Probleme an der Elektrik nach Umrüstung auf LED
Diskutiere Probleme an der Elektrik nach Umrüstung auf LED im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin Uli und neu hier :rollleyyes:. Bräuchte mal Eure Hilfe bei der Fehlersuche an der Elektrik meiner R 1200 GS K25. Ich habe sie auf...
UBorn
UBorn
Guxhagen
GS 1200 Umbau
Ich habe sie auf LED Blinker und alle Lichter Vorne und Hinten umgerüstet.
1) Jetzt Blinken die Blinker schneller
2) Am Rücklicht geht nur die Nummernschilder Beleuchtung und das Bremslicht
Habt Ihr eine Idee?
Gruß Uli
Gast29174
Hallo Uli,
Herzlich Willkomen im Forum.
Ich verschiebe deine Einstiegsfrage in den richtigen Bereich ( Unterkategorie R1200 GS und R1200 GS Adventure )
Vielleicht fängst du aber trotzdem noch mal hier an und stellst dich hier kurz vor.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Gruß aus dem sonnigen Passau!
Erste Frage . Haben die Leuchtmittel eine ECE-Zulassung?
zumi
zumi
Flugschneise Zürich
1250 Trophy Jg.2023
Ich würde sagen bei den Blinkern musst Du ein Wiederstand dazwischen schalten dann ist die Blinkfrequenz wieder normal.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Hallo Uli, ich kenne es auch so bei der Umrüstung funktioniert es nur, wenn entweder ein Widerstand vorgeschaltet ist oder über die Software (meist beim Freundlichen von nebenan) freigeschaltet/angepasst wird. Viele Grüße Ralf
UBorn
UBorn
Guxhagen
GS 1200 Umbau
Hallo, danke für eure Antworten. 👍☺.
Die Anbauteile haben alle eine ECE Zulassung. Ich versuche es am Wochenende mit den Wiederständen.
Melde mich mit dem Ergebnis. 😂
Ich hoffe sie raucht mir nicht ab.
Gruß Uli
UBorn
UBorn
Guxhagen
GS 1200 Umbau
Hallo zusammen, danke für eure Antworten 👍☺.
Die Anbauteile haben alle eine ECE Zulassung. Ich werde es am Wochenende mit einem Widerstand versuchen. Ich hoffe ich fackele nichts ab 😂. Melde mich mit dem Ergebnis.
Anbei noch ein Bild vom Rücklicht.
Gruß und Danke Uli
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Hallo Uli,
danke für dein Suchbild, leider konnte ich kein Rücklicht erkennen.
Welches Bj. fährst du? Meine 2006er hatte ich auch auf LED Blinker und LED Rücklicht umgebaut und hatte keinerlei Probleme. Allerdings hatte ich die Originalteile verwendet. Eine Möglichkeit könnte auch im Softwarestand der ZFE liegen.
Auf alle Fälle viel Erfolg und sonnige Grüße aus einer Nachbargemeinde.
GSBernd
Edit: In der Vergrößerung könnte ich das Rücklicht erkennen.
UBorn
UBorn
Guxhagen
GS 1200 Umbau
Hallo Bernd, Grundmodell ist eine 2007.
Das komische ist, daß das Rücklicht manchmal leuchtet und nachdem aus und wieder einschalten nicht mehr? 🤔
.... welche Nachbargemeinde???
Gruß Uli
Wenn bei einer LED ein Widerstand notwendig ist damit es funktioniert (sprich : Genügend Leistung "verbraten wird"), dann wird dieser weder vor- noch dazwischen geschaltet, sondern parallel zur LED.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Genau.
Bei Louis (zum Beispiel) gibt es für so einen Einsatz fertig konfektionierte Widerstände und dieses Dokument: https://cdn2.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/10032063_Anleitung.pdf das beschreibt, welche Widerstände wann verwendet werden müssen (sie geben nur die Artikelnummern an, die entsprechenden Widertandswerte kann man darüber herausfinden, wenn man das nicht selber rechnen kann).
Die in den Fotos im Beitrag gezeigten Elektronikwiderstände kommen mir zu wenig leistungsfähig vor, sodass sie überlastet sein dürften und in Kürze in Rauch aufgehen könnten.
Die Blinker blinken jetzt schneller, weil der Blinkgeber anhand der zu geringen Stromaufnahme der Meinung ist, eine Birne sei durchgebrannt.
Falls ein Umcodieren des Steuergeräts möglich sein sollte und die diese Möglichkeit offen steht, wäre das die elegantere Lösung.
Eckart
UBorn
UBorn
Guxhagen
GS 1200 Umbau
Danke für eure Tips 👍.
