R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme....
Diskutiere R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus beinand, Ich habe auf grund vom verschlissenen HAG mal angefangen meine 1150 hintenrum zu zerlegen. Also Hag ab, Federbein & Schwinge raus...
peet_2105_
peet_2105_
Servus beinand, Ich habe auf grund vom verschlissenen HAG mal angefangen meine 1150 hintenrum zu zerlegen. Also Hag ab, Federbein & Schwinge raus, Lager überprüft, Faltenbägle überprüft, Hag überholen lassen. Bis dahin alles schön, nur die Getriebeausgangsdichtung saut (Schade, denn ich hatte das Getriebeöl vor kurzem erst gewechselt).
Also eben ne neue bestellt, Öl abgelassen, und die sollte ja auch schnell getauscht sein. Hier das Problem: Ich habe die Dichtung mit einer 30er Nuss mit verlängerung rein gedrückt, anschließend das Getriebe wieder mit frischem Öl befüllt. Um zu überprüfen ob es dicht ist, habe ich den Motor laufen lassen und einen Gang eingelegt, sodass sich die Getriebeausgangswelle gedreht hat. Und zack, schon kam auch das Getriebeöl daher...
Also.. Öl wieder runter gelassen, habe eben eine neue Dichtung und neues Öl bestellt.
..Wenigstens ist das Getriebe jetzt mal gut gespült..
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp was ich falsch gemacht haben könnte? Ich habe mir die Videos vom Motorraddoktor auf Youtube angeschaut, er zeigt das mit den Spezialwerkzeugen von BMW, die ich mir nicht unbedingt kaufen möchte, für eine Reperatur die alle heiligen Zeiten mal ansteht. Villeicht hat jemand die Werkzeuge und würde sie für eine Aufwandsentschädigung Verleihen.
Auf den angehängten Fotos sieht man auch das an der Kardanwelle der "Verschluss" vom Ruckdämfer offen ist, weiß jemand ob das ein Problem ist?
Ich bin Dankbar für Tips, Tricks und Ideen!
Peter
Die Längsverzahnung ist scharfkantig. Möglicherweise wurde der WeDi beim drüberschieben beschädigt.
Entweder Schlupfhülse verwenden o. die Verzahnung bspw. mit Teflonband umwickeln.
Der neue WeDi sollte nicht in der Spur des alten laufen.
Diese Frage hab ich nicht verstanden. Welcher Verschluß ist offen?
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Der Ruckdämpfer sieht immer so aus wie auf dem Bild
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
War der umlaufende Knick (Pfeil) schon am
nicht eingebauten Wedi zu sehen? Oder täuscht
das Foto?
Welche Außendurchmesser haben die erwähnte 30er
Nuss und der Wedi? Die Nuss sollte nicht mehr als 1 bis
2 mm kleiner sein, ansonsten ist die Gefahr groß, dass
der Wedi bei der Montage verformt wird.
Sitzt der Wedi rundum auf dersselben Tiefe?
Das ist mit einer Nuß als Eintreibhilfe immer kritisch. Wenn der Wedi exakt auf Höhe des Bundes liegt und mit einer Nuß reingedrückt wird, die größer ist als der Durchmesser des Wedis, dann klappt das perfekt.
Dann kann man ggfs auch vorsichtig mit einem größeren Durchschlag nachklöpfeln.
Bei diesem Wedi ist das aber nicht möglich.
Die Lauffläche der Welle beginnt tiefer als der Gehäuserand, der Ring muß also tiefer rein.
An der zu großen Nuß außen einen Rand andrehen mit einem geringfügig kleineren Durchm. als das Gehäuse und der gewünschten Tiefe. Dann wird's perfekt.
BigJay
BigJay
Moin!
Ja, das ist keine besonders gut zugängliche Ecke.
Habe mir einen Wedi-Eintreiber für den Diri
der KW einer 2V gedreht. (Diese Diris sind eben-
falls sehr sensibel und werden bei nicht fachge-
rechter Montage gerne undicht.)
Außen mit einem Anschlag für das Gehäuse, wo
BMW ja pfiffigerweise genau für diesen Fall eine
Fläche angearbeitet hat.
Damit geht so eine Nummer leicht von der Hand.
Möchte wetten, dass BMW das in der Montage
ebenso macht.
Wenn ich die entsprechenden Maße einer 4V
hätte, könnte ich so ein Teil flott anfertigen
und an Bedürftige ausleihen ...
Oder für die Selbermacher hier eine Skizze oder
Step-Daten zur Verfügung stellen.
Das sähe dann prinzipiell so aus:
Sollte ich an dieser Stelle Hand anlegen müssen,
bau ich mir definitiv solch einen Eintreiber. Warum
also nicht jetzt ...
Kann man auch aus einer Nuss machen, dann gibts
weniger Späne.
Habe aber niGS hier offen liegen, woran ich die Maße
abnehmen könnte.
ps Antworten des TO auf die gestellten Fragen wären
allerdings schön ...
