Problem mit ESA
Diskutiere Problem mit ESA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, heute hatte ich ein Problem mit ESA. Auf einer Tour ließ es sich plötzlich nicht mehr schalten (ich wollte von COMF auf SPORT...
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
heute hatte ich ein Problem mit ESA. Auf einer Tour ließ es sich plötzlich nicht mehr schalten (ich wollte von COMF auf SPORT wechseln).
Nach einer Pause (Motor aus) ging es dann wieder.
Kennt das jemand?
Gruß Micha
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn du nach einschalten der Zündung zu schnell startest,bevor das Checkprogramm im Display fertig ist,können einige funktionen weg bleiben.Ich hatte mal keinen Tank und keine Temp. mehr.
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
ok, danke, das check ich mal.
Gast 11529
Ich habe von meinem Werkstattmeister des vertrauensvollen Freundlichen:)
den Tipp erhalten, öfter mal bei laufendem Motor die ganzen Esa-Programme
komplett durchzuschalten, damit die Stellmotoren schön geschmeidig bleiben.
Besonders bei den Offroad-Modi wo die ganze Quh aus den Federn gehoben
wird......
................es wirkt. :)
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
wird......
Jau den Tipp hab ich auch bekommen
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hier gab es vor einigen Wochen mal ein Diskussion, bei der sich die lautstärke-maessige Überzahl ein Coming-Out geleistet hat mit dem Ruf, dass dies für Idioten sei.
Ist es selbstverständlich nicht.
Allgaeuer
Krugzell
R1200GS
Erstmal danke für die Antworten. Zur Ergänzung:
- Meine GS ist praktisch neu (2300 km, Bj 2009, EZ 03/2010). An müde Motoren glaube ich daher nicht.
- In meiner vorherigen R1200R gab es das Problem nie.
Ich werde mal versuchen, schnell loszufahren ohne den Selbsttest abzuwarten, wenn das was zeigt, melde ich es hier.
Gruß Micha
Kleiner Besserwisser und Schlaumeier, oder wie dürfen wir dich rufen?
"für Idioten" habe zumindest ich nie behauptet, sondern nur dargelegt, wie es in der Praxis aussieht. Sehr geschmackvolle Bezeichnung von dir; 'Idioten'. Danke.
Sowohl bei meiner 12erGS (03/2004) als auch bei meiner R1200R (02/2007) macht es keinen Unterschied ob der Selbstcheck durchläuft oder nicht. Auch nicht bezogen auf das ESA-System ... genausowenig wie auf die ABS-Funktion. Darum ging es im 'Idiotenbeitrag'.
Selber testen wäre sinnvoller als hier verbal um sich zu schlagen. Ob es jeh nach Baujahr und Softwarestand doch Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Aber neben meinen BMWs habe ich noch eine weitere GS getestet (2008er). Nicht alles was im Buch steht muss stimmen. Das ich grundsätzlich den Check durchlaufen lasse, tut nichts zur Sache.
Problem mit ESA
Problem mit ESA - Ähnliche Themen
  • ESA Problem 2018 Adventure
    ESA Problem 2018 Adventure: Hallo zusammen Während einer Ausfahrt wollte ich nach einer Pause das Motorrad starten. Bemerkte ungewöhnlicherweise das es irgendwie herunter...
  • (W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr
    (W)ESA Problem: Fahrwerk verstellt nicht mehr: Hallo Gemeinde, folgendes Problem: Moped läuft - Einstellung Comf, Norm und Sport lässt sich per Knopfdruck verstellen - Beladungsmodus 1 Helm, 2...
  • ESA.....wir haben ein Problem
    ESA.....wir haben ein Problem: Hallo Forum, ich musste nun die traurige Feststellung machen, dass mit meinem Esa was nicht stimmt. Hier mal die Fakten: Gut: keine Störmeldung...
  • ESA Problem
    ESA Problem: Gestern habe ich mein Moped aus der Garage geholt und wollte ,von Einem Helm auf Gepäck umstellen Nichts geht mehr also keine Verstellung zu...
  • R 1200 GS ESA nur noch Solobetrieb
    ESA nur noch Solobetrieb: Nach Umbau auf Oehlins lässt sich ESA nicht mehr auf Gepäck- resp. Sozius einstellen. Wurde bereits einmal in der Werkstatt richtiggestellt. Nach...
  • ESA nur noch Solobetrieb - Ähnliche Themen
  • ESA Problem
