R 80 GS aufrüsten mit 1000er von R 100 RS
Diskutiere R 80 GS aufrüsten mit 1000er von R 100 RS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, ich will meine R 80 GS, Baujahr 91 auf 1000 ccm aufrüsten. Ich kann relativ günstig an 1000er Zylinder, Köpfe, Vergaser und...
boxerluder
boxerluder
Bielefeld
R 80 GS
Tach zusammen,
Ich kann relativ günstig an 1000er Zylinder, Köpfe, Vergaser und Ölkühler von einer R 100 RS, Baujahr 80 oder 81 mit 69 PS rankommen. Passen die Zylinder
auf meine R 80 GS? Gibt es irgendwas, was sonst dagegen spricht?
Welche Baujahre sind bei den 2V-Boxern identisch, was Motor und alles drumherum (Zylinder, Vergaser etc.) betrifft?
Danke und schöne Grüße
Dirk
P.S. bin neu hier, s. unter Rubrik Neu hier
W
Waldbär
R 100 GS
Hey Dirk,
eigentlich spricht nichts gegen Dein Umbauvorhaben, sondern eher alles dafür :). Sollte alles passen. Mit dem Motor und der kurzen Übersetzung wird die GS gut abgehen.
Um den Ölkühler anbauen zu können brauchst Du noch ein langes Rohr (verläuft dann im Ölfilter) und einen neuen Ölfilterkopf.
Ah... da fällt mir noch ein, wenn die Köpfe Bj. 81 sind, vertragen sie keinen bleifreien Sprit. Also Ventilsitze erneuern lassen.
Ansonsten viel Spaß damit.
Gruß Ralf
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
ich will auch diesen Winter meine Q von 800 auf 1000ccm aufrüsten. Ist der Ölkühler entbehrlich, wenn man nur auf Landstraßen unterwegs ist?
Auf die BAB wollte ich mit der Q wenn möglich nicht. Wer hat Erfahrungen mit 1000ccm Motor und der 800er Endübersetzung. Was sagen die Graukittel dazu?
Ich habe eine Freigabe von BMW auf 1000ccm, die allerdings auch die 1000er Endübersetzung beinhaltet.
Fragen über Fragen!
N
Nichtraucher
den Ölkühler benötigen die 2V nur wenn man sie richtig ballert....evtl. im Gelände, da habe ich aber keine Erfahrung.
Willy
boxerluder
boxerluder
Bielefeld
R 80 GS
Tach zusammen,
erstmal Danke für eure Antworten!
An Waldbär: Die Köpfe sind schon umgerüstet auf Bleifrei!
An AndiP: Ist mit kurzer Endübersetzung der kurze 5. Gang gemeint? Ist der bei der 1000er länger? Es gibt doch den viel zitierten "langen 5. Gang".
Den gibt es doch zum Nachrüsten der 800er oder der 1000er, richtig??
Schöne Grüße
Dirk
U
ub.1
R100GS Paris Dakar Bj. 92
Das Getriebe ist das selbe, aber der Hinterachsantrieb ist verschieden! Die 800er sind etwas kürzer übersetzt als die 1000er.
Der lange fünfte Gang hat damit nichts zu tun. Der würde aber recht gut zum kurzen Endantrieb passen, falls du öfter mal auf die Autobahn willst.
N
Nichtraucher
Hab mir den langen 5. auch einbauen lassen, kann keinen Unterschied feststellen....jedenfalls nicht gefühlsmäßig. Einen DZM hab ich nicht...
Würde gern die Endübersetzung ändern, je länger desto besser...aber laut Wüdo gibts da nix.
Willy
Zeebulon
Zeebulon
...Ist der Ölkühler entbehrlich, wenn man nur auf Landstraßen unterwegs ist?
Ja. Ich lese am Peilstab sommers dann 120-130° ab, das ist OK mit 20W-50 SG-Öl. Erst jenseits 140° wird's gemütlich. Schweres, langsam gefahrenes Gelände und hektischer Stadtverkehr in großer Hitze und eben AB lassen 140° entstehen.
Ich habe jedenfalls keinen Ölkühler montiert, aber eben auch "nur" 60 PS.
...Wer hat Erfahrungen mit 1000ccm Motor und der 800er Endübersetzung. Was sagen die Graukittel dazu?
Geht. Guckstu hier: http://www.zeebulon.de/Mot/1000ccm_Umbau.htm#TUEV.
boxerluder
boxerluder
Bielefeld
R 80 GS
Tach zusammen!
hab noch eine Frage zu meinem geplanten Umbau auf 1000 ccm.
Spricht irgendwas dagegen, den gesamten Motor incl. Getriebe von der R 100 RS in meine GS einzubauen? Müsste doch reinpassen, oder?
Dirk
R 80 GS aufrüsten mit 1000er von R 100 RS - Ähnliche Themen
  • R1300GS neu oder MÜ08 mit Big Bore aufrüsten?
    R1300GS neu oder MÜ08 mit Big Bore aufrüsten?: Servus miteinander, ich würde gerne mal Euere Meinung zu meinen aktuellen Gedanken hier lesen. Vielleicht hilft mir das bei einer Entscheidung...
  • Navigator 5 auf 6 aufrüsten ?
    Navigator 5 auf 6 aufrüsten ?: Hallo, wollte einfach mal Interessehalber wissen, ob das Plug and Play geht, oder ob da Händler was umprogramieren muas oder es Eventuell garnicht...
  • Meine F800Gs aufrüsten
    Meine F800Gs aufrüsten: Hey Leute, bin hier mit einer F800gs relativ frisch im Forum angekommen, habe sie mit stolzen 4800km gekauft und möchte die mittlerweile fast 11...
  • Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz
    Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz: Servus, erstmal wünsche ich allen ein gutes neues Jahr! Hat jemand Erfahrung mit dem "Schwingenlager Aufrüst-Satz Bevelbox to swingarm Bearing...
  • Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern
    Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern: Hallo, ich überlege gerade ob ich aufrüsten soll und mir für 45 Euro die neuen HD Lautsprecher hole. Hat schon jemand aufgerüstet? Lohnt sich die...
  • Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern - Ähnliche Themen
