Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven
Diskutiere Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi zusammen, hab mit dem letzten Satz PST2 innerhalb der letzten 2.000Km in Linkskurven (eng - mit ca 20kmh) etliche Rutscher am Hinterreifen...
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
R1250GS K50 Triple Black
Hi zusammen,
Der hinter mir fahrende Kollege hat dies zweimal beobachtet, Aussage: Keine Ahnung, auf einmal ist dir das Heck gegangen. Traktionskontrolle hats dann gerichtet.
Jedes Mal hat sich das schwammige Gefühl kurz zuvor angekündigt, gefolgt vom Rutscher. Traktionskontrolle hat letztlich das übrige dazu geleistet, wenn auch jedes Mal Reflexartig der linke Fuß zur Straße ging.
Da ich das bisher mit noch keinem PST2 Reifen hatte - im Gegenteil - frag ich mich obs am Fahrstil liegt oder doch am Reifen.
Sind natürlich nicht mehr neu, dass jedoch 2,5 Jahre dem Hinterreifen so zusetzen (letztes Jahr dank Getriebeschaden keine 500km gefahren) erscheint mir auch untypisch.
Sind nun ca. 8.000Km drauf, vorne mittlerweile fertig, hinten vll noch 1000Km -1500Km.
Dass es an dem spitz gefahrenen Vorderreifen liegt, der in Schräglage die GS noch weiter reinzieht wag ich auszuschließen.
Lässt sich anhand der Reifen zum Phänomen was erkennen?
Oder liegts doch an der zu enormen Schräglage samt schlecht getimter/zu starker Beschleunigung?
Besten Dank!
Eben, mach neu und gut.
Der Vorderreifen ist ja eh schon länger fällig.
sogehtes
War dein Luftdruck OK...
Fahre auch diesen Reifen. Ist sehr angenehm...
GSAHalle
GSAHalle
R1250GSA Triple Black
Das Profil sieht mir nach Sägezahn aus. Man sieht dort die glänzenden Kanten und gegenüber dürfte das Profil deutlich niedriger sein. Mein Reifen hat das nach 11tkm nicht.
cpt_volker
cpt_volker
Bei HH
1250er 40Jahre
Der ist einfach durch….
WorldEater
WorldEater
Hanau
Reifendruck wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Aber davon abgesehen: Ich wage zu bezweifeln, dass der HR noch 1.000-1.500km halten würde.
Für mich sieht der aus, als wäre er bereits an der Verschleißgrenze.
Hast Du den mal gemessen, oder nur anhand der TWI-Marker geschätzt?
Insofern erledigt sich das Problem von selbst.
No-GS
No-GS
Seitlich hat er noch deutlich Gummi, von daher ist das "fertig" aus meiner Sicht nicht für Rutscher in Schräglage verantwortlich.
Wenn es dann trotzdem rutscht, war man zu schräg für den Grip der eigenen Spur. :)
Der Reifen kann bei guter Piste bis über 50° belastet werden, ist die Piste nicht optimal, kann es auch mal deutlich < 50° sein.
Snoopdog
Snoopdog
Schweiz
R1300GS Triple Black ASA 03.2025
Beitrag am falschen Ort Platziert
glitch_oz
Melbourne/ AUS
Ist doch noch rundrum ganz schwarz! :p
Gaaaasss....Grip is overrated.
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
Ja, von -0,2 bar bis +0,2 bar hab ich bereits ausprobiert, ohne kennbare Veränderungen.
Fahrstil ? Zu viel drücken und ruckartiges beschleunigen ?
Flotter Fahrstil, kein direktes reindrücken, eher aufgrund der bisherigen Rutscher ein leichtes Hangoff.
Sägezahn vorhanden, war auch bei den vorherigen Sätzen PST2 - allerdings ohne diese Rutscher.
Die letzten Sätze PST2 hab ich weiter runtergefahren.
Über die genaue Profiltiefe kann ich berichten.
Muss bzw. kann dann wohl wirklich am rutschigen Asphalt gelegen haben.
Kurios ist die Tatsache, dass er sich kurz zuvor schwammig angekündigt hat, als ob man auf der letzten Rille des Reifens "schwimmt".
Fahrwerk ist auf Hoch eingestellt.
Beim Rutscher mit beiden beladenen Koffern (eingefahren) kam es zum Glück zu keinem Kontakt mitm Asphalt. Delle dank Fuß (reflexartiges Abstützen...) hab ich trotzdem reingeklopft.
Bevor die Diskussion weiter ausufert - PST3 liegt bereits zur Montage hier.
Kein angestrebter Genitalien-Vergleich (für die Beitragsammler...)
Fahrt selbstverständlich nur auf abgesperrten Privatstraßen (für die Forums-Polizisten...)
