Problem beim Navi V
Diskutiere Problem beim Navi V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Navi V. Nachdem ich in eine Tiefgarage gefahren bin erhielt ich beim erneuten Start die Frage ob auf...
Hosokawa
Hosokawa
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Navi V. Nachdem ich in eine Tiefgarage gefahren bin erhielt ich beim erneuten Start die Frage ob auf Auto-Modi gestellt werden soll. Dummerweise habe ich dies bestätigt. Nun habe ich das Problem, daß ich mit dem Stellrad das Navi nicht mehr bedienen kann. Irgendwann habe ich es geschafft, wieder auf Motorrad - Modi umzustellen, aber das Problem bleibt das selbe. Eine Auswahl mit dem Stellrad ist nicht mehr möglich. Habt ihr Erfahrungen oder Tipps für mich?
ConiKost
ConiKost
Bandit GSF 1200 SA K6
Im oberen Bereich sollte ein Autosymbol sein, worauf man klicken kann. Im Auswahlmenü kann man dann Motorrad auswählen.
Hosokawa
Hosokawa
Hallo Coni, vielen Dank. Da ist bei mir ein Motorrad im Display oben. Das habe ich schon probiert.
QVIENNA
1250er
Navi schon aus der Halterung genommen und ausgeschalten? Wieder neu eingesetzt und Motorrad neu gestartet? TFT oder normaler Tacho?
Hosokawa
Hosokawa
Ja, rausgenommen habe ich es auch schon. Ich habe noch ein "normalen" Tacho.
ConiKost
ConiKost
Also dann habe ich keine Idee, wenn es auf Motorradprofil steht :/
Hosokawa
Hosokawa
😕schade. Trotzdem danke für deine Mühe.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Der Auto Modus hat mit dem Stellrad Problem nichts zu tun.
Die Modi sind für unterschiedliche Navigationsoptionen gedacht, jedes Profil kann man in den Einstellungen beliebig anpassen und jederzeit wechseln.
Jedes Profil kann man auch in der Motorrad Halterung verwenden.
Ich würde mal die Kontakte am Navi und der Halterung prüfen/reinigen. Vielleicht hängt einer der Federkontakte in der Navihalterung
Hosokawa
Hosokawa
Ich probiere es aus und sage dann Bescheid.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Menütaste am linken Lenkergriff oben für 4 Sekunden gedrückt halten?
Gruß - Pendeline
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
In Tiefgaragen gibt es kein GPS. Das kann schon mal ein Teil deines (vermutlich vielschichtigen) Problems sein.
Nun habe ich das Problem, dass ich mit dem Stellrad das Navi nicht mehr bedienen kann. Irgendwann habe ich es geschafft, wieder auf Motorrad - Modi umzustellen, aber das Problem bleibt das selbe. Eine Auswahl mit dem Stellrad ist nicht mehr möglich. Habt ihr Erfahrungen oder Tipps für mich?
"Mit dem Stellrad" (du meinst den Controller am linken Lenkerende?) kann man ja nie zwischen den Benutzermodi umschalten. Um den umzuschalten tippst du auf das Auto- oder Motorradsymbol drauf. Dann kommt ein Menü, in dem du den gewünschten Modus wählst.
Fahr' deine BMW doch mal ins Freie, lasse den Navi die Satelliten finden, stelle ihn auf 'Motorrad' und setze ihn in den Halter ein. Wenn er dann umschalten will, lass' ihn das machen. Im Zweifelsfall nimmst du ihn nochmal raus. Irgendwann wird er sich beruhigt haben. Ganz vereinzelt hatte ich das auch schon. Irgendwie (frag' mich nicht, wie genau) löst sich das wieder.
Hosokawa
Hosokawa
HALLO Alpenbummler,
vielen Dank für deine Nachricht und auch an all die anderen. Ich habe gestern im freien das Navi aus der Halterung genommen, die Kontakte gereinigt und anschließend wieder eingesetzt. Als nächstes die Zündung eingeschaltet und nachdem der Satellit gefunden war, hat alles wieder funktioniert.
Ich danke Euch allen und wünsche euch eine schöne Saison 2021. Bleibt gesund
Problem beim Navi V
Problem beim Navi V - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?
    Gibt es beim CRN auch ein Problem mit Ghosting?: Das Dingen lief eigentlich perfekt, wenn ich heute ein Ziel eingeben möchte, springt er immer auf den Startbildschirm zurück!
  • Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch
    Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Sena 20 S EVO: wenn ich mein Garmin gekoppelt...
  • Problem beim Wechsel zwischen Navi Ansage und Gespräch - Ähnliche Themen