Tja Jörge,
für mich kommt diese Anfrage mit den Maßen paar Tage zu spät, alles schon wieder verbaut.
Die Abmaße dieses WeDis lassen sich ja aus der Ersatzteilliste entnehmen.
Und die Tiefe des Einstichs würde ich auf gut 1 mm schätzen. Aber das kann fehlen.
Und wie weit die Verzahnung raussteht, weiß ich natürl. auch nicht.
Mit diesen Maßen könnte ja der TO dienen.
BigJay
BigJay
Hi Rainer!
Die berlinerische Italienerin steht ja wieder auf
eigenen Beinen. 💪 Fällt also aus.
Ich hatte die Hoffnung, dass Du noch ein Getriebe
rumliegen hast ...
Mit so einem Klöppelwerkzeug könnte man den Diri
nicht schräg ansetzen (Führung über das Wellenende)
und gleich auf die richtige Tiefe bringen, damit der
Diri nicht auf derselben Stelle der Welle abdichtet.
A = Ø angearbeitete Fläche am Gehäuse
B = Ø Sitz Diri, bzw. Diri-Außen-Ø
C = Tiefe der Aufnahmebohrung B
D = Ø des des Wellenendes über die Verzahnung gemessen
E = Abstand eines original verbauten Diris zur Fläche
F = Überstand des Wellenendes
Noch eine Möglichkeit wäre, beim Freundlichen nachfragen,
ob er so ein Spezialwerkzeug hat und gegen einen Obulus
in die Kaffeekasse an die richtige Stelle drückt.
peet_2105_
peet_2105_
Alles klar, hätte nicht gedacht dass es so Sensibel ist.
Ich habe beim ersten Beitrag vergessen das Detailfoto von der Kardanwelle anzihängen, folgt hier:
Moin!
das Foto?
Maße der Nuss kann ich Grade nicht nehmen, bin die Woche unterwegs.. Die Nuss war ca 2mm Kleiner vom Außendurchmesser als die WeDi.. aber ich hätte ein Problem, dass die Nuss nicht tief genug war, also hab ich mit "Eierbewegungen" rund um die Antriebswelle die WeDi nachgedrückt. Villeicht hab ich sie dabei beschädigt.
Tja Jörge,
Das Foto täuscht, die neue WeDi sitzt genau wie die alte davor auch verbaut war.
Wenn ich am Wochenende wieder daheim bin, kann ich alle maße nehmen, hab die Neue Beschädigte WeDi noch nicht wieder raus genommen, Also auch das maß, wie weit der versenkt ist
Auf die Gefahr hin wie ein Depp rüber zu kommen: Was bedeutet die Abkürzung TO?
Soll der Wellendichtring dann schon auf genau der gleichen Position sitzen wir der alte?
Danke und grüße
Peter
Ich habe mir vom Baumarkt eine Kunststoff Flanschmutter aus dem Sanitärbereich besorgt.
Hallo Klaus,
bist Du Dir sicher, daß diese Mutter genau für diesen WeDi getaugt hat?
Man sieht's auf den obigen Bildern, ein bündig sitzender WeDi säße zu weit draußen. Die Lauffläche der Ausgangswelle ist weiter innen.
Man muß den Wedi tatsächlich maximal reindrücken, bis er fast am inneren Laufring des davor sitzenden (in Fahrtrichtung gesehen) Lagers ansteht. Die freie Lauffläche für den Wedi ist nur sehr kurz.
Siehe Bild unten.
Edit: Bild ausgetauscht wegen besserer Perspektive und Sicht auf die Laufspur
Klausmong
Klausmong
Ich kann gerade nicht nachsehen weil mein Getriebe eingebaut ist.
Kann mich aber auch täuschen in der Erinnerung das er größer ist.
Er passte jedenfalls perfekt um den Simmerring einzubauen, hab ich schon an 3 Getrieben gemacht und ist schon lange dicht
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Kurze Frage zu dem Foto vom undichten WeDi:
Kann es sein, daß die Dichtlippe auf dem Foto innen nicht Richtung Getriebe, sondern Richtung Ausgang gewölbt ist?
Und da ich das irgendwann mal mit Hilfe eines Freundes erledigt habe: Erinnere ich micht richtig, daß die nach innen gewölbt sein muß, um richtig abzudichten?
Robert
Also ich kann diesen Einbaufehler auf dem Bild nicht erkennen.
Richtig! Dichtlippe, meist mit Wurmfeder, in Richtung des zu dichtenden Mediums.
Die Aufschrift mit Hersteller und Typenbezeichnung ist dann außen.
Warum im Bild die Außenseite (scheinbar?) 2-farbig ist, kann ich mir nicht erklären. Darauf hatte Jörge, aka @BigJay, oben schon hingewiesen.
