Ölkühler für 5 €
Diskutiere Ölkühler für 5 € im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weihnachtszeit ist Bastellzeit. Ich wollte hier mal kurz eines meiner Bastelprojekte vorstellen welches ich über die Weihnachtszeit realisiert...
P
Pumuckl3
R1200 Adv Bj. 2012
Ich wollte hier mal kurz eines meiner Bastelprojekte vorstellen welches ich über die Weihnachtszeit realisiert habe.
Da ich so machen zubehörpreise nicht einsehe, und viele der Konstruktionen einfach nachzubauen sind, stelle ich euch hier meinen do-it-yourself Ölkühlerschutz vor. Die benötigten teile bekommt man alle in jedem Baumarkt in der Eisenwarenabteilung.
Wenn die Original GSA Nase angebaut ist, ist oben zwischen den Windabweiser und dem Ölkühler ca 1cm Luft. Genau das sitzt jetzt das Aluprofil auf den Ölkühler. Warum? Um zwischen Gitter und Ölkühler ein wenig Abstand zu haben damit Steinschläge dennoch nicht auf die Lamellen treffen. Das Aluprofil habe ich noch mit einer Art selbstklebendem Schaumstoffband beklebt damit es nicht klappert und Scheuert. Dadurch das es dann ein wenig mehr aufträgt, habe ich das Aluprofil noch ein wenig runter gefeilt.
Für ca. 5 € und 2 Stunden gemütlicher Arbeit (erstes mal zerlegt) denke ich, kann sich das Ergebnis sehen lassen.
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Sieht gut aus :)
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Glückwunsch , erfüllt seinen Zweck - geht aber auch anders und evtl estätischer in dunkel . Und achte auf Scheuerstellen und besonders darauf , das die Baugruppe nicht mit Gewicht oder Schwingungskräften belastet wird . Der Kühler ist aus Weichmetall und darf keiner Punktbelastung ausgesetzt sein ! Flächig geklemmt und verteilt ist das besser.
.. noch n Bastler , Grüße von Frank
Du kannst fahren wohin du willst – irgendwann ist es Osten !
P
Pumuckl3
R1200 Adv Bj. 2012
Danke!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Beim Lesen der Überschrift wurde ich neugierig; einen Ölkühler für 5 €.
Ansonsten schließe ich mich Frank an.
P
Pumuckl3
R1200 Adv Bj. 2012
Frank, bitte erkläre mir wie du das "Scheuern" an der Biegung verhindert hast/willst bei deiner Lösung. Und, wie das du das befestigt. Ich lerne gerne dazu.
Der Hintergrund des Aluprofils ist es ja den Abstand zum Ölkühler zu bekommen so das ein größerer Stein (oder was auch immer / Stock) durch seinen Einschlag nicht Schutzgitter so weit nach innen an den Kühler biegt/dellt dass es dennoch die Lamellen beschädigt.
PS: Farbe ist Geschmackssache! Ich wollte über die Lösung sprechen.
Münsterland
Hi Pumuckel ... es ist total simpel und naheliegend , erfordert aber auch Maßtreue und hochwertigstes Material ... (nix zum Sparen ) du formst einen selbstragenden und formtreuen Körper - allseits ca 2mm größer als der Kühlkörper - der durch negative Seitenteile selbstklemmend wird und auf der ganzen Breite des Kühlkörpers oben wie unten 1 mm anliegt und durch Kantenschutz alles dämpft .
Recht simpel und doch nicht einfach .
Und du hast recht , Farbe ist Geschmackssache .
Meiner sagt Schwarz.
Die Lösung wäre es , ihn für n bisserl mehr wie 30 E bei mir zu ordern .:rolleyes:
Frank .
Dougal
Moin!
Passt auch gut in die Rubrik "Basteln mit Onkel...", ansonsten: gut gemacht, gefällt.
Gruß Micha
P
Pumuckl3
R1200 Adv Bj. 2012
Ok danke ich verstehe. Du bist ein "Bastler" mit nachhaltiger Gewinnerzielungsabsicht. Aber da lehne ich dankend ab. An einem Kauf bin ich nicht interessiert.
Was sagst du den zu meinem Einwand/Gedanken mit dem Abstand zum Ölkühler als Schutz vor größeren Objekten?
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Meine Meinung: absolut gut! FÖ scheint es richtiggehend Spaß zu machen auch vorher drüber nach zu denken was er tut. Oft ist es die Summe, die am Schluß den Spaß ausmacht, auch stolz auf sein Produkt zu sein.
