Probleme mit Shoei Multitec Pinlock
Diskutiere Probleme mit Shoei Multitec Pinlock im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, bei meinem Shoei Multitec sitzt die Pinlockscheibe nicht fest genug auf der Visirscheibe und verschiebt sich immer wieder, auch wenn ich...
Alaska
R 1200 GSA 09
bei meinem Shoei Multitec sitzt die Pinlockscheibe nicht fest genug auf der Visirscheibe und verschiebt sich immer wieder, auch wenn ich beim Fahren das Visir ganz verschließe. Dabei ratscht die Gummidichtung des Pinlocks über die an der Oberkannte der Öffnung liegende Gummidichtung des Helms. Ich kann tatsächlich nicht das Visir schließen, ohne daß sich die Pinlockscheibe verschiebt.
Bin gestern 5 Stunden im Dauerregen gefahren und konnte mich abends zeitweise nur noch an den Rücklichtern orientieren, weil ständig Wasser zwischen die beiden Scheiben lief. Mußte dann immer wieder anhalten und die Scheiben auseinandernehmen.
Bei meinem zweiten Visir (Sonnenschutz) mit einem zweiten Pinlock das gleiche Problem.
Habe ich da zwei Gurken erstanden oder geht es anderen Multitecnutzern ähnlich?
Gruß Alaska
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
So was ähnliches hatte ich an meinem xr 1100 auch schon. Geh mal zum Shoei Service und lass dir die Visiermechanik einstellen. Dann "klappt" wieder alles.
Beste Grüße
Guy Incognito
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
Alaska
R 1200 GSA 09
hmm richtigherum eingelegt ???
Gute Frage. ;)
Der Silikonring (oder was auch immer das ist) des Pinlock liegt auf der Visirscheibe. Das paßt dann nur in einer Richtung, andersherum würde das Pinlock überstehen.
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
Habe den gleichen Helm und da mußte das Pinlok etwas biegen das es überhaupt rein geht und dann bewegt sich nichts mehr
gruß wulli
Alaska
R 1200 GSA 09
Oder vielleicht flüssigem
Falsches pinlock? Von Shoei gibt es unterschiedliche.
Beste Grüße
Guy Incognito
Kann nicht sein, weil einmal war's ja beim Helm dabei und dann habe ich eins übers Internet gekauft, auch für Multitec, beide sind gleich groß, wenn beide falsch wären, dann wärs ein großer Zufall. Beide passen theoretisch drauf, aber sind nicht belastbar, rutschen also schnell aus ihrer Position.
Der obere Rand des Pinlocks berührt beim Schließen des Visirs die Gummikante des Helms, dabei passiert das immer wieder.
Alaska
R 1200 GSA 09
gruß wulli
Biegen muß ich auch, aber trotzdem bewegt es sich zu leicht. Es hat sogar leichtes Spiel.
Überlege, mal was in die Pinnlockaussparung zu klemmen.
wulli
wulli
1250 GS ADV HP
Du kannst das Pinlock mal um 180 Grad drehen Gummiwulst muß aber auf der Scheibe sein einfach drehen
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
F 900 GS Trophy
Hast du auch die passenden Exzenter-Clips in das Visier eingebracht? Mit denen kannst du die Spannung der Pinlockscheibe einstellen.
Bei mir war das auch immer ein bisschen "schwammig". Bis ich die Clips per Sekundenkleber fixiert ahbe und somit die Spannung der Pinlockscheibe "festgestellt" habe.
Alaska
R 1200 GSA 09
Bei mir war das auch immer ein bißchen "schwammig". Bis ich die Clips per Sekundenkleber fixiert ahbe und somit die Spannung der Pinlockscheibe "festgestellt" habe.
Nein, habe ich nicht. Weiß gar nicht, was das ist.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Die beiden pins wo das Visier eingehängt wird sind exzentrisch ,wenn man sie mit einen kleinen Schraubenzieher dreht kann man das pinlock spannen bzw lockern
Geht ganz einfach RTFM:D:D:):)
MfG Bernd
Alaska
R 1200 GSA 09
MfG Bernd
Super, das wußte ich nicht, jetzt sitzt das Pinlock fest. Vielen Dank!!! :):):)
Probleme mit Shoei Multitec Pinlock - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
