Q geht aus und Gasgriff "hackt"
Diskutiere Q geht aus und Gasgriff "hackt" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, schon seit einiger Zeit geht meine Q hin und wieder bei Leerlauf aus, z.B. wenn man Gas beim Ausrollen (und gezogener Kupplung)...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
schon seit einiger Zeit geht meine Q hin und wieder bei Leerlauf aus, z.B. wenn man Gas beim Ausrollen (und gezogener Kupplung) kurz aufmacht und gleich wieder schnell zu geht sie einfach aus:confused:
Leerlaufdrehzahl so ca. 900 min-1 (+/-),
jetzt "hackt" auch der Gasgriff im oberen Drehzahlbereich, für mein Empfinden ist das so, als wenn sich das Gasseil auflöst (also Drähte gebrochen sind) die sich dann "verhacken" und erst wieder "zurückgebogen" werden müssen, was m.E. auch die niedriegere Drehzahl erklären könnte, denn wenn ein paar Drähte brechen, wird das Seil etwas Dünner und somit ev.etwas länger
also steht folgendes an:
- Gasseil kontrollieren auf Beschädigung - wo bricht das Seil normalerweise? an der Hülse wo es in den Griff reingeht
- kann man das Seil noch woanders als beim Freundlichen kaufen (hat es einen wesentlichen Preisunterschied? oder einfach "Meterware" mit Schraubnippeln?
- ggf. wo gibts eine Anleitung zum Gasseilwechsel??
- oder nur die Anleitung von Gerd_/PB notwendig?,
dann muß ja neu syncronisiert werden, oder?
Danke im Voraus
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
habs jetzt mal im Leerlauf probiert,
das hackt jetzt richtig, man muß es mit Kraft zurückdrehen.
ich such immer noch eine Anleitung zum Wechseln.....
sollte zwar nicht schwierig sein, aber wie die Erfahrung lehrt,
erst wenn dir ein Teil entgegenspringt und verschwindet.....
und das wollte ich eben vermeiden
Leider finde ich bei PB auch nichts zum Wechseln des Gaszugs...
L
locke1
Hi Richard
Deine niedrige Leerlaufd. hat wohl weniger was mit den Gaszügen zu tun, sondern liegt warscheinlich daran das beide Baypassschrauben an den DK ganz zu sind (900 u/min spricht dafür).
Das sie bei Gas zu ausgeht könnt am falsch justierten DK Poti liegen, so wars bei meiner.
Gruß Bernd:cool:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Hallo Bernd,
das mit den Bypassschrauben glaub ich so nicht,
hab Sie jetzt seit 15000 km im Gebrauch und Anfangs war das nicht so,
ist mir jetzt erst dieses Jahr aufgefallen so die letzten 3-4 tkm,
hätte auf den Gaszug getippt, (wie oben geschrieben)
aber das ist es nicht!
der Gaszug ist i.O., nur am Ende der Gaszugführung ist eine der Flanken der Kunststoffführung "eingeknickt" und hat eine "Nase" in der Gaszugführung gegeben, und wenn das Gasseil bei entsprechender Stellung dann raus"schlüpfen" musste, hats eben gehackt, beim Reinschlüpfen ebenfalls.
werd mal das Foto noch einstellen,
Kann mir aber jetzt nicht erklären, wie das zustande kam.
Werd jetzt mal einfach die Gaszughülse am Gasgriff einfach rausdrehen,
bevor ich da großartig mit allem beginne....
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Hi Richard,
selbst wenn der Gaszug irgendwo hakt, geht die Leerlaufdrehzahl nicht in den Keller. Ich tippe, wie Bernd, ganz stark auf die Drosselschrauben.
Wenn dann die Drehzahl zu niedrig ist, geht sie auch urplötzlich aus. Rechte Seite Drosselschraube raus bis auf ca 1100 U/Min, danach synchronisieren und alles wird gut.
Bis denn
Martin
L
locke1
wenn Du irgendwas für ne sync. hast, kannst Du die Baypassschrauben einfach mal rausdrehen und reinigen. Die Schrauben wieder rein und die Leerlaufde. auf ca. 1100 u/min ,vieleicht wars das schon.
