R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
Diskutiere R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meines wissen nicht..... Stimmt anscheinend nicht.
CH
GShammer
GShammer
Die Kupplungen sind nachgerüstet und wenn sie funktionieren sind sie schon praktisch.
ickesven
ickesven
BERLIN
R1150GS EZ /01
Mein Fehler, da hab ich was überlesen...
Alex_1150
R1150 GS 2003
Hey,
Ihr würdet also die Schnellverbinder weglassen und durchgängig Benzinschlauch verbauen?
Wenn doch Schnellverbinder, gibt es einen Hersteller der empfehlenswert ist oder gibt es nur einen?
Danke und euch ein schönes WE.
Vg
Alex
CH
Hi Alex....ich ja....
Vermutlich bin ich aber eine Minderheit.
Alternativ: 2 Bohrer 7.5-8mm und das hier:
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hey,
Ich nicht, ich würde die ungern missen.
Die von BMW sind nicht so schlecht, die sind Metall und halten lange.
Ansonsten findet man an den bekannten Portalen und auch bei Louis oder Polo welche aus Metall
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Natürlich mit den Schnellkupplungen. Leitungen abklemmen und abziehen ist doch immer eine Mordssauerrei. Und dauert ewig. Schnellverbinder, Leitungen, Ötikerklemmen und Zange gabs immer um kleines Geld bei Tills.de
Es geht auch ohne Schnellverschlüsse.
Ist dann halt 💩💩💩
Wenn man die kl. O-Ringe jedesmal mit bissl Vaseline o. ä. pflegt und an die Mechanik mal nen Tropfen Ballistol gibt, funktionieren die Dinger superzuverlässig und ewig.
Grobmotoriker kriegen alles kaputt, natürlich auch die SVe.
Alex_1150
R1150 GS 2003
Ja möchte darauf eigentlich auch ungern verzichten. 👍🏼
Dann bestell ich neue und dann sollte hoffentlich erstmal Ruhe sein.
horst.w
R1150GS / 2000
Die Dinger gibts von CPC .... :yeahh:.
... sind dir Dinger vergoldet ? Bei dem Louis kostet ein kompletter Schnellverschluß - also Mama und Papa - 35 € und nach dem Link kommt man aufs Doppelte weil getrennt zu bestellen und bezahlen.
Besondere Vorsicht ist bei eBay und Amazon geboten und man muss sehr auf die Beschreibung achten:
Man benötigt für einen Tankanschluß " beidseitig schließende" Verbinder und wenn das nicht so in der Beschreibung steht und sich eindeutig auf Fotos erkennen lässt, ist es wahrscheinlich auch nicht und der Händler sollte besser Salatköpfe und Gurken verkaufen. Die einseitig schließenden Varianten sind meist im Durchmesser zu groß und eigentlich für Pressluft und Werkzeuge gedacht.
Woher weiß ich das bloß :furious:
Naja, zur Not tun's auch einseitig schließende, wenn die schließenden Hälften jeweils tankseitig montiert werden. Man muß dann halt Vor- u. Rücklauf markieren, um Verwechslung auszuschließen.
Und bissl zügig arbeiten und auch den 2. Verschluß öffnen bzw schließen, bevor der Sprit den Umweg über den Druckregler zur geöffneten Seite gefunden hat.
Allerdings sind einseitig schließende Verbinder an der Verbindungsleitung unterm Tank des 30-L-ADV-Tanks in der Tat Unfug...plätscherplätscher!
horst.w
R1150GS / 2000
... darf ich Dir 6 Stück Verbinder, die nur einseitig schließen zusenden? Kostenlos selbstveständlich!
Anschrift per PN
Horst
Jungfux
Jungfux
Ketsch zw. MA, HD + SP
Meine kleine Herde: 2 x 1150 GS, 2 x ZZR 1100, GSX 750 F, XT 500, WR 250
Anschrift per PN
Horst
Was für eine höfliche Frage.
So etwas würde ich mich auch mal gerne fragen lassen und natürlich freundlich bejahen.
horst.w
R1150GS / 2000
zu spät, Du rettest den Freund nicht mehr :jubel:
Wenn ich nicht an andrer Stelle von Dir gelesen hätte, daß Du eigentlich gar keinen Bock mehr auf Deine GS hast, hätte ich Dir die o. g. Frage gestellt:
Willst ein Paar davon?
Sind aber schon mächtige Kloben. Etwa in der Größe der Standard-Verschlüsse der Preßluft-Werkzeuge. Aber dafür passen sie nicht. Anderes System.
R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...
    Welche Lambdasonde für R1150 GS ADV...: Hallo in die Runde, ich würde gern aufgrund eines Wechsels von Kat auf Y-Rohr gleich eine neue Lambdasonde verbauen, denke ich kriege die alte...
  • Suche R1150 GS Schnabelumbau graphitan
    R1150 GS Schnabelumbau graphitan: Falls jemand hier noch einen "Schnabellos-Schnabel" loswerden will, am liebsten in graphitan, bitte melden.
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) HAG 31:11 R1100 / R1150 GS
    HAG 31:11 R1100 / R1150 GS: Verkaufe neu gelagertes Hinterachsgetriebe 31: 11 Alle Lager neu, auch AX und Eingangswellen Nadellager. Keine Schwingenlager dabei...
  • Erledigt Spritzschutz hinten R1150 GS
    Spritzschutz hinten R1150 GS: Hallo zusammen. Verkaufe einen Spritzschutz hinten für die 1150 GS. Der Spritzschutz ist in einem tadellosen Zustand. Vorgestellt habe ich mir 50...
  • Spritzschutz hinten R1150 GS - Ähnliche Themen
