R1150GS läuft nach Wäsche nicht mehr
Diskutiere R1150GS läuft nach Wäsche nicht mehr im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mir letztes Jahr eine R1150GS Bj. 2000 gekauft.Das Teil läuft Super.Ich habe nur ein Problem.Nach dem Waschen in eine Waschstation...
wiwo
wiwo
in eine Waschstation (Hochdruckwäsche) springt die GS erst an und geht dann aus.Spring auch dann nicht mehr an.Beim
ersten mal war es angeblich der Anlasser lt.BMW Werkstatt.Vor ca.4 Wochen habe ich die GS ganz vorsichtig in der
Waschstation gewaschen ,alles OK,kein Problem.Gestern habe ich die GS auch ganz vorsichtig gewaschen.
Da hatte ich wieder das gleiche Problem.Erst angesprungen,lief ca.1 min,und ging dann aus.Nach ein paar Startversuchen
war die Batterie auch so gut wie leer.Muss auch mal eine neue her.Der freundliche gelbe Engel hat noch versucht zu
überbrücken,aber nichts ging.Hat mich anschliesend mit meiner GS nach Hause gefahren.
Die Nacht über an das Ladegerät angeschlossen,und heute morgen prang die GS wieder ganz normal an.
Ich weiß das ich irgend ein elektrisches Bauteil getroffen habe,aber ich weiß nicht welches.
Kennt jemand das Problem? Wäre für Tips dankbar.
meine Frau sagte das Mopped will nicht gewaschen werden.:D Aber das ist auch keine Lösung.Irgend wann müssen
die Kadaver mal runter.
Danke für eure Hilfe
Botticelli
1150 GS Adventure
Hallo Unbekannter,
auch so, herzlich willkommen im Forum. Schön daß Du Dich persönlich vorgestellt hast...
also, das Problem was Du hast kenne ich nach Motorwäschen bei Autos. Prinzipiell würde ich sagen das Zündanlagen und Hochdruckreiniger keine guten Freunde sind, und es wohl auch nie werden.
Daß die Q am nächsten Morgen wieder anspringt, spricht eigentlich für diese Theorie, da daß Wasser, bzw. die Feuchtigkeit dann verdunstet ist und der Motor auch wieder startet.
Also einfach beim nächsten '' Hochdruckreinigen '' die Zündanlage und Fahrzeugelektrik mal auslassen.
Frank
wiwo
wiwo
Hallo Frank
Danke für deine schnelle Antwort.Werde versuchen die Elektrik abzudecken beim nächsten mal.Finde das für eine Enduro schon
ungewöhlich.Bin vor kurzem durch ein Unwetter gefahren,mit sehr viel Wasser von Oben.Die GS lief einwandfrei.
Hatte vor der GS eine R80RT. Die hat jede Wäsche ohne muren über sich ergehen lassen.
Ist halt die Schwachstelle Elektronik.
Mal sehen wie es beim nächsten mal klappt.
Wolfgang
Momo
Momo
Bad Dürkheim
R 1200 GS LC
untersuche mal deine Zündspulen/stecker/Kabel auf Risse.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi Wolfgang,
wenn Du mit Deiner GS durch ein Unwetter gefahren bist (beim Fahren Wasser von oben, unten, also von allen Seiten) dann ist Deine GS i.O..
Du schreibst leider nicht wo Du den Hochdruckreiniger ansetzt.
Das wäre zumindest mal interessant.
Wenn Du mit der Lanze in die Stellen reinleuchtest bei dem Steuerelemente und Kabelverbindungen sind, ist das ein ganz normaler Zustand.
Ach so, übrigens: GS bedeutet Gehört Schmutzig (und das sagt nen Schwabe)
Schönes WE
Andi
Hallihallo,
evtl. Seitenständerschalter?
Der liegt so schön bei den Dreckecken am Motor, wo man gerne mal mit dem Strahler draufhält.
Grüße vom elfer-schwob
wiwo
wiwo
Hallo Momo
Gute Idee,die Zündstecker waren wirklich defekt beim ersten mal.Habe diese mit der Zange abgezogen.Das können die garnicht haben.Sind auch sofort von mir getauscht worden.Die Zündspule ist so unter dem Tank versteckt,das dort kaum ein Trofen Wasser hinkommt.
Aber danke für deinen Tip.
Grüße Wolfgang
wiwo
wiwo
Hallo Andi
(GS bedeutet Gehört Schmutzig) den Spruch muss ich mir merken,den kannte ich noch nicht.
