Ölverdünnung möglich?
Diskutiere Ölverdünnung möglich? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo! Über das vergangene Ölwechselintervall hat bei meiner K25 so wenig Öl gefehlt, dass mir das ein bisschen komisch vorkommt. Will jetzt...
hdo
hdo
Hallo!
Will jetzt nicht auf konkreten Werten rumreiten- frage mich aber nun, ob es auch bei Benzinern zu Ölverdünnung kommen kann 🤷🏼‍♂️
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Natürlich geht das. Aber normalerweise stinkt das Öl dann erbärmlich nach Sprit.
Ablassen und die Gurke reinhalten.
Gruß,
maxquer
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Da brauchst nur am Loch zum Öleinfüllen schnuppern 😉
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Nimm es mir nicht übel, du bist der absolute Hypochonder. Vor ein paar Wochen hast hier ein Film gedreht wg Ökkohle etc. :wallbash:
Und jetzt Överdünnung.:facepalm::facepalm:
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Und wenn ich mir den Verlauf ' Senkschraube Kippständer' anschaue , frage ich mich ob in deinem Leben gerade alles Ok verläuft?
Und das meine ich nicht bösartig.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
In Zeiten der elektronischen Einspritzung halte ich eine Ölverdünnung für unmöglich.
Verbraucht dein Motor wenig Öl - freu Dich - gut eingefahren.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Ölverdünnung eigentlich nur bei sehr viel Kurzstrecken, bei Benzinern natürlich auch möglich.
hdo
hdo
Ich soll einen Film gedreht haben? Hab gar nix zum Film/Bilder machen (endoskopisch) 😂
hdo
hdo
Hat im Spätsommer/Herbst so viel gebraucht wie immer.
7-8mm Absenkung im Verlauf von 8Tkm über Winter/Frühjahr finde ich jetzt halt merkwürdig wenig bei 118Tkm auf der Uhr.
Sorgen mache ich mir keinefalls- frage nur aus Interesse.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Klares Indiz für einen sich anbahnenden Motorschaden!
Bei der Laufleistung muß die Absenkung zwischen 10,5mm und 10,8mm sein.
Handbuch Seite 111.
Fang schon mal mit der Suche nach einem Austauschmotor an.
Endlich eine qualifizierte Antwort.
Danke.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Auf jeden Fall der 1.Thread bei dem sich jemand über zu wenig Ölverbrauch bei der 1200‘er ärgert.
Gruß,
maxquer
hdo
hdo
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Es gibt Firmen da kannst dein Öl hinschicken und untersuchen lassen.Dann weist du es ganz genau was drinn ist.
Gruß Klaus
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
Alternativ, Motorrad warmfahren.
Abstellen. Feuerzeug bereit halten.
Ölmesstab herausschrauben , Feuerzeug an das Öleinfülloch halten, Feuerzeug entzünden.
Die Länge der Stichflamme ergibt den Grad der Överdünnung.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die F800GS, die ich jetzt fahre udn die F650GS, die ich vorher hatte, beides Einspritzer, sind eigentlich dafür bekannt, dass sie kein Öl verbrauchen, sodass ich mir da auch keine Sorgen mache, wenn ich selber auch keinen Ölverbrauch feststelle.
Ohne Anhaltspunkte für einen Defekt oder andere Ursachen wie einen extremen Kurzstreckenbetrieb, derentwegen ich eine Ölverdünnung befürchten müsste, prüfe ich auch nicht auf so etwas. Der normalen Alterung bzw. Abnutzung des Öls durch den Gebrauch im Motor sollte ja das Ölwechselintervall Rechnung tragen, wobei ich von einer vorsichtigen Auslegung der Hersteller ausgehe, die ungünstige Fälle berücksichtigt, d. h. wenn es gewechselt wird, ist es normalerweise noch gut.
Die Frage wurde ja unter Motorrad allgemein platziert, entsprechend allgemein ist deswegen auch die Antwort. Man kann sich bei Forenkollegen natürlich auch über modellspezifische Befindlichkeiten erkundigen, hier also das Modell K25 betreffend, aber gehört habe ich von keinen.
juekl
juekl
Essen NRW
Ich fülle nach der Inspektion und Probelauf bis zum oberen Rand auf.
Das reicht dann bis zur nächsten Inspektion, 11.000 waren es auch schon mal.
Ölverdünnung möglich? - Ähnliche Themen
  • ABS Ausfall-mögliche Lösung
    ABS Ausfall-mögliche Lösung: Hallo GS Gemeinde, in meinem diesjährigen Sommerurlaub ist mir das ABS ausgefallen. Bin in Montenegro in die Tanke gefahren, Moped ausgeschaltet...
  • 12er LC bj16 nano scheinwerfer nicht möglich?
    12er LC bj16 nano scheinwerfer nicht möglich?: Servus, ich möchte eben die nano verbauen. der Händler sagt adv kein problem. normale erst ab bj 17 möglich..so jetzt suche ich den Stecker, an...
  • Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route?
    Am CRN einen POI einfügen nicht möglich bei kurviger Route?: Moin, folgendes Problem. Wenn ich am PC mit kurviger eine Route plane, diese exportiere und per BMW-App auf mein CRN schicke, dann kann ich zB...
  • Benzingeruch Öl
    Benzingeruch Öl: Moin, war gestern bei der 10k Inspektion. Der Mitarbeiter sagte mein Öl rieche nach Benzin. Man soll das unter Beobachtung halten. Er kenne das...
  • Ölverdünnung / Maschine läuft zu fett - warum?
    Ölverdünnung / Maschine läuft zu fett - warum?: Hallo allerseits! Ich hab ne F650 CS und bin daher etwas artfremd hier, ich hoffe Ihr verzeiht mir :-) (Außerdem ist es ja der gleiche Motor)...
  • Ölverdünnung / Maschine läuft zu fett - warum? - Ähnliche Themen
  • Benzingeruch Öl
