Ölschaufenster wechseln
Diskutiere Ölschaufenster wechseln im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zunächst noch ein Frohes Neues 2016 !! Das Ölschauglas meiner GS 1150 tendiert zur leichten Inkontinenz und daher steht ein Wechsel an. Ich habe...
Bewi
GS 1150
Wechsel an.
Ich habe die Anleitung vom Gerd schon gelesen - habe aber trotzdem 2 Fragen.
1. Wenn ich das alte Fenster ohne Öl ablassen oder Kiste umlegen raushebel dürften doch
eigentlich bei mittlerem Ölstand nur so ca 300-500 ml rauslaufen oder ?
2. das neue Schauglas mit noch einen Sicherungsring dabei - ich denke meine Dicke Bj 04/2002
hat so etwas nicht oder ?
Vielen Dank im voraus + Grüße
bewi
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Was spricht dagegen das Moped auf die rechte Seite zu legen? Oder reicht es nicht, den linken Hauptständerfuß zu unterlegen?
Entweder auf den rechten Zylinder legen oder Öl ablassen. Wenn's aus dem Loch suppt gibt es eine riesige Sauerei und Du musst den Motorschutz auch abmachen weil Du den Dreck sonst nicht rausbekommst
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Warum nicht mit Gang drin und festgezippter Handbremse rechts an eine Mauer lehnen und das Teil raushauen ( ok, etwas grobe Umschreibung für Spax in den Gummi reindrehen und mit Zange aushebeln oder nen heissen Schraubenzieher reindrücken ( macht keine Splitter) und raushebeln..)
Das neue Schauglas ist aus echtem Glas, da geht nachher nix mehr mit grober Gewalt. Dafür bleibt es länger klar... Einsetzen dann mit passender Nuss, auf jeden Fall TROCKEN in saubere ölfreie Öffnung
Bewi
GS 1150
vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich meine Dicke mal an die Wand lehnen ;-).
Viele Grüße
bewi
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hi Bewi,
hast Du einen Link für ein Ersatz-Schauglas? Bei meiner GS (2000) könnte das in Zukunft auch mal auf mich zukommen. Ich dachte schon, dass ich dazu das Mopped komplett zerkegen müsste....kann man das echt einfach von außen aus- und einschrauben?
Ah... gerade gelesen: eine Anleitung von Gerd! Oh, das freut mich- werde mich gleich mal einlesen! @Gerd: gibt es irgendein Teil an den GSn, was Du noch nicht zerlegt oder repariert hast? Toll!!!
VG Thomas
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
.. und die Handbremse mit nem KLettband festtackern. Nur Gang ist zu wenig.
Etliche!
Erklären lässt sich das einfach: Ein Spezl hat eine auf BMW spezialisierte freie Werkstatt. Immer oder oft wenn er "Lustiges" oder "ganz Seltsames" hat ruft er an und wir "basteln" gemeinsam.
Daher stammen z.B. auch meine ca 15 zersägten Spritfilter (von denen noch keiner katastrophal verstopft war) oder viele Getriebeinnenaufnahmen oder Dinge die nicht zum Zerlegen/Reparieren vorgesehen sind und z.B. das Wissen, dass die neuesten ABS-Module zwar jünger sind als ABS II und I-ABS G1 aber nach kürzerer Zeit ausfallen (können).
Was soll daran zu wenig sein? Er wird ja nicht an der Eiger Nordwand arbeiten oder einen hungrigen Elefanten an das Mopped gekettet haben. Sonst müsste man auch noch erwähnen, dass eine konventionelle, "flüssige" Batterie bei dieser Operation auslaufen könnte.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
ICH würde den ölfrei einsetzen. .
Im BMW Manual der R1150GS steht aber mit Öl, was mir neu ist:
Ölstandsauge erneuern
• Mit großem Schraubendreher durch Kunststoffscheibe
stechen und Ölsstandsauge aushebeln.
• Neues Ölstandsauge an der Dichtfläche mit Motoröl
benetzen und mit Schlagdorn,
BMW Nr. 00 5 550, einschlagen
Nun, dann eben mit Öl und Gerd hat Recht ;)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
'ne Dichtung, die gegen Öl dicht sein soll, mit Öl einsetzen? Hm, ist mir nicht sympathisch. . .
Ohne leichten Ölfilm werden die äußeren Dichtlamellen des Rings beim Einpressen sehr leicht beschädigt.
Ich setze solche Ringe immer mit ein paar Tropfen Öl ein.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ne, ich würd', so mir kein Fachmann was anderes sagt, das Fenster trocken einsetzen. Es geht ja auch schön stramm rein. . .
Kfz Meister reicht nicht?
heubi1
Also ich habe schon versucht auf Tip in diesem Forum hin, das Ölschauglas ohne Öl einzusetzen.
Das hat leider nicht funktioniert, es hat sich verkantet und verbogen, trotz passendem Eintreibdorn aus Holz.
Der zweite Versuch mit Öl war problemlos, das Schauglas ist seit 2-3 Jahren dicht!
Christof
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Erfahrung sticht Meisterbrief. . .
Ölschaufenster wechseln - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......
    Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......: Moin, ich bräuchte mal ein kleines Meinungsbild, Ausgangssituation: derzeit in der Garage: 12er GS LC Exclusive, EZ09/18, rund 70.000 km auf dem...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?
    Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?: Ich würde es ja mal versuchen, traue mich aber nicht. Meine Hand ist nicht mehr ruhig genug. Ich will es ja gern bezahlen. Gegenwärtig beginnt...
  • Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln? - Ähnliche Themen
