufen wählen.
Funktioniert wirklich spitze, auf Stufe 2 wird's sehr schnell sehr heiß , und man sieht es nur leicht an den Sitzbänken, dass hier Hand angelegt wurde. Theoretisch kann ich über das ezCAN auch noch feinabstimmen bzw. komplett darüber in Kombination mit dem Regler der Griffheizung steuern und kombinieren. War mir aber erstmal zu viel Aufwand.
Kosten waren:
2x 25€ für das Sitzheizungsset (Anzeige)
1x 150€ für den Sattler
1x 220€ für das ezCAN (wobei das ja auch anderweitig genutzt wird). Ist bei Völkner gerade im Sale.
Somit für 420€ eine auch optisch gute Lösung im Vergleich zu 1200€ für schwarze Sitzbänke von Wunderlich.
So, vielleicht hilft das dem ein oder anderen in der kalten Jahreszeit 😄
Schönen Gruß
Flo
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Danke für deinen Post :rocker: , bei früheren Mopeds (zB Ducati Desert X) habe ich das auch gemacht. War eine super funktionierende Lösung, für kleines Geld und durch den örtlichen Sattler wurde (ebenfalls für kleines Geld) der Sitzkomfort dramatisch gesteigert.
Was mich an der verbauten 2-stufigen Heizmatte störte war die Funktionsweise, Stufe 1 = lauwarm - Stufe 2 = Grill :schulterzucken:. D.h. gerade im Frühjahr/Herbst war Stufe 1 zu wenig und Stufe 2 nur 10 Min. auszuhalten.
Ich würde also lieber etwas mit 3-stufiger Regelung suchen, habe aber noch keine geeignete Heizmatte gefunden???
Alternativ eine Heizmatte mit 2 Stufen, aber anderer Schaltung, d.h. Stufe 1 etwas mehr und dafür Stufe 2 etwas weniger Heizleistung.
Wie sind deine Erfahrungen mit deiner Lösung?
P.S. Die Lösung mit dem Schalter unterm Sitz hatte ich bei der ehemaligen Tiger Sport auch verbaut, und die Erfahrung gemacht, dass der Ort "ohne hinschauen" suboptimal war. Jetzt würde ich den Schalter nur noch dort einbauen, wo ich zur Bedienung hinsehen kann.....
Sieht man schwierig, saß oberhalb des Sitzbankschlosses
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
@GS1250er und @Andi#87
Da kann ich euch nur das ezCAN empfehlen. Damit kann man fast stufenlos (glaub in 10%-Schritten) einstellen, wie viel Strom bei jeder eingestellten Griffheizungsstufe am Ausgang für die Sitzheizung ankommen sollen. So könnte man sich den zweistufigen Schalter sogar komplett sparen.
Also abhängig von der eingestellten Stufe an der Griffheizung schält sich mit der damit verknüpften Stromstärke die Sitzheizung ein ;)
Edit: so sieht das bei ner dreistufigen Griffheizung aus, geht bis zur 5-stufigen:
Wenn ich mal Lust hab, dann mach ich das, sollten mir die zwei Stufen über den beiliegenden Schalter nicht passen.
Stufenlose Verstellung von 0...100% kann man mit ezCan machen? Wo wird denn dann ein Poti angeschlossen?
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
So, heute noch ne abendliche testrunde gedreht und ich muss dir Recht geben. Auf Stufe zwei grillt es dir den Arsch 🔥
Ich werde mal auf 80% gehen und noch mal testen... Evtl ist die Lösung nur mit ezCAN ohne den Schalter besser (wobei der ja drin bleiben könnte, muss halt dauerhaft auf Stufe 2 stehen). Dann individuell über die Stufen der Griffheizung einstellen und fertig.
Bin aber schwer begeistert, bei 10 Grad draußen lässt s8ch das jetzt deutlich besser aushalten, als ohne Sitzheizung.
Nur für die Füße muss ich mir evtl noch was überlegen (nächstes Projekt am Horizont 😁)...
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Da braucht es gar kein Poti, das ezCAN regelt die abgegebene Leistung dann abhängig von der gewählten Stufe der Griffheizung. Das heißt, man schließt die Heizmatte direkt am ezCAN (ohne Schalter, Relais) an.
Ich hab zwar nur 1/2 Leben Elektrotechnik gemacht, aber das verstehe ich nicht. Also funktioniert die Sitzheizung nur, wenn die Griffheizung funktioniert?
Wie macht ezCan das dann mit dem höheren Anheizstrom?
Kann es sein, dass wir aneinander vorbei reden?
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Dss kann ich, wenn die Griffheizung über CanBus und die Sitzheizung unabhängig davon läuft, auch nur schwer vorstellen. Woher kennt das ezCAN die Bus-Sugnale?
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Das ezCAN hat eine extra Kategorie (siehe Screenshot oben), die man für den jeweiligen Kanal einstellen kann.
Da ezCAN ist spezifisch für Fahrzeugtypen und man kann damit Zusatzgeräte über vorhandene Schalter am Motorrad steuern. Zusatzscheinwerfer, zusätzliche Blinker und Bremsleuchten, usw.
Wenn man also beheizte Kleidung auswählt, wir der entsprechende Kanal über den Schalter der Griffheizung gesteuert.
Somi5 ja, die Sitzheizung geht in diesem Fall nur, wenn die Griffheizung an ist. Man kann je gewählter Stufe der Griffheizung eine Ausgangsleistung für die Sitzheizung wählen (sieht man oben im Screenshot).
Für Zusatzscheinwerfer sieht es anders aus, die werden glaub über den Blinkerrücksteller eingestellt (an/aus/Dimmfaktor).
