Ölverlust am Getriebeausgang
Diskutiere Ölverlust am Getriebeausgang im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde meine Zicke hat jetzt 100000 km drauf. Ich stellte am Übergang zum Endantrieb Öl Fest. Schnell stellte sich heraus das es vom...
MiRadeke
MiRadeke
Hallo in die Runde
meine Zicke hat jetzt 100000 km drauf. Ich stellte am Übergang zum Endantrieb Öl Fest. Schnell stellte sich heraus das es vom Getriebe kam. Also wurde der Simmerring mal ebend gewechselt. Nach gefahrenen 140 km stellte sich am nächsten Tag heraus das es ein Satz mit X war. Das war wohl nix. Es kam mehr Öl raus als vorher.
jetzt wird hier geschrieben das der Simmerring sich in der Ausgangswelle eingelaufen hat.........
ein freund behauptet der Kardan sein kaputt. Der würde den Simmerring in dem Sitz an der Ausgangswelle halten........ und wenn der defekt wäre würde da immer wieder das Öl rauslaufen.
was sagt ihr dazu.......
????????——hat der kardan damit was zutun————????????
ich bin für jede Hilfe und Tipp DANKBAR
MÖCHTE JA NICHT ZWEIMAL DIE REPARATUR MACHEN, MIT DEM SELBEN FEHLER
ThonaV
Mach doch bitte einmal ein Foto von der Stelle wo das Öl austritt.
Gruß Thomas
...und Willkommen im Forum :wink:
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo.
Vorstellungen und ein ausgfülltes Profil werden gerne Gelesen....😙
Meinst du diesen ?
Das wäre Getriebeausgang.
Truckie
Truckie
Hallo in die Runde
Moin
Kuck mal da rein.
Getriebeausgangssimmerung gemacht - aber immer noch Öl im Kardantunnel
Grüße Volker
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
falls die Welle eingelaufen ist, kannst dir mit haudünnen Blechhülsen helfen. Diese werden über den Stumpf im Bereich der Simmerringdichtlippe aufgeklebt. Die heißen z.b. SKF Speedy Sleeve.
Norbert
MiRadeke
MiRadeke
Norbert
Hallo Norbert
ein Dank an alle die hier zu geschrieben haben.
aber der Kardan hat nichts mit dem festen Sitz vom Simmerring zutun.
weil das ein Freund behauptet..........???????
GS11
GS11
Weyhe
Nein, der Kardan hat nichts damit zu tun
Sieh Dir mal Deinen neuen Simmerring
genau an. Das Einbauen erfordert etwas
Fingerspitzengefühl. Wenn Du ihn mal eben
schnell reingehauen hast, kann er ja eventuell beschädigt worden sein.
Mal eben schnell geht oft in die Hose.
Gruß Thomas
Truckie
Truckie
Simmerringe oder besser Radialwellendichtringe sind hochkomplexe Bauteile und keinesfalls trivial zu behandeln.
Hier ganz gut Beschrieben
Grüße Volker
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Nochmal raus damit und mit einer Langen Nuss wieder einsetzen.
Wenn das Getriebelager nichts hat und die Welle nicht eingelaufen ist wirds dicht...
Und bei Montage die Verzahnungen der Kardanwelle mit Staburags schmieren.
Sowie die Gummis.
Und die Kardanwelle wieder Richtig zusammensetzen, das die Gelenke ausgerichtet sind.
Kreuzgelenke auf spiel uder schwergänigkeit prüfen.
Siehe auch. Kardanwelle Reparatur
Thüringer
Lengfeld im Landkreis Hildburghausen
R1150GS . R100
Das mit der Undichtigkeit ging mir auch so. Den Simmerring hatte ich mit einer Langnuss eingesetzt . War sofort wieder undicht. Also noch einen Simmerring gekauft und wieder rein . Doch mit einer größeren Langnuss ,welche ich vorne habe bündig abdrehen lassen. Die Nuss ging zur Hälfte auf den Ring und zur anderen Hälfte schlug sie am Getriebe an .
Der Ring ist somit nicht hinten im Sitz angestoßen sondern sitzt minimal davor.
Hält seit 30000. dicht.
Grüße Mario
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Ich klinke mich mal eben hier mit ein, bei mir sifft es nähmlich am Kardantunnel Richtung Getriebe auch schon etwas.
