Problem mit der Elektronik
Diskutiere Problem mit der Elektronik im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner GS Adventure Baujahr 2011. Ich war neulich in den Bergen unterwegs und leider kam es des öfteren...
Multifliege
Moin zusammen,
Ich war neulich in den Bergen unterwegs und leider kam es des öfteren vor, daß beim runterschalten vor Spitzkehren der Motor ausging. Die gelbe und rote Warnlampe waren kurz an... Manchmal konnte ich sofort wieder Starten, manchmal war die komplette Elektronik aus. Nach kurzen Stillstand konnte ich wieder starten. Auf dem Heimweg über die Autobahn ging dann bei voller Fahrt des öfteren die rote Kontrolllampe an... Bei Stop and Go auf der Autobahn war dann auch der Motor mal wieder aus.
Hat jemand eine Idee?
Darkover
Ideen haben kann man viele, aber es kann auch viele Ursachen haben. Ich wuerde mal die Kiste anwerfen und am Schluessel, Kabel am Zuendschloss und Lenker wackeln.
Olaf
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Eine Kette abarbeiten:
Masseverbindung sauber und fest (Batterie-Rahmen und Rahmen Motor)
Verbindung an den Polen der Batterie prüfen ob fest und sauber
Alter der Batterie und Typ, eine AGM vertrocket und eine nasse Blei-Variante hat auch mal Vibrationsschaden und/oder Plattenschluss, wenn die Brühe am Boden hin und her schwappt. Unterspannung und unklare Masse kann sehr viele Effekte erzeugen.
Natürlich kann es auch ein Kabelbruch sein, die Kabel altern und brechen an der Isolierung.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Das Moped eines Freundes hatte die gleichen Symptome. Schuld war Feuchtigkeit im Display. Er hatte kurz vorher das Moped mit einem Dampfstrahler gesäubert. Und ja kein Kontaktspray verwenden!
Viel Erfolg.
Multifliege
Habe ich alles mehrfach gemacht, leider ohne Erfolg
RogerWilco
Killschalter nicht vergessen.
Bzw. was macht das Motorrad, wenn mit dem Killschalter beim herunterschalten und bremsen absichtlich der Motor abgeschaltet wird.
Zeigt das Display dann die gleichen LEDs, dann ist das ein Indikator für auch den Schaltkreis des Killschalters.
Problem mit der Elektronik - Ähnliche Themen
  • Problem Tankrucksack
    Problem Tankrucksack: Hallo Leute, gestern sind wir in den Urlaub gestartet. Meine bessere Hälfte mit den Kindern im Auto und ich mit der GS Richtung St. Peter Ording...
  • Kettenschutz F900GS ... Problem
    Kettenschutz F900GS ... Problem: Hi, das der Kettenschutz der F900GS wackelt wie ein Lämmerschwanz und oft vorne an der Halterung irgenwo einreist, hatte ich schon gelesen! Aber...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • ABS II Problem nach Sturz
    ABS II Problem nach Sturz: Moin, Nach einem Sturz funktioniert mein ABS II nicht mehr. Die Anzeige blinkt abwechselnd ( wie bei unterspannung beim Start) gibt es...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken
    Anlasser Problem nur noch Klacken: Hallo GS Schrauber, wenn ich den Starter drücke macht es einmal Klack aber der Anlasser dreht nicht durch. Bevor jetzt gar nix mehr gegangen ist...
  • Anlasser Problem nur noch Klacken - Ähnliche Themen