Gruß Bernd:cool:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Leider hab ich da nix dafür :( zum syncronisieren,
werd einfach mal den Gaszug etwas rausschrauben (an der Griffamatur),
zur Info,
so sah das Häckchen aus, wie das zustandekommt kann ich mir auch nicht erklären
L
locke1
zur Info,
hat da vielleich einer mal den Gaszug unterfüttert und den weg zu verkürzen;)
das mit dem, Gaszug einfach rausschrauben, würd ich lassen.
Wenn Du damit die Leerlaufd. anhebst werden höchst warscheinlich die Drosselklappen an ihren Anschlägen klappern , und das ist glaub ich nicht das was Du wirklich willst:(.
Die Leerlaufd. wird nur mit den Baypassschrauben angehoben (linke) und sycro. (rechts), steht aber alles ausführlich bei PB:)
Gruß Bernd:cool:
Frosch'n
Frosch'n
diesen Zacken würd ich mit nem Stechbeitel wegarbeiten...
interessant wäre zu sehen ob der obere Nippel vom Zug seitlich raussteht..der fängt dann nämlich am Griffgehäuse das haken an
richtig ist das sich die Drosselklappen im Leerlauf auf den Einstellschrauben befinden und es egal ist ob der Zug länger wird
um hier Abnutzung (einschlagen) zu vermeiden sind hier in den Einstellschrauben Kugeln eingesetzt die hart sind und das ganze tickert dann halt wenn die Gassäule hin und her schwingt und dabei die Drosselklappe ein wenig bewegt wird..
richtig ist auch das die Umluftkanäle auf beiden Seiten mit Öl und Umgebungsstaub zubacken die rechte Seite mehr wie die linke und dadurch der Lufturchsatz kleiner werden kann was zur folge hat das die Drehzahl für den Leerlauf runter geht
Umluftschrauben raus.....vorher mit Digi-Schublehre Messen wie weit die Köpfe rausschauen und nach dem reinigen (mit Sprit durchspülen) der Umluftkanäle dieses Maß wieder herstellen.....hilft erstmal weiter wenn man nigs für ne Synchro hat
Den Gaszug würd ich mit Silikonöl spülen bis der ganze krustige Dreck weg ist...wenn das nicht hilft dann wechseln
Frosch'n
Frosch'n
Edit weil Quatsch
diese Freimachung am Gasgriff macht keinen Sinn
L
locke1
Hi tom
soll man das einsprühen mit Silikonöl nicht meiden, da die Züge beschichtet sind und diese aufquellen kann?
Gruß Bernd:cool:
Frosch'n
Frosch'n
Hi tom
Gruß Bernd:cool:
wie soll denn die Silikonbeschichtung aufquellen wenn man mit Silikonöl spült..
mach ich nur so.....
by the Way...sieht ziemlich fertig aus der Zug
L
locke1
ich frag nur, weil ich das hier irgendwan mal gelesen habe
Gruß Bernd:cool:
PS.: ja is klar, sollte eigndlich kein Problem sein:o
Frosch'n
Frosch'n
wenn man allerdings mineralische Öle nimmt dann quellden die Silikonbeschichtungen auf...sind wohl Weichmacher im Öl...bin da kein Ölspezi der sagen kann warum das so ist
ich benutz Silikonöl zum duchwaschen und is noch nie was aufgequollen
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
was sieht da "ziemlich fertig" aus?
ok, ist nicht mehr der neueste, weiß nicht, ob den jemals schon jemand gewechselt hat:confused:
und wenn ich den Gaszug etwas rausschraube ist das doch das gleiche, wei wenn ich den Chocke etwas anhebe (ist ja auf der gleichen Verteieerscheibe), ok, der Chocke hat dann nicht mehr die gleiche Wirkung, aber er reicht mir derzeitl:)
und Syncro mach ich dann, wenn ich Zeit (und das Equipment ) habe;)
Q geht aus und Gasgriff "hackt" - Ähnliche Themen
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
