Poly-V-Riemen
Diskutiere Poly-V-Riemen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, ich werde aus den Wartungsplänen und den Änderungen langsam nicht mehr schlau. Meine GSA habe ich mit 11.500 km gekauft, die...
MaBo
MaBo
4630 Bochum
R 1150 GS Adventure
Tach zusammen,
ich werde aus den Wartungsplänen und den Änderungen langsam nicht mehr schlau. Meine GSA habe ich mit 11.500 km gekauft, die 10.000er Inspektion, bzw. heißt das ja Pflegedienst (toll!), ist gemacht worden.
Nun habe ich 2 Wartungspläne.
1. Poly-V-Riemen nach 10.000km einmalig nachspannen.
2. Poly-V-Riemen spannen entfällt bei ELAST-Riemen.
Das ist also irgendwann mal geändert worden. Lt. Rechnung ist da nix nachgespannt worden. Ich glaube es ist möglich, das über die Fahrz.-Ident.-Nr. herauszubekommen, ob ich schon einen ELAST-Riemen habe oder nicht, weiß aber nicht wo ich da evtl.im Netz nachgucken kann.
Nr. ist WB10441A64ZH61362
Vielleicht hat einer von euch n´ Tip wo man das nachgucken kann.
Vielen Dank schon mal,
Glück auf, Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Soweit ich weiß ist das vom Modelljahr abhängig. Meine (08.2003) hat den neuen Riemen, der nach Wartungsplan erst nach 60.000 km gewechselt werden muss.
Hubert
Hubert
Wenn der Riemen beim kalten Anfahren nicht quietscht hast Du schonmal einen Anhalt. Wenn´s genauer sein soll, kurz den Deckel runter, wenn Du den Riemen so gerade um 90° verdrehen kannst ist die Spannung richtig.
Den Riemen gibt´s auch für gerade 10,00 EUR im Autozubehör, also im Zweifel wie früher bei 40.000 km wechseln, die Hallgeberplatte freut´s u. U. auch...;)
LHzG
Eben mal prüfen geht schneller als lange darüber nachdenken
multitank
multitank
Hallstadt bei Bamberg
R 1200 GS Adventure MÜ
Wechsel Riemenscheiben?
Hallo Gerd,
hab diesen Fred gelesen und mich daran erinnert, dass auch ich nicht mehr weit von den berühmten 40.000km weg bin.
Also schnell deine Anleitung ausgedruckt, ab zum :), und gleich das ganze Set (Riemenscheiben und Riemen) für 29 EUR mitgenommen, da ich nicht wusste ob ich eine Alu- oder Stahl-Riemenscheibe habe (mit Riemenscheiben war das Set nur 8 EUR teurer als der Riemen solo).
Vorab, ich bin kein Genie in Sachen Mopedschrauben.:o
Also Deckel ab! Hier kamen mir schon die ersten Bestandteile des Riemens entgegen geflogen :eek:. Die 3 Schrauben gelöst, den alten Riemen entfernt und inspiziert => BILD :eek::eek::eek:.
Anscheinend wurde ein Wechsel wirklich Zeit (38.200km gelaufen). Wollte dann eigentlich die Riemenscheiben wechseln. Allerdings fiel mir auf, dass ich bereits die Stahl-Riemenscheiben drauf habe (BJ 2001). Da mir der Aufwand (LiMa ausbauen) zu groß war, entschloss ich mich NUR den Poly-V-Riemen zu wechseln.
Gerd,
stehst du noch immer zu deiner Meinung, man müsse die Stahl-Riemenscheiben nicht bei jedem Riemenwechsel auch mit Wechseln?:confused::confused::confused:
Ich könnte dann zumindest besser schlafen!:D:D:D
Rainer
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
Mein Riemen hat sich letztes Jahr im August pünktlich und genau bei 60.000 km abverschiedet.
Ich hab' dann nur den Riemen gewechselt und bin seit dem 16.000 km gefahren.
Spar Dir das Wechseln der Riemenscheibe es sei denn sie ist deformiert.
Gute Nacht.
-Klaus-
.... stehst du noch immer zu deiner Meinung, man müsse die Stahl-Riemenscheiben nicht bei jedem Riemenwechsel auch mit Wechseln?:confused::confused::confused:
Rainer
Hi Rainer
Hättest Du nach dem Drucken zuerst gelesen und wärst dann einkaufen gegengen, dann hättest Du gewusst dass alle 1150er ohnehin die Stahlscheiben haben ;)
Ooops, sorry. Das steht erst in der neuen Version, und die ist im Moment dem Servertod zum Opfer gefallen
multitank
multitank
Hi Rainer
... hatte ich auch zuerst gelesen;), allerdings stand da nichts von "alle 1150er haben Stahlscheiben". Hatte dir auch eine PN geschickt, mit der Bitte mir die Bilder bereitzustellen, da bei Powerboxer.de derzeit viele Bilder fehlen. :eek:
Wollte dir keinen Vorwuf machen, deine Beschreibungen waren mir bisher immer eine große Hilfe. Hut ab vor deinem Fachwissen!!!!!!!!!;););)
Wann laufen die Powerboxer-Seiten wieder stabil?
Rainer
Wann die Seiten stabil laufen weiss ich auch nicht. Da habe ich gar nix damit zu tun (macht Ulf). Mit den Bildern ist es das gleiche Problem. Die sind auf dem Server bzw. weiss ich nicht welche der Bilder es nun sind.
MaBo
MaBo
4630 Bochum
R 1150 GS Adventure
Tach zuammen,
Die Frage nach der Ausführung hat sich geklärt. Bin auf die Seite "realoem.com" gestoßen, kurz die letzten 7 Ziffern der Seriennummer eingetragen und es ergibt sich der Produktionszeitraum (bei mir 01/2004). Anschließend kann man sämtliche Teile aufrufen incl. der Bezeichnung oder Nummer.
Für den Poly-V-Riemen stand da 4PK592. Ist also lt. Gerds powerboxerseite der Riemen nach der Umstellung und muss somit nicht mehr einmalig nachgespannt werden.
Vielen Dank für die Tips und Anregungen.
Glück auf, Martin
Poly-V-Riemen
Poly-V-Riemen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • Poly Riemen
    Poly Riemen: Hallo Ich schraube ja gerade was rum, Kardan Gummi, Inspektion etc…… Nur dieser Gummi vorne macht mir Sorgen Ich habe ein Conti 4PK 592...
  • Poly Riemen - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
  • Poly Riemen
