ChiemgauQtreiber
- Dabei seit
- 09.03.2008
- Beiträge
- 10.794
- Modell
- R 1200 GSA TÜ - Gelb & R 1250 GSA Trophy
schon seit einiger Zeit geht meine Q hin und wieder bei Leerlauf aus, z.B. wenn man Gas beim Ausrollen (und gezogener Kupplung) kurz aufmacht und gleich wieder schnell zu geht sie einfach aus
Leerlaufdrehzahl so ca. 900 min-1 (+/-),
jetzt "hackt" auch der Gasgriff im oberen Drehzahlbereich, für mein Empfinden ist das so, als wenn sich das Gasseil auflöst (also Drähte gebrochen sind) die sich dann "verhacken" und erst wieder "zurückgebogen" werden müssen, was m.E. auch die niedriegere Drehzahl erklären könnte, denn wenn ein paar Drähte brechen, wird das Seil etwas Dünner und somit ev.etwas länger
also steht folgendes an:
- Gasseil kontrollieren auf Beschädigung - wo bricht das Seil normalerweise? an der Hülse wo es in den Griff reingeht
- kann man das Seil noch woanders als beim Freundlichen kaufen (hat es einen wesentlichen Preisunterschied? oder einfach "Meterware" mit Schraubnippeln?
- ggf. wo gibts eine Anleitung zum Gasseilwechsel??
- oder nur die Anleitung von Gerd_/PB notwendig?,
dann muß ja neu syncronisiert werden, oder?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