Ich vermute es liegt an dem Drosselklappen-Potentiometer welches am linkem Zylinder angebracht ist.(schwarzes viereckiges Kästchen).Aber dieses Teil hat höchstens Wassernebel abbekommen.Werde es bei der nächsten Wäsche mal zudecken.
Die Lanze halte ich nur auf die Felgen voll drauf mit etwas Abstand,natürlich.Alles andere bekommt nur Wassernebel ab und wird mit
einem Schwamm behandelt.Hat aber leider schon gereicht.
Danke für deine Hilfe
Grüss Wolfgang
PS.Von der nächsten Wäsche werde ich euch berichten.Wird noch etwas dauert,ist ja gerade sauber.
wiwo
wiwo
Hallo elfer-schwob
Seitenständer? Könnte auch eine Möglichkeit sein.Aber ich glaube ehr nicht.Trotzdem,bin für jeden Tip dankbar.
DANKE
Grüsse Wolfgang
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hey,
grundsätzlich würde ich immer und überall am Mopped auf den Einsatz von Hochdruckstrahler verzichten. Der feine Nebel kann überall durch ziehen (auch wenn man nicht direkt in die Elektronik rein hält) und je älter das Mopped, umso empfindlicher werden die Kontakte und Aggregate gegen Feuchtigkeit. Lieber einen Gartenschlauch, guten Kaltreiniger, Schwamm und Bürste.
Und der Seitenständerkontakt ist immer eine Überprüfung wert, wenn die Q nicht starten will, da eine häufige Fehlerquelle.
Viel Erfolg!
BG
Rainer
wiwo
wiwo
Hallo Oldschool
Würde gern auf Hochdruckwäsche verzichten und mit Wasserschlauch und Schwamm arbeiten.Aber wenn man zur Miete wohnt,hat
man nicht die Möglichkeit,ich zumindest nicht.
Grüsse Wolfgang
Frosch'n
Frosch'n
Steckverbindungen die oberhalb der Zündspule direckt unter dem Tank sitzen mal beäugen und reinigen .... wenn da Grünspan sitzt dann mal gepflegt mit WD40 fluten .... das Zeuch reinigt die Kontakte sauber ..... ja ja ja, ist kein Kontaktspray und gehört nicht an Stecker, hilft aber trotzdem ungemein
Stecker mehrfach auseinander und zusammen ......
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Hallo Wolfgang,
das gleiche Problem hatte ich auch. Ich hatte dann verständnissvollen Waschplatzbetreiber gefunden, der mir, gegen einen kleine Spende in die Kaffeekasse, erlaubt eine normalen Wasseranschluß mit Gartenschlauch bei ihm zu benutzen. Das haben die in der Regel alle da.
Vielleicht einfach mal fragen und das Problem schildern.
BG
Rainber
wiwo
wiwo
Hallo Rainber
Bei der Waschstation wo ich immer hinfahre,ist niemand.Man sieht dort nie jemanden,den man fragen könnte.
Da fällt mir gerade ein,es gibt noch zwei andere,sind allerdings etwas weiter entfernt.Dort werde ich mal nachfragen.
Aber erst baue ich mir eine Abdeckung für den Drosselklappen-Potenziometer.
Werde von der nächsten Wäsche berichten.
Wolfgang
wiwo
wiwo
Hallo Tom
Werde demnächst noch mal alle Kontakte prüfen.
Danke für den Tip
LG Wolfgang
R1150GS läuft nach Wäsche nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Suche Sportgetriebe R1150GS
    Sportgetriebe R1150GS: Mahlzeit, Ich bin auf der Suche nach einem Sportgetriebe für meine 1150er aus 2002. Falls jemand was anzubieten hat gerne melden. Grüße
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kompletter Radsatz für BMW R1150GS
    Kompletter Radsatz für BMW R1150GS: Hi, Ich biete hier einen kompletten Radsatz für eine BMW R1150 GS an. Es handelt sich dabei um gut erhaltene Felgen und Heidenau Reifen K60 M&S...
  • Erledigt Verkaufe Y Rohr für eine 1150 GS
    Verkaufe Y Rohr für eine 1150 GS: Hi, nachdem ich meine 1150 GS abgegeben habe, ist ein gut erhaltenes Y Rohr übrig. Es war bei mir nie verbaut und wurde im Keller gelagert. Hatte...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt
    R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt: während der Fahrt und besonders im Standgas rumpelt die Q wie ein Sack Nüsse. Ventile eingestellt, Kerzen u. Öl frisch, synchronisieren hat...
  • R1150GS/ EZ läuft sehr ungehobelt - Ähnliche Themen
