Quietsch Geräusch bei Zündung an/aus
Diskutiere Quietsch Geräusch bei Zündung an/aus im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ja, das ist die auspuff klappe - quiekt bei mir auch bei zündung an :mad:
Karli1512
Karli1512
bei meiner LC wurde letzte Woche die Drosselklappensteuerung ausgetauscht, nachdem bei 3500 u/min das Gas klemmte!
fralind
fralind
Das ist so ein Einzelfall bei BMW, dass gestern auf der Tour 3 von 4 mitfahrenden GS, 1 x ADV 3/2015 und 2 GS Rallye 2017, bei Zündung an die Auspuffklappen quitschten.
KlausSchlipf
Augsburg
R1200GS Adventure 2015
Meine quietscht jetzt auch erbärmlich laut. EZ 3/2015 - 36.572 km, wenn defekt angeblich 1.400,- € Kulanzanfrage bei BMW wird gestellt, Garantieverlängerung greift bei der Abgasanlage nicht. Hat die schon mal jemand geschmiert? Was für Fett, Öl, oder ähnliches gibt es das die Hitze am Krümmer abkann?
Gruß und Dank
Klaus
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
Ja mei, so lange sie quieeeetscht ist sie noch da.
Ich drück den rechten Pedal und es bremst nicht.
Was ist besser? :banghead:
KlausSchlipf
Augsburg
Fahr zum Händler, die zieht hinten Luft, ist bekannt. In der Regel entlüftet der Händler das Bremssystem kostenlos.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
[emoji23][emoji23]
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
R1300GS Trophy 2026
Klappe wurde im Rahmen der 10.000 Inspektion geschmiert, da sie laut gequitscht hat.
2018er Rallye
Murphy1959
Murphy1959
R 1300 GS TrippleBlack
Wenn Sie nach dem ersten mal schmieren wieder anfängt zu quietschen , etwa 4 bis 6 Wochen wird das dauern, gibts auf Garantie einen neuen Krümmer mit Klappe.
creinen
creinen
R 1200 GS ADV LC Triple Black
Gerade mit meiner 2017er zur Inspektion gefahren. Jetzt übernimmt BMW auf Kulanz noch die gesamten Teile-Kosten für den Krümmer (ca. 1500 Euro). Für mich bleiben 100 Euro Arbeitslohn. Das finde ich ok.
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
Irgendwo gabs mal eine Anleitung zum Ausbau der Klappe. Die Führungswelle kann leicht abgeschliffen werden. Sie quietscht und verklemmt dann nicht mehr!
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus,
meine Klappe quietscht auch schon ziemlich lange, stört bisher auch nicht.
Wollte trotzdem mal schauen, ob da nicht was zu machen ist. Hast du die Anleitung noch selbst oder kannst dich dran erinnern, wo diese zu finden ist?
Danke und Gruß,
Jonas
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Das einzige was hilft, ist den Endtopf abschrauben und mit Antisize hochtemeraturpaste von innen schmieren. Meine hat auch erbärmlich geqwietscht. Seit 15000 km ist nun Ruhe
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Übrigens, Kupferpaste hält diese Temperaturen nicht aus
Nordisch
Moin!
Diese?
Hallo, demontier den Endtopf, im Zuführrohr siehst du die Klappe. Danach die Züge aushängen, die Achsenlager mit Kriechöl, egal was, oben und unten gut einsprühen und dann etwas Quarzsand oder besser Sandstrahlgranulat feinkörnig dazugeben. Und nun die Klappe gegen die Federkraft schnell öffnen und schließen. Nach ein paar Minuten sind die Büchsen dauerhaft geweitet , ausgeschliffen, da quietscht nie mehr was. Hält bei mir schon 30.000 km
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Danke euch allen für die Tipps!
Das mit dem Quarzsand hatte ich schonmal gelesen, habe gedacht es gibt noch einen weiteren Schritt, bei dem die Klappe ganz rauskommt (im GS-World Forum steht was von "mitm Dremel bearbeiten") ;)
Dann probiere ich es erstmal so :rolleyes:
Gruß Jonas
Quietsch Geräusch bei Zündung an/aus - Ähnliche Themen
  • Ekliges quietschen beim Kupplung ziehen
    Ekliges quietschen beim Kupplung ziehen: Moin. seit gestern hab ich ein ekliges Quitschen beim Ziehen der Kupplung iCloud Hab das Geräusch im Video festgehalten. es kommt aus dem...
  • Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart
    Quietschen/ Fiepsen beim Kaltstart: Seit kurzem quietscht /fiepst es kurz nachdem ich meine 1150er kalt starte . Wenn sie warm ist alles gut Hatte jetzt den Anlasser raus ,sauber...
  • Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse
    Kurzzeitig leichtes Quietschen der Vorderradbremse: Folgendes "Problem": im Stadtverkehr fällt mir auf, dass die Vorderradbremse kurzzeitig und leicht quitscht und zwar so lange bis die Bremsbelege...
  • R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen
    R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen: Hallo liebes GS-Forum! Ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Schwarmintelligenz. Kurz vor meinem Trip auf dem TET Frankreich hab ich bei meiner...
  • Quietschen beim Rangieren
    Quietschen beim Rangieren: Hallo, ich habe eine neue F750 GS und damit ca. 2000km auf der Uhr. Bin zufrieden und alles läuft wie es soll.......aber mir ist aufgefallen...
  • Quietschen beim Rangieren - Ähnliche Themen
