Neue Batterie schwächelt bereits
Diskutiere Neue Batterie schwächelt bereits im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe vor 2 Wochen meine alterschwache Batterie durch eine neue Original BMW Batterie ersetzt. Die ersten Tage alles bestens. Nun zeigt sie...
Varuna01
Varuna01
Hallo, habe vor 2 Wochen meine alterschwache Batterie durch eine neue Original BMW Batterie ersetzt. Die ersten Tage alles bestens. Nun zeigt sie bei Zündung nur 11,7 V an und beim Starten gehen auch wieder die Heizgriffe an 🤔😖
Varuna01
Varuna01
🙈 Hätte den Thread auch sparen können. Bin ja gerade beim Freundlichen zum Kardan Check. Moped wurde gerade geholt und hab den Netten auf die Batterie hingewiesen. Mal schauen, was er dazu sagt.
Varuna01
Varuna01
Tja, der Kardan Check ergab, dass ich eine neue Kardanwelle bekomme 😏
Als Ersatz die R1250R mitbekommen 😃🤪😄
Batterieproblem muss ich dann nächste Woche abklären, wenn ich meine wieder abhole
U
ufoV4
Bleib da auf jeden Fall dran. Neue Batterie bedeutet bei BMW nicht unbedingt fabrikneu. Die kann auch schon mal eine ganze Weile im Regelö gestanden haben.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Varuna01
Varuna01
Boah, wat hat die R1250R denn für einen schei.. Schmutzschutz 😲
Der ganze Rücken ist schwarz vor Dreck, sogar hinten am Helm 🤦😲
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
hat mir als nicht Schrauber auch schon mal geholfen, grenzt es etwas ein, Batterie,Lima oder so
setzt natürlich eine Tester ( Multimeter) voraus
Gruß Micha
Bei Louis im Moment 12 €
Varuna01
Varuna01
Gruß Micha
Danke Micha. Nun steht das Moped ja beim Freundlichen, wegen dem Kardan Wechsel. Ich hab dem Mechaniker das Batterieproblem geschildert und er wollte es sich anschauen. Falls er es vergessen hat, haue ich ihn beim Abholen nochmal drauf an. Das möchte ich vorher abwarten, bevor ich mir so einen Multimeter besorge.
Aber trotzdem Danke für den tollen Hinweis 😊👍
Varuna01
Varuna01
Das irritiert mich etwas.
Da würde ich nicht nur auf Batterie tippen
Das hatte ich von Anfang an, seit ich sie im September gekauft habe. Hatte eine schwächelnde Batterie in Verdacht (war ja auch schon 6 Jahre alt). Also neue Batterie rein, dann war es gut. Aber nun schon seit paar Tagen kaum Spannung auf der Batterie und die Heizgriffe gehen beim Anlassen wieder an 🤔. Bei Fahren werden mir natürlich 14,5 V angezeigt.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Oder das gute Stück hat einen Ruhestrom. Die Heizgriffe gehen doch eh bloß wenn der Ofen läuft!? Bei meiner K25 ist das so.
Varuna01
Varuna01
Die Heizgriffe haben genau gar nichts zu machen. Ob hier der Vorbesitzer etwas verbastelt hat?
Da habe ich auch schon dran gedacht. Im Handbuch steht, dass die Zusatzleuchten sich abschalten, wenn das Motorrad abgeschaltet wird. Starte ich es aber erneut und schalte von Tag auf Fahrlicht, schalten sich die Zusatzleuchten auch gleich wieder mit an.
Varuna01
Varuna01
Ja, wenn ich starte und er anspringt, sind die Heizgriffe auch an. Aber nur, wenn Batterie schwach ist und er etwas länger braucht, um zu starten. Bei Zündung alleine gehen sie nicht an
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
R 1200 GS LC , K 1200 GT
Habe feststellen müssen, dass die original AGM Batterien häufig in recht kurzer Zeit trotz Erhaltungsladungen im Winter den Geist aufgeben. Ist mir bei der GS zweimal und bei der GT einmal passiert. Seit ich Lithiumbatterien verbaut habe ist alles in Butter.
Varuna01
Varuna01
Ja, hätte auch ne Lithium nehmen sollen 😏
ChristophWN
ChristophWN
Fellbach
Trotz oder eher wegen?
Ladegerät war an den Batterien nie permanent angeschlossen wie das sonst bei einer Überwinterung gehändelt wird. Ladungen nur wenn notwendig.😜 Und trotzdem waren sie plötzlich über den Jordan👿
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Mein CTEK MXS 5.0 ist speziell für den Anschluß zur Erhaltungsladung konzipiert
Also ab und anschließen ist Blödsinn.
Wenn dein Schrauber es nicht vergisst :banghead:
Sorry, ich gebe da immer einen klaren Auftrag, Dann gibts auch ein Protokoll der Batterie und Peripherie und das sagt Ihm was faul ist.
Bei defekter Batterie hast du ja noch Garantie, der Rest
Abwarten und leg die Glaskugel weg.
Gruß Micha
Neue Batterie schwächelt bereits - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*
    Batterie Intact HVT-08/ YTX-14 BS *NEU*: Hallo zusammen, vielleicht kann die jemand gebrauchen? Gekauft Ende Juli 2026, einmal verbaut und 1 Start hinter sich gebracht. Wird (gerne mit...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?
    Batterie GS 1300 nach Ausbau neu anlernen?: Hallo zusammen, eine Frage. Muss die Batterie nach dem Ausbau neu angelernt werden? Vielen Dank im Voraus. DLZG Jörg
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Neue Batterie
    Neue Batterie: Hallo hätte da eine Frage zum Batterie Wechsel? Bei meiner 1200 Gs lc Bj 2017 mit Alarmanlage ist da was besonderes zu beachten außer die...
  • Neue Batterie - Ähnliche Themen
  • Neue Batterie