Wie genau ist denn der WeDi einzutreiben? Bzw. wann merke ich, dass dieser richtig sitzt? Bündig einschlagen ist nicht wirklich möglich, wenn ich das richtig sehe, da ja der Sitz des WeDi etwas abgestuft ist.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
Gruß Jonas
Hallihallo,
ganz generell und hier im Speziellen: WeDi exakt winklig zur Welle und die Dichtlippe nicht wieder genau in die evtl. schon leicht eingelaufene "Rille" der Welle vom alten WeDi.
Also entweder nicht ganz so weit, oder minimal weiter rein als der alte (falls das geht).
Und natürlich beim Eintreiben was um die scharfkantige Welle zur Schonung der Lippe
Leider merkst Du ob richtig oder "fast richtig" erst nach dem Zusammenbau daran, wenn´s dicht ist - oder nicht...
Grüße vom elfer-schwob
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Wenn eine Ringfeder im Siri ist, kann die
auch vorgespannt werden. Dazu entnimmt
man die Feder, dreht sie an der Verbindungsstelle
auseinander, schneidet ein paar mm vom zylin-
drischen Teil ab, dreht die Federenden wieder
ineinander und baut sie wieder in den Siri ein.
Truckie
Truckie
Dazu entnimmt
drischen Teil ab
Und das von dir Jörge....?!
Ich bin schon etwas Erstaunt.
Das würde ich nur machen wenn ich am Ar..h der Welt festsäße und keine andere Möglichkeit hätte
Volker
BigJay
BigJay
Ich bitte um Entschuldigung, Volker! :)
"Einfach so" hab ich das auch noch nie gemacht...
Bei dem Siri auf der Ausgangswelle reichen wahrscheinlich
schon 2 mm. Dadurch erhöht sich die Vorspannung nur minimal.
Das Aufziehen einer o.g. Hülse von SKF ist nicht so trivial, wie es
erscheint. Die Teile haben Untermaß und müssen mit einem
passenden Werkzeug montiert werden. Dabei werden sie ganz
ordentlich gedehnt. Einmal schief angesetzt... Und man braucht
eine neue Hülse. Einfach "aufschieben" geht nicht. Zumindest
nicht bei den genannten Hülsen. Andere kenne ich nicht. Man
muss aber auch kein Raketenwissenschaftler sein, um das zu fixen.
Aber vllt gibts ja auch welche zum Aufkleben auf die Welle?
Letztlich passiert nach dem Einbau der Hülse ähnliches, wie bei
"meiner" Methode: Der Siri wird gestaucht, die Feder gedehnt.
Beide über das Maß hinaus, für das sie gedacht sind. Bei "mir"
wird der Siri "enger " durch die etwas vorgespannte Feder. Beides
sind nicht die Umstände, wofür der Siri gemacht wurde. Aber
beides ist nachher dicht.
Ein gern gemachte Fehler beim Siri-Einbau ist aber schlicht und
ergreifend ein "schiefer" Einbau... Oder aber Macken in der Dicht-
lippe. Verhindern kann man die, wenn man vor der Montage die
komplette Verzahnung mit Isolierband umwickelt.
Hi Volker,
die Idee ist schon bestechend. Ich glaube, gaaanz früher hab ich das an der Telegabel auch schon mal gemacht.
Blöd an der aktuellen Stelle ist nur, daß man den (Miß-)Erfolg der erhöhten Vorspannung erst nach Wiedereinbau und Probefahrt merkt.
MiRadeke
MiRadeke
Hallo in die Gemeinde.
hab jetzt den zweite WD an der Getriebeausgangswelle gewechselt. Keine100 km und das Öl stand wieder im Kardantunnel.
jetzt die Frage in die Runde, welchen Sleepe Leave Ring habt ihr von SKF bestellt. Es gibt zwei Maße die passen könnten.
was mit 24.63 mm - 24.93 mm
Und 24.90 mm - 25.11mm
Mein freundlicher Händler möchte pro Ring 65€
mit Einbauwerkzeug.
Ich danke euch jetzt schon mal im Voraus
Lg
Michael
Ölverlust am Getriebeausgang - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Motorfront
    Ölverlust Motorfront: Hallo! Meine Gisi verliert vorne öl. Nicht signifikant, aber es reicht, um alles dreckig aussehen zu lassen. Das Problem bestand schon beim Kauf...
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • Oelverlust am Getriebeausgang 1150GS
    Oelverlust am Getriebeausgang 1150GS: Hallo zusammen, vielleicht hat jemand noch eine Idee ?? Ich stellte vor kurzem fest, das an der hinteren Gummimanschette des Kardans Oel tropft...
  • Oelverlust am Getriebeausgang 1150GS - Ähnliche Themen