Berniii
Berniii
Bremen
R 1250 GS HP
Der PST3 wird dich begeistern. Nach 2000km, stramm gefahren, auf Sardinien ist das Ablaufbild echt top. Trotz über 30 Grad keine große "wurzelei" ala Conti 3 bzw 4, kaum Sägezahn und keinerlei schmieren und Rutscher erst recht nicht. Traktionskontrolle ist fast immer ruhig.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Habe den PST2 auf der TÜ nun rund 12,5 tkm gefahren. Vorne ist das Profil nun (mit sehr gleichmäßigen Laufbild) aber jetzt am gesetzlichen Limit. Habe bewußt wenig in Kurven reingebremst. Hinten gehen gefühlt noch (ich habe jedoch nicht gemessen) 2 bis 3 tkm, ich werde aber den kompletten Satz auf PST3 wechseln. Mir taugen die Pirelli schon seit Zeiten auf der 11er. Da fahre ich aktuell aus 'Testzwecken' den MTN2. Fährt sich für mich auch angenehm. Ich mag die Agilität des CTA nicht so gerne.
Edit -> PST2 keinerlei Rutscher, der Reifen liefert mir immer ein sicheres Gefühl.
SI0WR1D3R
SI0WR1D3R
Cella dei
Guten Morgen,
gestern endlich die erste längere Fahrt mitm PST3 hinter mich gebracht.
Bzw. den PST3 letztes Jahr noch geordert und heuer erst aufgezogen.
Zum 'Einfahren' gabs im Vorfeld eine kurze Tour von 120km, wobei dies mehr gemütliches Konvoifahren war.
Gestern die nächsten knapp 500km damit gefahren.
Was soll ich sagen - ich erkenn die GS nicht mehr. Das leidige "einkippen" (Vorderreifen war an den Flanken gut abgefahren - siehe obiges Foto) ist endlich weg und die Schräglage lässt sich schön dosieren.
Rückmeldung top, keine Rutscher, auch nicht mit etwas Provokation.
Einzig etwas lauter kommt mir der PST3 vor, kann mich aber auch täuschen.
Bis jetzt alles top.
Woife
No-GS
No-GS
Neue Reifen fühlen sich IMMER besser an, das einkippen kommt vom spitz gefahrenen Vorderreifen.
Deine "Rutscher" hätte ich gemäß dem Bild Deines HR (PST bis zur Kante genutzt), auf zu hohe Schräglage bei zu wenig gripfreudigem Asphalt geschoben.
Wenn es dann mit der Traktionskontrolle eingefangen werden konnte, hast du bei zu hoher Schräglage zu viel Gas gegeben.
Zony
Zony
1200 GS 2009, 1200 GS 2018
Ich muss mich mal hier reinhängen. Ich habe den PST2 auf meiner K50. In 14 Tagen stehen Vogesen, Toscana und Österreich auf dem Plan. Ca. 3000km.
Vorn den Tausche ich auf alle Fälle. Hinten sind noch etwa 5,x mm drauf. Wir fahren zu zweit mit Gepäck. Da ich bisher in den Regionen noch nicht unterwegs war, bin ich etwas unschlüssig ob ich hinten den mit tausche oder ob er die Tour noch übersteht und danach dran glauben muss. Die Vogesen sollen wohl ziemlich rau vom Asphalt her sein. Da werden es um die 600km. Tips und Erfahrungen würden mir echt weiterhelfen.
Gruß Ich
No-GS
No-GS
Sollte eigentlich noch passen.....muss aber nicht. Achte halt täglich auf den Schwund und passe nötigenfalls den Fahrstil an( weniger dynamisch). Soll es ein RundumSorglosUrlaub werden ohne jede Einschränkung, vorher tauschen.
Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven - Ähnliche Themen
  • Erledigt PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu
    PIRELLI SCORPION TRAIL 3 Reifensatz kpl. neu: Biete einen neuen Satz Reifen für die R1200GS / R1250GS / R1300GS / Adv. usw. Ich hatte mir diesen 2025 neu bestellt, habe aber keine Verwendung...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III 3 120/70R19V DOT 0125
    Pirelli Scorpion Trail III 3 120/70R19V DOT 0125: Biete Vorderreifen Pirelli Scorpion Trail III 3 Reifengröße 120/70R19V. Einwandfreier Zustand ohne Mängel. Wurde vorzeitig getauscht, da jetzt...
  • Erledigt Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz für die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V
    Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V: Hab aus dem Kauf eines 2. Radsatzes einen Hinterradreifen übrig für den ich keine Verwendung habe. Deshalb würde ich ihn gerne kostenlos abgeben...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III Satz
    Pirelli Scorpion Trail III Satz: Verkaufe einen 1700Km gefahrenen Satz Scorpion Trail III in 120/70 19 und 170/60 17. Profiltiefe und DOT siehe Fotos. Wird verkauft da ich für...
  • Pirelli Scorpion Trail III Satz - Ähnliche Themen
