Ölstand
Diskutiere Ölstand im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich nähere mich in demütiger Haltung... Denn ich will kein neues Thema aufmachen, was bereits längst durchgekaut wurde... Aber...
Maisfähre
Kronberg im Taunus
R 1200 GSA LC
Hallo Zusammen,
ich nähere mich in demütiger Haltung... Denn ich will kein neues Thema aufmachen, was bereits längst durchgekaut wurde... Aber die Sufu zeigte mir (DAA) nix an...
Also, bei meiner LC Adv. kriege ich seit dem Kilometerstand 8.000 (ca.) bei warmem Motor und längerer Standzeit im Leerlauf (30 Sek. gefühlt) die Anzeige, dass ich den Ölstand checken soll. Das passiert nicht immer, aber immer öfter. Dieser ist jedoch im Schauglas absolut okay (halbvoll).
Kennt jemand ebenfalls das Problem (wenn es denn eines ist)?
Danke und viele Grüße!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wie kontrollierst Du denn? Auf dem Seitenständer oder auf dem Hauptständer (Klappständer ist bei BMW der Hauptständer)? Hört sich jetzt blöd an, aber hier hat es schon alles gegeben.
Gruß,
maxquer
Gast29174
Wenn du schreibst, dass in deinem Schauglas ( halbvoll ) zu sehen ist - meinst du , dass das Öl in der Mitte vom Kreis ist ?
Wenn ja so ist es zwar ausreichend aber es führt dazu, dass die Anzeige Ölstand checken auftaucht. Das passiert auch ab und zu
wenn der Kreis ( dreiviertel ) anzeigt - nur wenn der innnere Kreis ganz gefüllt ist kommt bei meiner die Anzeige nicht.
Allerdings läßt sie sich bei dreiviertel voll leichter schalten .
Gast14416
Passiert das am Gefälle?
Machte meine, als ich an einer Ampel mit Gefälle stand ging plötzlich die Warnmeldung an.
Beim nächsten Stop in der Waagerechten war es dann wieder weg.
Ölstand im Glas normal.
Schopi
R1200GS LC
Hatte meine auch.
Ölniveauschalter wurde auf Garantie gewechselt und jetzt ist Ruhe.
Maisfähre
Kronberg im Taunus
R 1200 GSA LC
Danke Euch sehr für die hilfreichen Antworten! Kontrolliert wird auf dem Hauptständer (alles gut). Gefälle spielt keine Rolle. Ölniveauschalter?! Was es alles gibt! Möglicherweise. Ich hab ja bald die 10.000 voll. Dann soll sich der Freundliche dem Teil mal widmen...
Schönen Abend!
Maisfähre
Kronberg im Taunus
R 1200 GSA LC
Argh, hätte mich auch gewundert...! Herzlichen Dank Typ.
Schopi
R1200GS LC
Das wechseln hat ca. 1std. gedauert.
Alles auf Garantie.
Gast14416
Nochmal wegen Gefälle.
Bei den meisten geht bzw. ging die Kontrollmeldung erst an, wenn die Q zum Beispiel bergauf oder bergab angehalten wird, bei laufendem Motor. In der Waagerechten geht die Meldung dann wieder weg.
Angeblich sollte das mit einer neuen Software behoben werdn. Das wurde aber nicht bestätigt.....oder ist mir entgangen.:o
Wenn das mit einem neuen Sensor behoben werden kann, wäre das ein Punkt für die anstehende Insp.. :)
Schopi
R1200GS LC
Nein, habe beim wechseln nicht zugeschaut
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
R1200GS 2014 Alpinweiss
War heute beim Kundendienst in München Motorrad Zentrum.
Quasi der zweite Kundendienst nach der Einfahrkontrolle. KM-Stand nach ca. 1 Jahr 4000km.
Eingefüllt wurden 4,2 Liter, Schauglas ist nahezu randvoll (also nur noch oben am Rand eine kleine Luftblase sichtbar).
Der nicht wirklich kompetente Mitarbeiter meinte, das macht nichts. Was meinst Ihr?
288 Euro für Ölwechsel/Kundendienst, ganz schön happig.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Da du ja nicht fährst, macht es nix. :p
monochrom
monochrom
K50
Wie wurde das Öl abgelesen, Kalt, warm, wie lange nach Motoraus gewartet?
Ausm Handbuch, wenn nach Handbuch Kontrolle durchgeführt wurde:
Bei Ölstand oberhalb der MAX-Markierung:
Ölstand von einer Fach-werkstatt korrigieren lassen,am besten von einemBMW Motorrad Partner.
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
Heiß abgestellt um 11 Vormittag - um 3 abgeholt (war noch leicht warm Richtung kalt).
nervt mich jetz Scho wieder der kack
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Es gibt ein Max, da nicht drüber. Ansonsten fahren und wenn gut, dann gut.
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
Das habe ich dem netten Herrn auch gesagt. Ärgert mich jetzt, ich hätte gleich korrigieren lassen sollen.
Manchmal denk ich mir, dass fast nur noch Agnostiker arbeiten.
Gast14416
Es selber nicht wissen und dafür hier die Mitarbeiter beschimpfen ist auch nicht schlecht.
Ölstand
Ölstand - Ähnliche Themen
  • Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?
    Ölstand messen auf Seiten- oder Hauptständer?: Hey Leute im Handbuch (2. Auflage von 2008) steht Seitenständer beim Messen des Motorölstandes für meine F800 GS K72 Baujahr 2010...
  • Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?
    Ölmenge, Ölstand -> jetzt zu viel?: Hallo zusammen, Samstag bin ich mit meiner MÜ eine kleine Runde gefahren und irgendwann kam die Öldruck Anzeige, jedoch nur im Display ohne rote...
  • Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
    Fehlermeldung Ölstand kontrollieren: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
  • Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand
    Ölwechsel Winkelgetriebe und Ölstand: Hallo zusammen, Ist die Schraube im Bild rot markiert dazu da den richtigen Ölstand zu erkennen bzw.Wie früher, wenn da Öl raus kommt und nicht...
  • Ölstand messen, zu hoch?
    Ölstand messen, zu hoch?: Habe mal wieder ein Thema. Ja es wurde schon oft diskutiert. Nach Bedienungsanleitung 2023 für die GSA soll man den Ölstand ablesen wenn das...
  • Ölstand messen, zu hoch? - Ähnliche Themen
