Problem mit der Elektronik
Diskutiere Problem mit der Elektronik im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner GS Adventure Baujahr 2011. Ich war neulich in den Bergen unterwegs und leider kam es des öfteren...
Multifliege
Moin zusammen,
Ich war neulich in den Bergen unterwegs und leider kam es des öfteren vor, daß beim runterschalten vor Spitzkehren der Motor ausging. Die gelbe und rote Warnlampe waren kurz an... Manchmal konnte ich sofort wieder Starten, manchmal war die komplette Elektronik aus. Nach kurzen Stillstand konnte ich wieder starten. Auf dem Heimweg über die Autobahn ging dann bei voller Fahrt des öfteren die rote Kontrolllampe an... Bei Stop and Go auf der Autobahn war dann auch der Motor mal wieder aus.
Hat jemand eine Idee?
Darkover
Ideen haben kann man viele, aber es kann auch viele Ursachen haben. Ich wuerde mal die Kiste anwerfen und am Schluessel, Kabel am Zuendschloss und Lenker wackeln.
Olaf
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Eine Kette abarbeiten:
Masseverbindung sauber und fest (Batterie-Rahmen und Rahmen Motor)
Verbindung an den Polen der Batterie prüfen ob fest und sauber
Alter der Batterie und Typ, eine AGM vertrocket und eine nasse Blei-Variante hat auch mal Vibrationsschaden und/oder Plattenschluss, wenn die Brühe am Boden hin und her schwappt. Unterspannung und unklare Masse kann sehr viele Effekte erzeugen.
Natürlich kann es auch ein Kabelbruch sein, die Kabel altern und brechen an der Isolierung.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Das Moped eines Freundes hatte die gleichen Symptome. Schuld war Feuchtigkeit im Display. Er hatte kurz vorher das Moped mit einem Dampfstrahler gesäubert. Und ja kein Kontaktspray verwenden!
Viel Erfolg.
Multifliege
Habe ich alles mehrfach gemacht, leider ohne Erfolg
RogerWilco
Killschalter nicht vergessen.
Bzw. was macht das Motorrad, wenn mit dem Killschalter beim herunterschalten und bremsen absichtlich der Motor abgeschaltet wird.
Zeigt das Display dann die gleichen LEDs, dann ist das ein Indikator für auch den Schaltkreis des Killschalters.
Problem mit der Elektronik - Ähnliche Themen
  • Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen
    Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Hilfe oops wir sind auf ein problem gestoßen
    oops wir sind auf ein problem gestoßen: Ich bekomme andauernd diese Meldung Oops Wir sind auf ein Problem gestoßen An error occurred while the page was being generated. Please try again...
  • Neues Forum gs-forum.com Server Problem?
    Neues Forum gs-forum.com Server Problem?: Mir ist aufgefallen, dass das neue Forum (GS-Forum - Das BMW Motorradforum) scheinbar seit ein paar Tagen eine Fehlkonfiguration des Servers hat...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate
    Navigator 5 Problem nach Kartenupdate: Servus zusammen! Mein Navigator 5 zeigt nach nen Kartenupdate (auf City Navigator Europa 2026.20) letzte Woche die gewünschte Route nicht mehr...
  • Navigator 5 Problem nach Kartenupdate - Ähnliche Themen
