R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben?
Diskutiere R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich müßte demnächst auch mal die vorderen Scheiben meiner 09er GS mit Kreuzspeiche erneuern. Würde gerne auf die TRW zurückgreifen, da ich...
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
ich müßte demnächst auch mal die vorderen Scheiben meiner 09er GS mit Kreuzspeiche erneuern. Würde gerne auf die TRW zurückgreifen, da ich mit TRW grundsätzlich gute Erfahrungen habe. Bin aber nicht ganz sicher welche Scheiben denn nun auf die 09er passen. Wenn ich richtig orientiert bin, dann kommen entweder die MSTR138 oder die MST238 mit Befestigungssatz MST14 in Frage.
Die Scheiben sind von den Daten quasi identisch, die MSTR138 aber viel leichter.
Hat da schon jmd Erfahrungen mit gemacht?
Beste Grüße
Glenfiddich
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
ich hatte das gleiche Problem Anfang des Jahres an meiner Triple Black.
Habe mir dann die Brembo Scheiben mit roten Belägen gekauft und bin sehr zufrieden.
Hier noch ein Tipp:
Die Schrauben konnten, trotz geeignetem Werkzeug, nur nach Erwärmen mit dem Heizluftfön gelöst werden. Der kleine Torx macht das nicht einfacher.
Und vor der Neumontage habe ich alle Gewinde für die Bremsscheiben mit einem Gewindeschneider von der Schraubensicherung befreit.
Dann hat alles gut geklappt und Sie bremst sich so gut wie noch nie.....
Norbert
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
micro verkapselung .. bmw empfiehlt deshalb den wechsel der schrauben. ich hoffe du hast dann schrauben sicherung - mittelfest .. verwendet beim neu einbauen der alten schrauben ?
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Wie schon mehrfach hier erwähnt wurde:
Schreibt an Sabine von KS-Parts, sagt ihr was für ein Mopped ihr fahrt und welche Optionen ihr habt.
Dann bekommt ihr sehr flott ein passendes Angobt für die Optionen und im Falle einer Bestellung auch flott die Teile.
Die mikroverkapselten Schrauben könnt ihr dort auc bestellen.
Ich habe letztes Jahr TRW Scheiben mit Belägen verbaut.
Funktioniert.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
juekl
juekl
Essen NRW
276 Euro kostet der ganze Schamott bei CarpiMoto statt 365
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Also brauch ich die Floter oder nicht?
gsnorbert
gsnorbert
Hi Atze,
da die Scheiben dicker sind als die Originalen, brauchst du auch Floater für 5mm Scheiben....
Norbert
Haben deine alten Scheiben überhaupt noch die Floater, die man umbauen könnte?
Baujahr 2010 müsste doch schon ein an der Scheibe fest verpresstes Nietpaket haben.
Ob die Schrauben vom Nietpaket auch mit Floater passen, weiß ich nicht.
An meiner MÜ von 2008 sind auch Scheiben mit Nietpaket verbaut, also nicht erst ab 2010, oder gab es unterschiedliche Ausführungen?
Gab es die K25 überhaupt mit Floatern und wie sehen die aus?
An der ersten K25 war das gleiche Floatersystem wie bei R1100/1150GS.
BMW hat das alte System im Ersatzteilhandel meines Wissens bei allen K25 mit dem Nietpaket ersetzt.
Im Zubehör gibt es verschiedene Systeme, auch die alten Floater.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Also das Ruckeln habe ich weg bekommen indem ich alles gereinigt und die Bremsbeläge nach alter Art leicht mit Schleifpapier bearbeitet habe.
R 1200 GS K25 Bremse vorne erneuern / Bremse ruckelt > welche Bremsscheiben? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ
    Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ: Für BMW R 1200 GS K25 TÜ Vorderradfelge, Speichenfelge, beschädigt Behr 2,50 x 19 Die Felge hat eine Delle am Felgenhorn. Ich habe in Rumänien ein...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS K25 Triple Black Bj 2013 Tiptop
    BMW R 1200 GS K25 Triple Black Bj 2013 Tiptop: Biete hier meine spitzenmäßige R. 1200 GS K 25 M für 10399,-€ an es ist eines der allerletzten, luftgekühlten Modelle. Sie ist Scheckheftgepflegt...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS Rallye K25
    BMW R 1200 GS Rallye K25: VERKAUFE BMW R 1200 GS Rallye K25 Erstzulassung: 26.07.2012 km-Stand: 15.500 km TÜV April 2027 3 Vorbesitzer Die R 1200 GS Rallye war ein...
  • Suche BMW 1200 GS (K25) Hattech Auspuff Endtopf
    BMW 1200 GS (K25) Hattech Auspuff Endtopf: Hallo zusammen, Ich suche einen Endtopf / Auspuff von Hattech für meine BMW 1200 GS (K25). Vielen Dank euch im voraus! Viele Grüße aus Kemnat...
  • Suche SUCHE K25 1200 Sitzbank hoch
    SUCHE K25 1200 Sitzbank hoch: Hallo zusammen, suche eine hohe Sitzbank Touratech. Fahre ein Modell 2008 danke Grüße kiwi
  • SUCHE K25 1200 Sitzbank hoch - Ähnliche Themen
