Paraleverstütze tauschen und die GSA mit 85 kg belasten...
Diskutiere Paraleverstütze tauschen und die GSA mit 85 kg belasten... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab heute die 345mm Paraleverstütze eigebaut und stehe quasi vor dem anziehen der Stütze mit 85kg. Dabei stellt sich mir die Frage... Wie...
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
R 1150 GS Adventure aus 08/2002
Dabei stellt sich mir die Frage... Wie denn genau?
Eine Person mit 85kg auf den Fahrer oder Soziussitz?
Auf dem Hauptständer stehend, oder frei balancierend mit beiden Rädern auf dem Boden (wobei Soziussitz und auf zwei Rädern stehen sich ja so gut wie von selbst ausschließt)?
Wie habt ihr das gemacht? Würde mich über ein paar Tips sehr freuen.
Ach einen positiven Effekt habe ich sofort bemerkt, dass dicke Ding auf den Hauptständer wuchten ist sooooo viel einfacher geworden (aber erklärt sich ja auch von selbst).
Gruß Mampfel
Am besten du federst die Q so weit ein, wie sie unter normaler Beladung ist.
Draufsetzen, Füße entlasten und die Schrauben von einer zweiten Person anziehen lassen.
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Ach so, also geht BMW mit dem Wert davon aus, dass der Durchschnittliche GS Fahrer 85kg wiegt, oder wie?
Ganz schön optimistisch von BMW... :lalala:
Immerhin rechnet BMW schon 10kg zu dem Gewicht dazu, was standardmäßig für eine Person im Auto gerechnet wird.
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Auch irgendwie kurios, der BMW Motorradfahrer ist (aus BMW Sicht) also im Durchschnitt 10kg schwerer als der BMW Autofahrer... :schulterzucken: Ob es dazu irgendwelche Studien von BMW gibt?
horst.w
R1150GS / 2000
... das ist durchaus logisch, BMW denkt mal mit!
Meine Motorradklamotten wiegen tatsächlich gute 10 Kg und mit denen fahre ich selten Auto :jubel:
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Guter Ansatz, hab ich so noch nicht gesehen... :daumen-hoch:
Da muß man 20 Jahre nach Produktion der Karre keine Wissenschaft (mehr) draus machen!
Im Neuzustand waren die Gummi-Metalllager des vorderen Auges der Strebe und im HAG sicher mal sehr stramm oder gar fest. Und man versuchte logischerweise irgendwie eine Mittelstellung zu fixieren, um fürs Aus- u. Einfedern die Elastizität des Gummis gleichmäßig zu beanspruchen. Drum eben Vorbelasten mit dem Fahrergewicht.
Inzwischen sind die Gummis alt, evtl. sogar spröde und lose und lassen sich mehr o. weniger ohne gr. Widerstand in beide Richtungen verdrehn.
Kurz: bau die Strebe ein, zieh die Schrauben an und fertig!
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Nein die 10 kg Mehrgewicht geht auf das Konto der Fahrerausrüstung Stiefel, Helm, Handschuhe, Jacke mit Protektoren etc.
75 + 10 macht eben die 85 Kg. Für BMWs braucht' keine "Extraschweren" Fahrer... :happy:
Der Parkplatz will dafür in Zukunft gut geprüft sein!
3 Punkte, die nicht auf einer Gerade liegen, bilden im Raum eine sichere Ebene. Bei jetzt vieren ist das nicht mehr ganz so sicher...
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Hab ich auch schon bemerkt, dass und das der Seitenständer die Fuhre jetzt "noch" schräger stehen lässt. Ich bin mir aber fast sicher das ich mein Ziel erreicht habe, ich möchte beim fahren auf längeren Strecken einfach mal die Beine ganz durchstrecken und hängen lassen, ohne Asphaltkontakt. Bisher ging das auch, aber nur wenn ich die Knie leicht anwinkel, mögen aber unterer Rücken/Bandscheibe gar nicht. Mal sehen wie es mir im Alltag so gefällt... :wink:
Ein EH-Puck drunter hilft!
Aber aufpassen, dadurch können sich Seiten- u. Hauptständer in die Quere kommen. Das erfordert dann (bei mir), daß immer erst der Haupt- und erst dann der Seitenständer eingeklappt wird.
Mampfel
Mampfel
Osnabrück
Die Seitenständerverlängerung + 10mm Verlängerung vom Seitenständer von TT oder Wunderlich waren beim Kauf schon mit dabei, mehr mach ich da nicht dran (hoffe ich...).
GShammer
GShammer
Der Puck bringt mehr und passt genau zwischen den Hauptständer. 3 Löcher in den Fuß bohren 3 kleine Spaxs rein und gut. Spätestens auf weichem Untergrund oder mit vollen Dosen steht die Kiste zu schräg und fällt um.
Paraleverstütze tauschen und die GSA mit 85 kg belasten... - Ähnliche Themen
  • Tausche Tausch niedrige Sitzbank gegen Standard
    Tausch niedrige Sitzbank gegen Standard: Servus zusammen, bin neu hier. Hab mir die GS900 zugelegt. Ist die niedrige Sitzbank drauf. Überlege ob für meine Größe (1,83m) die Standard...
  • Tausch Stossdämpfer hinten
    Tausch Stossdämpfer hinten: Hallo, nach 90k Kilometern ist mein hinterer Dämpfer leider soweit, dass er getauscht werden muss. Als versierter Hobbyschrauber würde ich...
  • Tausch Alukoffer und Halter gegen Variokoffer und Halter
    Tausch Alukoffer und Halter gegen Variokoffer und Halter: Hallo Leute, bin seit heute im Besitz einer 1200 GS LC mit Alukoffer nebst Topcase und finde die Variokoffer besser. Hat jemand Lust zu tauschen...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Blinker gegen Original tauschen
    Blinker gegen Original tauschen: Hallo liebe GS-Gemeinde, nach über 84 Tkm ist es passiert: Meine F850 GS hat nach einem Umfaller einen zerstörten Blinker (vorne links). Also...
  • Blinker gegen Original tauschen - Ähnliche Themen