Wenn man keinen Zugang zur Drehbank hat und ein Werkzeug braucht, um den Wedi um einen bestimmten Wert tiefer als die Gehäusebohrung ringsum gleichmäßig einzutreiben, tut's auch ein stufig abgeschliffener Durchschlag oder Flachstahl. Damit vorsichtig ringsum reinklöpfeln.
Das Einsetzen des Dichtrings an sich ist ja nie das Prob und dafür brauchts auch keine Kraft und kein besonderes Werkzeug. Ein kleiner Hammer ist hier besser als ein großer.
Aber nur mit cleverem Tool sitzt der Ring dann auch exakt parallel zur Bohrung bzw in der Flucht der Welle.
Und dann darf halt auch die Dichtlippe beim Drüberziehn über den (scharfkantigen) Wellenstumpf nicht gleich bechädigt werden.
Schlupfhülse o. abkleben mit Teflonband o. glattem Isolierband verhindern das.
Bei den ganz speziellen Dichtringen ohne echte Dichtlippe und Feder, zB für die beiden Kurbelwellenstümpfe der 11X0, geht ohne Tricks und Schlupfhülsen garniGS.
BigJay
BigJay
Moin!
Es lässt mir keine Ruhe ...
Man kann mit etwas Erfahrung und Feingefühl ganz bestimmt
diesen Diri von Hand einsetzen. Würde ich mir (und dem einen
oder anderen hier) auch zutrauen.
Andererseits können wir ja gerade erleben, dass das auch schief-
gehen kann. Und wenn es dann beim näGSten Versuch klappt,
dürfte (mehr oder weniger) Zufall sein. Und so zieht sich diese
Baustelle unnötig in die Länge. Verbunden mit Beschaffung und
diversen Frustbieren.
Das muss nicht sein! :)
Es gibt einen passenden Eintreiber zu kaufen (Bayer), der aber
m.E. den Diri bündig einsetzt. Wenn ich das denn richtig einordne.
Es war hier zu lesen, dass er werksseitig mit einem gewissen Rückstand
eingebaut wurde.
Hier in diesem Video ist ab ca Minute 35 zu sehen, wie man dieses
Werkzeug benutzt, auch wenn es an einem anderen BMW-Getriebe
gezeigt wird:
Zwischenzeitlich hab ich am CAD gesessen und diesen Gegenentwurf
nach den mir vorhandenen Infos gemacht:
Fraglich ist der Ø 25, in den der Wellenstumpf eintaucht. Sowie
das Maß "2", der den Rückstand des Diris in seinem Sitz bestimmt.
Diese Maße weiß ich aber (noch) nicht!
Der untere Ring (Ø 26 / Ø 39) treibt den Diri in seinen Sitz.
Die innere Länge des Werkzeugs von 60 mm sollte für das
Eintauchen des Wellenstumpfs ausreichen. Oder nicht?
Aus Gründen der Einfachheit würde ich den unteren Teil im
3D-Drucker herstellen die obere Kappe aus Aluminium, und
die dann einkleben. Das sollte stabilitätsmäßig ausreichen,
wenn man nicht mit einem 500er Hammer draufschlägt ...
Aber Kraft ist an dieser Stelle eh nicht gefragt, sondern
Gefühl.
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Moien.
Das Problem hatte ich auch schon, neuer Wellendichtring verbaut und direkt wieder undicht. Das kommt vermutlich daher, weil der Wellendichtring an der selben eingelaufenen Stelle läuft, wie der alte. Man sollte diese Spuren auch an der Kardanwelle erkennen. Ich hab das Problem mit einem Teflonring als Abstandshalter gelöst. Seither dicht.
Gruß Hans
BigJay
BigJay
Moien.
Gruß Hans
Moin Hans!
Gute Idee, wenn man den Diri "von Hand" einbaut.
Weißt Du noch, wie dick dieser Teflonring war?
Dann bräuchte ich nur noch den Duchmesser der
Längsverzahnung über die Zähne gemessen und die
Tiefe des Diri-Sitzes ...
R1150GS-ADV Getriebeausgangsdichtung montageprobleme.... - Ähnliche Themen
  • R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R
    R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R: Hallo zusammen, ich habe in meine GS bereits 17" Räder eingebaut, jedoch noch nichts eintragen lassen. Auch der Tacho ist noch nicht korrigiert...
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Erledigt Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv
    Suche Drosselklappe(n) für R1150GS Adv: Hallo, da meine linke Drosselklappe arg ausgeschlagen ist und somit auch Nebenluft zieht, benötige ich nun eine/zwei neue mit möglichst wenig km...
  • Suche Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV
    Innentaschen Alu Koffer R1150GS ADV: Moin, ich suche Innentaschen für meine ADV Alu Koffer der 1150er Adventure. Müsste Teilenummer 72607671356 sein. Beste Grüße, Uli
  • Suche Suche Fahrwerk R1150GS ADV
    Suche Fahrwerk R1150GS ADV: suche funktionierende Stoßdämpfer für vorn und hinten für eine R1150 GS ADV
  • Suche Fahrwerk R1150GS ADV - Ähnliche Themen
