R 1150 GS läuft schlecht
Diskutiere R 1150 GS läuft schlecht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bissl Gas geben, der Choke macht schliesslich nichts anderes.
tuttoterreno
tuttoterreno
horst.w
R1150GS / 2000
Wird Spannend die Dicke ohne erhöhtes Standgas anzukriegen
... dann ändere erst einmal das Verfahren, den Hebel hochzuziehen.
Bei meiner GS geht das ja echt schwer und bevor ich den Hebel abbreche, drehe ich Offline den Gasgriff ganz auf und ziehe dann erst das Hebelchen. Der geht dann wirklich leicht. Dann Zündung an ... usw.
Könnte mir vorstellen, dass das merkwürdige Verhalten Deiner Maschine damit zusammenhängen könnte, dass sich an der mechanischen Mimik etwas "schief" zieht.
Versuch macht kluch!
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Danke, bin gleich mal raus und habe es probiert👌🏻
O
olexgrom
also kurz Vorweg, die BMW läuft wieder wie ein Kätzchen. Tatsächlich war der Gaszug auf der rechten Seite ausgehängt. Jedoch nicht an der Drosselklappe, sondern im Gaszugverteiler. Ist uns aufgefallen, als wir die Benzinleitungen von 6mm auf 8mm gewechselt hatten.
Danke euch allen.
gstommy68
Rheinland
Danke euch allen.
mal so ganz nebenbei gefragt, ne normale 1150 GS hat doch standardmäßig doch Kraftstoffschläuche mit 8 mm Innendurchmesser, nur die ADV mit großem Tank hat 6mm bei der Verbindung der beiden Tankhälften. Oder hat da ein Vorbesitzer 6mm drangeknotet wo sonst 8 mm waren ... :confused: ?
Die Frage hat sich erledigt, ich habe den ersten Post gelesen, tschuldigung
R 1150 GS läuft schlecht - Ähnliche Themen
  • GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …
    GSA 1150 läuft seit Umfaller im Gelände nicht mehr an …: Guten Morgen zusammen, zzt. bin ich ratlos… die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden)...
  • GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er
    GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er: GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal wenn ich den gasgriff weiter drehe , dreht er höher geht aus dreht höher geht aus aber dreht nicht über...
  • Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-)
    Ein Zylinder läuft nicht mit (der rechte Zylinder bekommt keinen Sprit ) R 1150 GS ;-): Seit gestern habe ich aber ein neues Problem: der Rechte Zylinder bekommt keinen Sprit, bzw. läuft der nicht mit / Fehlzündungen und keine...
  • Bremsbelagswechsel an R 1150 GS = Rad läuft beschwerlich
    Bremsbelagswechsel an R 1150 GS = Rad läuft beschwerlich: Hallo zusammen, als letzte Arbeit im Rahmen der Inspektion nach Erwerb meiner 1150 habe ich gestern zwei Paar Lucas Sinter Bremsbeläge am...
  • GS 1150 springt normal an läuft im Stand beim Anfahren stirbt sie ab
    GS 1150 springt normal an läuft im Stand beim Anfahren stirbt sie ab: Hi wer kann mir helfen? Meine GS 1150 habe ich aus dem Winterschlaf geholt und sie ist auch ohne Murren problemlos angesprungen. Nur beim...
  • GS 1150 springt normal an läuft im Stand beim Anfahren stirbt sie ab - Ähnliche Themen
