Öl am Hinterrad/Kardan
Diskutiere Öl am Hinterrad/Kardan im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Klaus, dein Bild ist aber die Eingangswelle vorne. Die Ausgangswelle mit dem vermutlich defekten Siri sitzt hinten aber noch gut ne Handbreit...
Klausmong
Klausmong
Klaus, dein Bild ist aber die Eingangswelle vorne. Die Ausgangswelle mit dem vermutlich defekten Siri sitzt hinten aber noch gut ne Handbreit tiefer....
Danke, stimmt was Du sagst.
Trotzdem bleibt Getriebeöl drinnen was herumgeschleudert wird und schmiert.
Ich hab das schon hinter mir :giggle:
Dicken61
Wie gesagt, ich wollte nicht den Vergleich zwischen 2-Ventiler- und 1150er Getriebe herstellen. Es ging nur darum, dass ein klitzekleiner Spalt, wie auf meinem Foto des 2-Ventiler Getriebes ausreicht, um Öl aus dem Getriebe abzuleiten.
Wahrscheinlich wird der 1150er Simmerring auch keine großen augenscheinlichen Schäden offenbaren.
Die Frage, die sowohl bei mir, als auch beim Getriebe des TE nicht beantwortet werden kann, ist die, wieviel Zeit und wieviel Getriebeölwechsel es brauchte, um die 400ml nach hinten zu befördern.
Das Getriebe wurde bei km 84658 überholt und seitdem mit Sicherheit kein Getriebeölwechsel mehr gemacht. KM-Stand bei Kauf 85200, aktueller Stand 86100. Also das meißte habe ich wahrscheinlich selber bei meinen paar Fahrten „nach hinten befördert“.
Gast-68205
Wenn man sich darauf verlassen könnte, dass die Werkstatt bei der Überholung den tatverdächtigen Simmerring gewechselt bzw. beim Wechsel richtig herum eingebaut hat, könnte es so sein.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Achtung! Was ich jetzt schreibe, bedeutet nicht, dass ich einen 2-Ventiler mit einer 1150er auf eine Stufe stelle. Alle Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten sind rein zufällig!
Bei mir hat ein winziger Spalt dafür gesorgt, dass sich Öl im Kardantunnel gesammelt hat. Wie lange der Spalt die Möglichkeit geboten hat, kann ich nicht sagen. Anhang anzeigen 688040
Am Getriebeölstand, der regelmäßig kontrolliert wurde, war kein augenscheinlicher Verlust messbar.
Wenn das Foto von einem R100GS Getriebe mit Paralever-Schwinge stammt, müsste diese markierte Öffnung verschlossen sein.
Dicken61
Hallo zusammen, die GS ist repariert und dicht! Es hat dann doch etwas gedauert, aber am Ende hat die Werkstatt die Maschine kostenlos repariert. Ursache war wie vermutet der Simmering am Getriebeausgang. Äußerlich war der unversehrt, aber eben undicht. Mit dem neuen Simmering ist nun alles i.O.
Ein interessanter Nebeneffekt, obwohl es eigentlich keinen Zusammenhang gibt, ist, das das Konstantfahrruckeln weg ist! Noch auf der Hinfahrt war das so und teilweise ist die Kiste sogar beim Ausrollen z.B. an der Ampel ausgegangen. Auf der Rückfahrt und auch auf einer längeren Ausfahrt gestern lief die Fuhre wie ein Uhrwerk. Das verstehe wer will!
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Vielleicht ist das ruckeln weg, weil der Kardan und die Schwinge wieder gut geschmiert zusammengebaut sind….
norbert
Öl am Hinterrad/Kardan - Ähnliche Themen
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?
    Wie lange hält der Endantrieb an einer 11‘er GS ohne Öl ?: Wir sind gerade mit mehreren Freunden in Italien unterwegs. Unser Kücken Nico ist mit seiner 1100‘er GS dabei, die er von seinem verstorbenen...
  • Öl auf dem Hinterrad
    Öl auf dem Hinterrad: Hallo an die Fachmänner, nach einer Tour heute mit meiner 99er GS 1100 hatte ich Öl auf dem Hinerrad.....etwas doof zum fahren, das komische ist...
  • Oel auf der Hinterrad Felge ?
    Oel auf der Hinterrad Felge ?: Was meint ihr dazu , woher kommt das Oel ? Habe als erstes gleich an das Kardan gedacht, aber aller Super trocken ! Auch vom Motor und Getriebe...
  • Öl am Hinterrad
    Öl am Hinterrad: Moin Leute, kleine Frage: Bei den niedrigen Temperaturen hier im Moment kommt immer mal wieder Öl aus der Entlüftung des Hinterradantriebes...
  • Öl am Hinterrad - Ähnliche Themen
  • Öl am Hinterrad
