Nu isse ab
Diskutiere Nu isse ab im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nach knapp 500km habe ich die Scheibe demontiert. Bei meinen 185cm hatte ich ab 100 Verwribelung am Helm, egal in welcher Scheibenstellung...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
nach knapp 500km habe ich die Scheibe demontiert. Bei meinen 185cm hatte ich ab 100 Verwribelung am Helm, egal in welcher Scheibenstellung. Nicht das mich das Fahren ohne Scheibe stört, an meinen Cs sind auch keine dran und von der 86er Suzi war sie auch ganz schnell weg. Aber ....
Während die bei den Cs Zubehör sind und an der Suzi nachträglich angebaut war gehört sie ja bei der GS zur Sereienausstattung. In die Gewinde am Cockpit habe ich wieder Schrauben reingedreht, um die Gewinde zu schützen.
Nachteilieg Fahreigenschaften befürchte ich nicht und Fliegenfressen ist auch nicht mein Problem, gibt es sonst irgendetwas auf das ich mich einstellen muß oder noch ändern muss?
Habe zwar im Forum nichts gefunden, muss aber nicht heißen, das es nichts gibt. Danke.
Grüße aus Spandau.
Gast 5187
Bin nach vielen Experimenten schlußendlich auch wieder beim Fahren ohne Scheibe gelandet.
Das Problem ist gar nicht in erster Linie die Stellung oder Länge der Scheibe sondern nach meinen Erfahrungen der große Abstand zum Fahrer. Egal was montiert ist.
Da sind Verwirbelungen vorprogrammiert.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
mir sind auch alle Scheiben zu hoch bzw. haben zuviele Verwirbelungen.
Als perfekt "für mich" (1,86m) hat sich ´ne gekürzte Originalscheibe erwiesen. Hier in mittlerer Stellung, ganz unten isses noch besser:
(die Ausschnitte hatt der Vorbesitzer reingefräst - haben praktisch keine Auswirkung! Ich habe die Scheibe nur gekürzt und schwarz gelackt bzw. ge"PlastiDip"t:))
C-Treiber
C-Treiber
Is ja schon. Bild von Samstag, beim Freundlichen:Augenrollen:
- - - Aktualisiert - - -
Mit was hast Du denn die Scheibe gekürzt? Stichsäge, Dremmel und was is mit der Randverstärkung?
mit ner flex (einhandwinkelschleifer)
abkleben mit tesakrepp
kontur mit edding skizzieren
mit trennscheibe grob vorschneiden
mit schleifscheibe in form bringen.
wenig druck, sonst schmilzt der kunststoff.
C-Treiber
C-Treiber
Stichsäge, dann fein schleifen, zuletzt mit einem Feuerzeug die Kante entlang.
Randverstärkung brauchst du nicht mehr, der ist ja eh ab. :wink:
Mit was schleift man Plexi? Habe keinen Schimmer vom dem Material.
Frosch'n
Frosch'n
und wenn man dann noch die Ränder mit ner Flamme behandelt gehen die feinen Risse raus..das ganze wird Spannungsfrei und wird Gratfrei
Mit was schleift man Plexi? ...
das ist kein sprödes plexiglas, sondern eher zähes lexan oder makrolon.
handelsübliches schleifleinen ist prima.
abkleben nicht vergessen, sonst sind ruckzuck kratzer auf der sichtfläche.
C-Treiber
C-Treiber
Fehlendes Zubehör
Ihr schreckt ja vor nichts zurück. :cold:
Nee, nicht wirklich. Was mir in meiner Sammlung noch fehlt, ist ne Fransenlederjacke.:D Nur Drohungen konnten mich bisher davon abhalten.
Vielen Dank für die Tipps. Also Anzeichnen (war klar), Abkleben, Zuschneiden (Stichsäge, Flex - beides vorhanden), polieren. Wenn am WE das Wetter nicht zu schön ist, ist Bastelstunde.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi C-Treiber
egal ob ohne Scheibe oder extrem gekürtzt, ist für mich die beste alternative .
Habe mir jetzt allerdings eine Scheinwerferabdeckung aus CFK zugelegt,die ist ein bisschen höher als die Originale.
Und ich muß sagen auch nicht schlecht.Bilder gibts noch keine sorry
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
grossflächig mit Malerkrepp abkleben, dann mit dem Edding anzeichnen, mit Stichsäge mit Metallblatt (so langsam wie möglich, sonst schmilzt die Plaste) absägen, dann abschmirgeln, dann Kreppband runter, ggf. mit Flamme ran (hab ich nicht gemacht), Testfahrt und dann .... PROST! ;)
Viel Spass! :)
C-Treiber
C-Treiber
Viel Spass! :)
Prost!
Ich dachte da mehr an durchsichtigs Packband. Dieses Zeug mit dem man Pakete zuklebt.
Prost!
probiers ...
malerkrepp hat sich bewährt. wenn packband auch gut funzt kannste es ja hier als tipp mit einfügen.
Nu isse ab
Nu isse ab - Ähnliche Themen
  • Leerlaufsteller / Leerlaufstepper (Idle Speed Stepper ISS) zusammenbauen
    Leerlaufsteller / Leerlaufstepper (Idle Speed Stepper ISS) zusammenbauen: Servus, mein Nachbar nutzt das schöne Wetter zum Schrauben und hat aufgrund unrunden Leerlaufs die beiden Leerlaufstepper (siehe #2 im Bild)...
  • So richtig wartungsfreundlich isse ja nicht ...
    So richtig wartungsfreundlich isse ja nicht ...: Hallo liebe Community, gleich vorweg, bevor ein falscher Eindruck entsteht. Ich mag meine 650. Seit ich sie letztes Jahr uebernommen habe bin ich...
  • Da isse !
    Da isse !: Moin... so gestern mal zum freundlichen gefahren und mal nach ner Maschine für die bessere Hälfte geschaut, eigentlich war ne F 900 XR in die...
  • Da isser ja der Motorradmensch
    Da isser ja der Motorradmensch: Hallo zusammen also dann will ich mich mal vorstellen Hans Rudi wohnhaft in der nähe von Frankfurt-Bad Homburg Beruf , nein besser nicht fragen...
  • Da isser wieder!
    Da isser wieder!: Moin Gemeinde! Ich kann es einfach nicht lassen. Nach längerer Abstinenz steht wieder eine 1150er GS in der Garage. Das Forum hat mir auch...
  • Da isser wieder! - Ähnliche Themen
  • Da isse !
  • Da isser wieder!