Münsterland
QUOTE=Kardinal;1102380]Meine Meinung: absolut gut! FÖ scheint es richtiggehend Spaß zu machen auch vorher drüber nach zu denken was er tut. Oft ist es die Summe, die am Schluß den Spaß ausmacht, auch stolz auf sein Produkt zu sein.[/QUOTE]
Da schließe ich mich anerkennent an . Frank .
und an Pumuckel ...
Nee , versteh das nicht falsch ... deine Vorgehensweise und auch der Gedanke da mehr Platz als Deformationszone zu schaffen ist iO und absolut richtig .
lupus
lupus
Hämburch
R 27
ich habe einen Ölkühlerschutz in der Art schon seit Jahren an meiner 99er RT im Einsatz. Das Scheuern kannst Du verhindern, indem Du das Schutzgitter oben und unten am Ölkühler mit transparentem hitzebeständigem Silikon anklebst. Dann können auch die schwarzen Kabelbinder entfallen.
Gruß,
Arne
P
Pumuckl3
R1200 Adv Bj. 2012
Der Tipp ist auch gut. Aber im Moment überlege ich ob man nicht einfach das "Baumarktgitter" so biegt das man damit direkt an die Schrauben von der Ölkühlerhalterung ran kann. Nach unter kann man es hängen lassen, da es durch die Nase eingekeilt wird. Ein Kantenschutz sollte noch benutzt werden. P1070902-2.jpg
Wenn man es so schneidet das es an den flächigen Seiten von Vorne am Ölkühler anliegt, hätte man auch eine kleine Knautschzone.
Verwendet mal kein Baumarktgitter aus Al sondern feinmaschiges Edelstahlgitter, kann man es auch direkt aufliegen lassen. Das Zeug ist so steif, dass es den Druck auf eine grosse Fläche überträgt. Aber die Überlegung ist OK.
In den letzten 15 Jahren wollte bei mir allerdings noch nie ein Stein zum Kühler, so dass mein Edelstahlgitter nur dazu beiträgt dass sich die Viecher nicht mit Gewalt zwischen die Kühllamellen bohren.
P
Pumuckl3
R1200 Adv Bj. 2012
So eine nordische feucht-fahrt ist vollbracht und ich muss Gerd recht geben. Das Baumarktgitter ist ungeeignet für den Einsatzzweck. Ergo werde ich das wohl wieder tausche. Aber wo bekomme ich so ein feinmaschiges V4A Gitter her.
P
Pumuckl3
R1200 Adv Bj. 2012
P
Pumuckl3
R1200 Adv Bj. 2012
So ein danke an alle Kritiker und Befürworter. Habe den Ölkühler noch einmal geändert so das nix geklemmt werden muss und auch keine Kabelbinder benötigt werden.
In Schwartz!!
Ölkühler für 5 €
Ölkühler für 5 € - Ähnliche Themen
  • Schutzgitter für Ölkühler
    Schutzgitter für Ölkühler: Hallo zusammen! Ich wende mich mal wieder mit einer technischen Frage an euch. Als ich vor paar Wochen meine GS gekauft hab war sie ohne den...
  • Lüfter für Ölkühler gebaut
    Lüfter für Ölkühler gebaut: Zugegeben, man braucht das selten. Aber ich habe 2018 in Almaty im Stadtverkehr bei Hitze die Öltemperatur in den roten Bereich gebracht. Und auch...
  • Zubehör-Ölkühler gesucht für 850/1100 GS
    Zubehör-Ölkühler gesucht für 850/1100 GS: Moin zusammen! Ich suche mir einen Wolf nach einem Zubehör-Ölkühler für meine 99er 850GS. Ich brauche einen, auf den man die 12er Ölschläuche...
  • Thermostat für Ölkühler
    Thermostat für Ölkühler: Hallo Leute, ich suche für R100GS PD BJ 1993 einen Thermostaten für den Ölkühler, wie z.B von den Firmen Motoren Israel oder von Silent Hektik...
  • Biete F 800 GS BMW F800GS F700GS F650GS Schwungscheibe verbesserte Version mit Ölkühlung für Lima
    BMW F800GS F700GS F650GS Schwungscheibe verbesserte Version mit Ölkühlung für Lima: Biete hier eine Schwungscheibe / Polrad, verbesserte Version mit Ölkühlung für die Lichtmaschine, damit diese nicht mehr frühzeitig abraucht...
  • BMW F800GS F700GS F650GS Schwungscheibe verbesserte Version mit Ölkühlung für Lima - Ähnliche Themen