Guckt euch mal die Videos bei HEX ezCAN an, die erklären das ganz gut.
Für mich wieder ein weiterer Grund, mich von den PCs auf 2 Rädern fern zu halten.
Kabel mit fliegender Sicherung und Steuerrelais für Zündung an von der Batterie an einen von @Andi#87 gezeigten Regler und dann an die Sitzheizung. Den Drehregler mit physischem Knopf (und integriertem Ein-/Aus) in Reichweite für die linke Hand platzieren und fertig. Kein Schnickschnack, kein Rumeiern im Menü. So einfach war das mal. Und so mag ich´s immer noch...
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Das versteh ich schon, aber ich hab schon ein bisschen so nen Hang zum Spielen mit dem PC, sei's beim Codieren von Autos/Mopeds und ähnlichem.
Und wenn's mal vernünftig eingestellt ist, dann ist's noch einfacher als die Regelung mittels zusätzlichem Drehpoti.
Griffheizung Stufe 1 = Sitzheizung Stufe 1
Griffheizung Stufe 2 = Sitzheizung Stufe 2
Einfacher (in der Nutzung) geht's nimmer ;)
Wenn denn dann zufällig die Wärmeentwicklung der Heizgriffe und Sitzheizung genau passen, auch in Anhängigkeit der Außentemperatur, Wind/Sonne und der Bekleidung: Ja...dann könnte es passen. Ohne es probiert zu haben, bin ich mir sicher, dass das in einem von 50 Fällen der Fall ist
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Und was machst Du bei Regen (sofern Du Membranbekleidung nutzt)?
Hand und Hintern nass.... :grin:
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
Alter Schwede, ihr sucht aber auch Probleme...
Ganz ehrlich, bisher hatte ich nix. Jetzt habe ich zwei Stufen. Da wird schon eine passen.
Gestern ja auch, 2 war zu heiß, ging aber mit mal kurz aufstehen. 1 war dann perfekt.
Und ich denke, da word sich schon was finden lassen, was passt. Früher im Auto hatte ich ne Heizmatte, die konnte man nur in den Zigarettenanzünder stecken und eben wieder abstecken, wenn's zu heiß war. Ich hab's gefeiert in meinem alten E-Kadett 😁
Vielleicht bin ich was den Anspruch angeht da etwas lockerer, aber jeder, wie er's braucht.
Bei der 1250er gibt's ja bis zu 5 Stufen 😉
GS-Lupus
GS-Lupus
R 1200 GS triple black 2011
Hallo allerseits,
ich habe die Lösung mit der Heizmatte und den Schalter, den Andi87 vorgeschlagen hat, an meiner 1200gs TÜ eingebaut. Die Sitzbank musste eh zum Sattler, dann ging das in einem Rutsch. Ich habe mir den Schaltstrom an der Bordsteckdose abgegriffen, die schaltet ja 30 Sekunden nach Ausschalten ab. Da kann ich auch nix vergessen und anschließend ist die Batterie leer. Den Drehschalter hab ich unter dem Werkzeugfach gut und trocken untergebracht.
Bei der ersten Fahrt bei fünf Grad musste ich nach sechs km runterdrehen, sonst hätte der Hintern Blasen geschlagen.
Die Position des Drehschalters unter der Sitzbank ist gewöhnungsbedürftig, vor allem mit Handschuhen. Aber das klappt gut!
Also von mir eine klare Empfehlung!!
Svensson2024
Jetzt habt ihr mich mit dem Thema richtig angefixt. Ich hab das Hex EzCan schon wegen der Zusatzscheinwerfer verbaut und fahre auch mal gern, wenn es schon etwas frischer Draußen ist. Was ich bisher jetzt erlesen habe ist, das man Relais und Schalter nicht braucht. Funktioniert die Sitzheizung dann unabhängig von der Griffheizung oder nur zusammen mit der Griffheizung und wie wird die aktiviert? Wird die auch über das "Wunderrad" eingeschaltet und eingestellt?
Svensson2024
Das Hex EzCan ist eine Erweiterung des Canbus. Es wir einfach in den Canbus dazwischen gesteckt.
Nachrüstung Carbon-Sitzheizung unter originale Sitzbank ("low-cost") - Ähnliche Themen
  • Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?
    Originale Zusatzscheinwerfer für GS nachrüsten, passen diese?: Hallo, könnt ihr mir bitte kurz helfen? Ich möchte für meine 1300GS Trophy Zusatzscheinwerfer installieren, am liebsten die Originalen, mir...
  • R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten
    R12 G/S Navigationsvorbereitung nachrüsten: Moin zusammen. Ich bin gerade dabei in meine R12G/S die Navigationsvorbereitung von BMW inklusive des neuen Connected Ride Mount einzubauen, für...
  • Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?
    Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?: Hallo Zusammen. Weiss jemand ob bei den pre MJ 26 Fahrzeugen, das adaptive (Fern) Licht nach Nachrüstung des Schalters vom Händler kodiert werden...
  • Kosten Nachrüstung Topcase Vario
    Kosten Nachrüstung Topcase Vario: Hallo Zusammen, Was kostet den die Nachrüstung eines VarioTopcase mit Trägereinheit für die 1300er Habe bereits die Seitenkoffer incl der...
  • Fahrwerke zum Nachrüsten?
    Fahrwerke zum Nachrüsten?: Moin zusammen, angeregt von dem Thread für und wieder dem Telelever bin ich auf die Suche gegangen, was man sich denn sonst an Fahrwerken in...
  • Fahrwerke zum Nachrüsten? - Ähnliche Themen
