Problem mit Seitenständer der 1150 GS Adventure Bj.2004
Diskutiere Problem mit Seitenständer der 1150 GS Adventure Bj.2004 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mir ist während der Fahrt der Seitenständer ausgeklappt und hat zum Glueck nicht aufgesetzt,Kabelbinder drum und weiter ging es. Zuhause...
W
Winterfahrer
Norwegen
BMW R 1150 GS Adventure
mir ist während der Fahrt der Seitenständer ausgeklappt und hat zum Glueck nicht aufgesetzt,Kabelbinder drum und weiter ging es. Zuhause habe ich neue Federn eingesetzt und der Seitenständer hatte immer noch keine Federspannung. Also habe ich nach 11 Jahren Geld und Zeit investiert und alles mal ausgetauscht, Aufnahme und Lager der Seitenständers, selbst der Seitenständer ist neu. Kurz gesagt das gesammte Gedöns ist nagelneu. Aber das Problem ist immer noch das Gleiche. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht oder weiss jemand noch einen Tip? Vielleicht habe ich etwas wichtiges übersehen.
Mit freundlichen Gruessen
Sven Thomsen:confused:
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hi Sven,
Falsche Feder? Evtl. zu lang? Willste mal messen und wir geben Dir die korrekte Länge durch?
Feder falsch eingesetzt? Willste ein Foto?
Rainer
W
Winterfahrer
Norwegen
Wie sollen sich die Federn während der Fahrt selbst austauschen?Die Federn die ich dann ausgetausch habe haben die gleiche Länge. Weisst du ob die Federn der nomalen GS kürzer sind?
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Hatte nicht geschrieben, dass Du die Federn wärend der Fahrt ausgetauscht hast. :rolleyes:
Ich bin davon ausgegangen, dass Du die erste Feder verloren hast.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde die Platte, wo oben die Federn eingehangen werden, durch eine selbstgeschnitzte ersetzen,
dann sind die Federn besser gespannt.
Hatte ich mal als ich einen anderen Ständer verbaut hatte, der war auch etwas weniger unter Spannung.
Wir haben 2015. Wenn das seit 2004 gehalten hat und erst jetzt auftrat, muss irgendetwas verändert sein.
Offensichtlich nicht eines der getauschten Teile.
Generell sind 95% der Konstruktionen verbesserungsfähig, aber es funktioniert bei hundertausend GSen zumindest zufriedenstellend.
Was also ist an der bewussten GSA anders als bei einer bei der es funktioniert?
juekl
juekl
Essen NRW
hoffentlich keine riesige StänderErweiterungsPlatte aus 3cm dickem Stahlblech.
W
Winterfahrer
Norwegen
Danke aber da war ich auch schon und habe gesehen das dass die gleichen sind.Ich weiss nicht mehr weiter???
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Kannst Du mal ein Foto machen und hier rein stellen?
Irgendwie ist es kaum vorstellbar: alles neu und mit den richtigen Teilen eingesetzt, an der richtigen Stelle die Federn angebracht und trotzdem hängt der Ständer :o?
W
Winterfahrer
Norwegen
Das ist ja das was ich nicht verstehe
W
Winterfahrer
Norwegen
Aber viel zu wenig
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Wenn die Federn des Seitenständer nicht mehr unter Spannung stehen, ist womöglich das Blech, an dem die Federn eingehängt sind, nicht an der richtigen Stelle befestigt?
hübbel
hübbel
Waldecker Land
1150 GSA + Trekkingrad :-)
So ist das alles hoch spekulativ.
Wenn möglich Bilder machen und hier rein stellen. Dann können wir das mit unseren Böcken vergleichen.
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Fährst du täglich von Bernbach nach Norwegen?
W
Winterfahrer
Norwegen
Problem mit Seitenständer der 1150 GS Adventure Bj.2004 - Ähnliche Themen
  • Seltsames Problem mit Kurviger
    Seltsames Problem mit Kurviger: Nabend zusammen, ich habe in letzter Zeit folgendes Problem mit kurviger.de. Gerade mal wieder am PC getestet, immer noch vorhanden. Folgendes...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Hallo, derzeit steht meine F800GS (Bj. 2008) leider mit einem EWS Fehler. Nach langer Standzeit war meine Batterie im Sommer platt...
  • Seitenständer - Problem
    Seitenständer - Problem: Tach zusammen. Nachdem ich diverse Odyseen mit Sitzbänken hatte, bin ich nun froh eine Sitzbank von Borbro zu haben. Endlich tut der Hintern nicht...
  • Seitenständer Problem
    Seitenständer Problem: Hallo, habe ein Problem mit dem Seitenständer. Habe das neue Teil da (Metall statt Alu)und will es einbauen, leider ist dort eine Hülse verbaut...
  • Seitenständer-Problem?
    Seitenständer-Problem?: hallo, nachdem Tomalos im Sand Probs hatte mit dem SST, habe ich mir das ganze mal zur Brust genommen. für alle Bastler, die nicht sofort beim...
  • Seitenständer-Problem? - Ähnliche Themen
  • EWS Problem
