R100 GS Kupplung einstellen
Diskutiere R100 GS Kupplung einstellen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Feder auf dem Hebel ist da anders als auf dem Schaubild Big Jay Kupplung beim Fahren trennen lassen ist trotzdem bei beiden richtig..
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Dann würde ich das Teil Nr.5 auf der Lebmann- Zeichnung kontrollieren ob es rund ist und überall den gleichen Umfang hat.
Es geht zumindest bei der GS nach hinten raus.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Wie sieht das dahinter liegende Lager aus? Rostig?
Nr 04 in der Lebmann Zeichnung
Ich habe in der Kellergarage nicht weiter geschraubt war davon ausgegangen, dass ich die Maschine zuhause auf der Hebebühne erst zerlege. Zunächst werde ich wie empfohen auf die Straße schieben und dann mit eingelegtem Gang starten dann hochschalten Klack...ziehen Lastwechsel..
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Klaus!
Es gibt 2 Varianten der Kupplungsbetätigung, die im
Aufbau sehr ähnlich sind. Du hast das verrippte Getrie-
begehäuse, also nach Bj. `81. Teile gibts für beide Varianten
direkt bei BMW oder den üblichen Verdächtigen.
Da ich nicht wusste, welches Bj. das Getriebe hat, hab
ich den Aufbau vor `81 gezeigt. Macht aber niGS, da sich
nur diverse Bauteile, aber nichts am System selbst geändert
hat.
Hier eine Krakelskizze, auf der Du erkennst, dass sich
die Komponenten nach hinten entnehmen lassen:
Wie man sehen kann, drückt der Ausrückhebel direkt
auf den Lagerkörper, der wiederum im nach hinten
offenen Lagerdeckel sitzt. Dazwischen sitzt der Faltenbalg,
der hier nicht skizziert wurde. Ist die Querverbindung der
Schwinge nach hinten und unten gezogen, kommst Du
mit der Spitzzange an den Lagerkörper und sogar an die
Druckstange heran...
Viel Erfolg beim "Losfahren" der Kupplung, oder frohes
Basteln!
hallo bin grad von einer schönen Herbstour ins Hohelohe zurück. und schon habt ihr wieder für mich gearbeitet, danke.
Ich glaube ja dass es nach hinten rausgeht. Danke für die Skizze, und das Lager liegt zwischen Druckstange und Druckkörper..
Auf dem Leebmann Bild ist der Druck körper recht groß, so dass er mir größer als die Gabel für den Ausrückhebel vorkam, wo er ja durch soll.
Aber das wird schon so gehen. Ich brauche erst mal das Trennen der Kupplung. Danke für die wertvolle Hilfe.
Gast15171
Um die Demontage des Ausrückhebels wirst du nicht herumkommen, oder habe ich dich falsch verstanden?
Auf deinem ersten Foto fehlt der Gummibalg, ist der durch dich bereits abmontiert oder war er nie nicht dort vorhanden? Falls das zutrifft, haste vermutlich Dreck zwischen Druckstange und anderen Bauteilen wie Lager etc. Zum Ziehen der Druckstange kannn man übrigens die kleine Schraube des Gummibalges verwenden...das Druckdingens hat das passende Innengewinde...
Good luck!
Der Hebel kommt dann schon weg. Nein einen Gummibalg sehe ich nicht und habe auch keinen weg gebaut
Pälzer-GS-Fahrer
Pälzer-GS-Fahrer
Pfalz
R1200GSA (K51), G650XChallenge (K15), R1200S (K29), R80R (247E), HP2 Enduro (RHP2)
Hi!
Hier ein Bild vom Aufbau:
Der Lagerkörper 2, also das Teil was klemmen kann,
liegt direkt hinter dem Ausrückhebel 7. Ist der Hebel
weggeschraubt, kommt man da mit einer Zange ran.
Auch wenn das Bucheli es so schreibt, muss der Motor
zum Getriebeausbau nicht nach vorne geschoben
werden, es ist weit weniger aufwendig, die Schwinge
zu lösen und beiseite zu schieben.
Ich vermute aber, dass die Kupplung klebt...
Hab grad das Problem mit meiner R80R das die Kupplung (im warmen Zustand) klemmt. Bekommt man den Lagerkörper nach hinten im eingebauten Zustand herausgezogen?
bezetausoer
Ja, wie der Kollege schon schrieb. Zug aushängen, Hebel abschrauben, Schelle am Gummibalg lösen,, dann geht´s raus
R100 GS Kupplung einstellen - Ähnliche Themen
  • Suche R 80 R100 Gs Federbein
    R 80 R100 Gs Federbein: Suche Federbein für R80 Gs R 100 Gs
  • Biete 2 Ventiler BMW R100 RS Caferacer
    BMW R100 RS Caferacer: Verkaufe hier meinen schönen 78er Caféracer R 100RS mit Silent Hektik Doppelzündung mit 8 Zündkurven, Silent Hektik Lima Regler, LSL Lenker mit...
  • Suche R80 Gs Auspuff
    R80 Gs Auspuff: Suche Zach oder ähnlichen Auspuff für R80 oder R100
  • BMW r100 GS die Präsentation
    BMW r100 GS die Präsentation: Hallo, nun ist es soweit, beide Fahrzeuge sind fertig und könnten nicht unterschiedlicher sein. BMW R 100, das Projekt
  • Suche Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version
    Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version: Hallo GS-Gemeinde, bin auf der Suche nach einem Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 88) in der Paralever Version für ein mögliches Projekt...
  • Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version - Ähnliche Themen