Habe mir zwei Wiederstände die nicht so leicht überhitzen von Louis geholt.
Werde sie dann parallel als „Stromteiler“ einbauen. Ich habe leider keine Angaben von den Verbrauchern und kann den Strom nur mit einem Anpermeter messen U= 12 Volt I= Messwert? R=U/I dann weiß ich zwar den Gesamtwiederstand aber wie weiter ????
Gruß Uli
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Uli,
Die Vorgehensweise ist ein klein wenig anders und eigentlich braucht man nichts messen bzw. wenn, dann hättest Du es vor dem Kauf der Widerstände tun müssen, um die richtigen Widerstände zu kaufen.
Die Widerstände sollen die Last der Glühbirnen simulieren, damit der Blinkgeber oder eine andere Elektronik denken, die Glühbirnen seien in Ordnung. Welche Last man simulieren muss, steht normalerweise in der Bedienungsanleitung. Stand- und Rücklicht haben üblicherweise 5 Watt, Blinker 10 oder 25 Watt, vorn und hinten zusammengeschaltet das Doppelte. Über die Leistung P=U*I und das Ohm'sche Gesetz R=U/I kann man den für eine bestimmte Leistung erforderlichen Widerstandswert ausrechnen. In den Louis-Tabellen - Link siehe mein voriger Beitrag - ist das für Blinker vorgerechnet.
Dabei müssen die Widerstände nicht die gesamte Glühbirnenlast simulieren, sondern nur den größten Teil, denn ein bisschen nimmt die LED ja schon auch auf. Wenn deren Daten nicht bekannt sind, schätzt man den Wert einfach z. B. mit 1 oder 2 Watt, höchstens 3 Watt.
Da Leistungsaufnahme der LEDs klein gegenüber dem der Glühbirnen sind, kommt es nicht so genau darauf an und sie kann auch ganz vernachlässigt werden bei der Berechnung, denn die Überwachung muss mit großen Toleranzen von Glühbirnen klar kommen, auch weil diese altern.
Die Widerstände werden elektrisch parallel zu den LEDs geschaltet. So wie die Louis-Widerstände konfektioniert sind, könnte es für den unbefangenen Betrachter so aussehen als würden sie in Reihe geschaltet. Elektrisch gesehen ist das natürlich nicht so.
Eckart
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Sorry - aber manchmal tut es mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie einige an ihrem Motorrad rumbasteln.
Das ging vor 30 Jahren noch an meinem 2-Ventiler einfach -- inzwischen ist schon ein vernünftiges Wissen notwendig und ein bißchen Gefühl am Lötkolben. ;)
Morgen
UBorn
UBorn
Guxhagen
GS 1200 Umbau
Hallo Eckart,
vielen Dank das du dir die Zeit genommen hast und es sehr gut und konstruktiv erklärt hast. 👍👍👍👍
Großes Lob.
Werde es morgen angehen und berichten.
@ Christian: Dein Lötkolben Beitrag bring mich nicht weiter.
Gruß Ulrich
Christian Achberger
@ Ulrich: dann hast Du nicht gelesen, was ich geschrieben habe;
ein bißchen Respekt vor der Technik und eine Herangehensweise, die den eigenen Fähigkeiten entspricht, hilft in allen Dingen weiter. Aber ich vermute mal, das hilft Dir auch nicht.
Soweit
Probleme an der Elektrik nach Umrüstung auf LED - Ähnliche Themen
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Elektrik-Probleme
    Elektrik-Probleme: Hallo zusammen Ich bin gerade an einem Umbauprojekt und komme leider nicht weiter. Mein Motor einer GS 1200 von 2012 will einfach nicht...
  • Elektrik spinnt
    Elektrik spinnt: Jahrelang Nullproblemo und jetzt das: Wollte wie immer mit meiner 1100GS zur Arbeit, drücke den Starterknopf und alle Lichter im Cockpit gehen...
  • R 800 GS Elektrik Probleme
    R 800 GS Elektrik Probleme: Hallo, vielelicht hat jemand einen guten Tipp? Bei meiner R 800 GS, Bj. 88, sind gleichzeitig Drehlzahlmesser (!), Blinker und Bremslicht...
  • Elektroprobleme
    Elektroprobleme: Hallo zusammen Habe ein Problem mit meiner GS Adventure von 2002 Im Urlaub fing an ab und zu die Neutrallleuchte leicht anzugehen aber nicht so...
  • Elektroprobleme - Ähnliche Themen
  • Elektrik-Probleme
  • Elektrik spinnt
  • Elektroprobleme
