Nehmerzylinder Kupplung
Diskutiere Nehmerzylinder Kupplung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das war falsch ausgedrückt, war auf Normalstand. Sonst wäre schon ganz schön viel Kupplung weg für knapp 10TKm.
bswoolf
bswoolf
Hannover
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Das sie raus steht ist normal (muss ja auch bestätigt werden), und sie sollte sich ebenso relativ leicht ziehen lassen.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Läßt sich bei mir nicht ziehen. Und nu? Dran rühren oder nicht. habe hier im Forum schon beides gelesen.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Getriebe raus und schauen was los ist!
bswoolf
bswoolf
Hannover
Das hatte ich grade erst, muß nicht mit aller Gewalt sein.
Dann ist was bei mir falsch. Wenn ich den Zylinder montiere ist die kleine Feder schon vorgespannt. Ist das Richtig? Zudem ist bei mir die Druckstange an der Membranfeder fest und das nicht unbedingt sauber in axialer Verlängerung, damit rotiert sie mit hoher Drehzahl. Könnte das das Problem sein?
Bild, so weit steht die Druckstange raus.
Läßt sich auch nicht ziehen.
Woran machst Du fest, daß die Stange "nicht sauber in axialer Verlängerung" läuft?
Die Stange ist geschätzte 300 mm lang und rotiert mit sehr wenig Luft in der ähnlich langen hohlen Getriebeeingangswelle.
Daß die Welle nicht rauszukriegen ist, wenn sie sich mit der Feder verschweißt hat, ist halt so.
Die Welle könnte theoret. auf die hintersten paar mm verbogen sein und daher "eiern".
Wäre dann aber eher ein Montagefehler vom letzten Mal.
Zum Checken, ob die Welle wirklich schlägt, brauchst Du ja nur den Motor im LL zu starten, dann kannst Du's sehn.
Aber ich glaube eher, daß die Nachbauten qualitativ schwächeln...
Die Feder im Nehmer gewährleistet, daß der Kolben immer im Kontakt mit der Welle ist und nicht etwa durch Vibrationen nach hinten wandert. Dann müßtest Du jedesmal beim Auskuppeln vorher pumpen.
Eigentlich stellt die Feder nur sicher, dass der Kolben immer ausgefahren ist.
bswoolf
bswoolf
Hannover
So, neuer Zylinder drin, alles wieder zusammen.
Funktioniert auch wieder. Ich bin gespannt, wie lange. Irgendwie ist mir das suspekt. Kann auch gut sein, daß der Fehler in meiner Ausführung liegt.
Eine Frage habe ich noch: Bei eingelegtem Gang gibt es beim Ziehen und beim Loslassen der Kupplung ein “Klong“, also auch, wenn man im Rollen die Kupplung zieht und wieder losläßt. Ohne Gang drin klingt es nicht. Was ist das?
Oh, und das selbst gebaute Spezialwerkzeug. Man beachte die doppelte Kröpfung, die Einfädeln und Drehen deutlich vereinfacht.
Nehmerzylinder Kupplung - Ähnliche Themen
  • Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung
    Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung: Moin zusammen, eine Freundin mit R 1250 RS sprach mich ursprünglich mit der Frage nach dem Hydrauliköl für die 1250er Kupplung an. Letztlich geht...
  • Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin
    Nochmal Kupplung, Vitamol/Hyspin: Zunächst eine kurze Vorstellung: Jan-Bernd aus dem etwas zu flachen Münsterland. Ich fahre BMW seit ich das darf, und seit Anfang der 90er vor...
  • Kupplung trennt auch nach tausch von Nehmerzylinder nicht
    Kupplung trennt auch nach tausch von Nehmerzylinder nicht: Hallo GS-Fahrer, nachdem ich heute den Nehmerzylinder gewechselt habe und neues Hydrauliköl zum Entlüften eingefüllt habe, musste ich...
  • neuer Kupplungs-Nehmerzylinder
    neuer Kupplungs-Nehmerzylinder: Hallo! Biete neuen Nehmerzylinder Kupplung 21527724542 inkl. Verschlussschraube mit Entlüftung 34327673647 und 2x Dichtring (Cu) 07119963072...
  • Kuppl.-Nehmerzylinder 21 oder 24mm ??
    Kuppl.-Nehmerzylinder 21 oder 24mm ??: Hallo, bin gerade dabei bei meiner 1150GS Bj. 2001 das Getriebe mit dem originalem 6.Gang gegen ein Getriebe von einer R1150R zu tauschen. Dazu...
  • Kuppl.-Nehmerzylinder 21 oder 24mm ?? - Ähnliche Themen
